A6 sähkövikoja
    A6 sähkövikoja
    Auto siis -00 2.4 autom. Alkaa palaa kohta sulakkeet muualtakin kun autosta...
    Alkuperäinen ongelma oli kun autoon astui sisään ja polkaisi jarrupolinta niin mittari valot syttyivät ja vasemman puolen etuparkki vaikka siis avainkaan ei ollut paikaoillaan...paikallistin vian vetokoukun sähköliitäntään. Poistin vetokoukun liitänän käytöstä poistamalla takakontin vasemmalta puolen jonkin sortin "terminaattorin" tai vastaavan siis 6 napainen liitin jossa on siis 3 johdinta on liitetty toisiinsa. Tämän jälkeen edellämainitut ongelmat hävisi ja vetokoukun pistokkeelle ei tule enää kuin vilkuille virrat. Joka toistaiseksi ihan ok kun ei tarvitse vedellä mitään, ja purkaa sen vetokoukun liitännän kunhan aikaa riittää...
    No kaiken tämän huvin jälkeen auto käyntiin ja ajeleen. Niin nyt se rakkine hukkasi ulkolämpötilan näytön. Näkyy siis siinä samassa näytössä ajonaikana missä OK valo ja muut herja symboolit näkyy. No koikeilin vielä tuota edellämainittua liitintä paikoillaan samat ongelmat päälle kuin aikasemminkin mutta myös lämpötilaa ei ilmesty näytölle.
    Missäpäin ulkolämpötila anturi sijaitsee ko. mallissa. Vai voiko vika olla mittaristossa? Niin ja mitaristossa bensamittari näyttää kokoajan puolta tankkia liikaa, ja bensavalo syttyy aina kun viisarin mukaan tankissa on puolet jälellä. Tähänkin olen jo tottunut mutta onko tuohon muuta keinoa kuin uusia mittaristo?
    Ulkolämpötilan anturi on ainakin -02 mallissa keulassa, puskurin takana.
    Ja mittaristovialta tuo näytön katoaminen kuulostaa. Itselläni sama vika. Jonkin ajan kuluttua luultavasti aloittaa sekoilun myös nopeus- ja kierroslukumittari. Elektroniikka puhdistu spraylla tai uudelleen juotokset juottamalla saa lisää "peliaikaa", mutta koko mittariston vaihto on edessä.
