A8 ja pissapoikaongelmaa.
  • A8 ja pissapoikaongelmaa.
    Moi.
    Isän a8:sta on pissapoika alkanut oikuttelemaan, koitimma kattoa haulla jo, näyttäisi siltä että suurimmassa osassa audeista on kaksi pumppua, toinen valoille ja toinen tuulilasille. A8:ssa varmaan myös?
    Motonetistä koitin katsoa pumpun hintaa jos sen mahdollisesti joutuu vaihtamaan ja siellä oli jokin "A8 Painepesurin pumppu (yleismalli)", mahtaako lienet olla sama tavara?
    Ongelmana kuitenkin se, että aluksi kuskin puolelle ei tullut vesisuihkua ja sittemmin ei vänkärin puolellekkaan. Valoille kuitenkin tulee normaalisti ja vettä on tarpeeksi. Otin tuulilasin pesurin letkustä sen 1-suuntaisen venttiilin irti ennen sitä vänkärin puoleista suutinta ja kokeiltiin eikä tullut sittenkään --> pumppu sökö? Auto on vuosimallia 98 ja justiinsa siitä taitteesta kun tuli joitain uudistuksia a8:iin 98-99.
    Perhealbumi näytti säiliöpaketin olevan kuskin puolella, joka oli kuitenkin vänkärin puolella. Pumpuille asti ei näe ilman purkusavottaa.
    Tuttu ongelma jollekkin?
    Tuttua ja tuttua. Noita pumppuja nyt menee varsinkin talvella kun liian miedot nesteet jäätyy pumppuun ja rikkoo sen. Kasissa säiliö on tosiaan pelkääjään puolen lokasuojan myötäisesti ilmanputsarin alla. Pumpulle pääsee käsiksi irroittamalla ilmanputsarikotelon. Sen jälkeen pumpun ja sen letkut pääsee vaihtamaan. Ei mikään paha homma ja tarvitaan vain paria työkalua kuten ruuvari ja pihdit.
    Yleismallin pesuriin en lähtisi sortumaan jos ei ole ihan varma että on samanlainen. Näissä kun on se pintatunnistin siinä pumpussa integroituna ja ilman sitä nestettä "vähän" vuotaa...
    Valoille tosiaan on oma pumppu.
      Motonet pumppu numerolla 12-1409 pitäisi olla juuri oikeanlainen. Ainakin perhealbumin mukaan Audi on käyttänyt samaa pumppua vuodesta miekka ja kypärä.
        Ookoo.
        Liian laimeat nesteet en uskoisi olevan syypää, pumppu hajonnut nyt tässä loppukesästä. Hmm pitääpä alakaa setviin.
          Uskaltaisin väittää että kasissa on pumppu numerolla 4A0955651B jossa on mukana pinnankonrkeusanturi (autossa siis autocheck-järjestelmä).
          Anturilla varustettua pumppua ei ole tarvikkeena tarjolla, itsellä on yksi ehjä käytetty tuollainen ylimääräisenä.
          Tässä uuden hinta Suomi/Saksa
          http://acf.demoefekti.net/index.php?q=4A0955651B
            Tuo linkkaamani pumppu on anturilla... Ainakin omani on :)
              se on ihan sama pumppu - http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...2&postcount=22
                Vanha aihe mutta aina niin ajankohtainen. Millainen on pumpun ja säiliön välinen tiiviste? Saako sitä jostain?
                  Sielä on sama tiiviste lasinpesupumpulle ja ajovalopesurin pumpulle, 431 955 465A. Marmoriltaha noita saa, reilun parin euron hintaan. On sellanen kumitutti vain jonka läpi tulee pumpun akseli.
                  Viimeksi muokannut horch; 15.10.2013, 14:10.
                    Jaahas. Kiitos. Pitää tutkia mikä hiton viritys sielä on kun on pumpun alaosassa on jotain beigen väristä töhnää tökitty ja nyt pitäisi kuollut pumppu uusia.
                      Ja sit kun olet törkänny sen kumirinkulan sinne pesunestesäiliöön pumppua paikoilleen runnoessa niin leikkaa ennemmin sen jälkeen uusi tiiviste sopivan kokosesta kumiletkusta.. Ja muutama kieppi hesusteippiä tms vielä "tiivisteen" ympärille että on pinkee ja pysyy neste säiliössä.
                        Pari tippaa pikaliimaa tiivisteeseen ni ei mee edeltä ku pumppua laitat paikalleen.
                          A/S8 D2 pre-facelift valonpesurit ei toimi. Tutkailin netistä räjäytyskuvia, onko tosiaan niin että nestesäiliöllä on vain yksi pumppu tuulilasille ja valoille? Käsittääkseni myös pre-faceliftissä pesurit nousee puskurista vedenpaineella, ja palaa jousikuormitteisesti ala-asentoon?
                          Mietin että mistä lähteä hakemaan vikaa..
                            Suriseeko pumppu ? Valuttaako nesteen maahan ? Eli letku irti. Onko sulakkeet tarkistettu tai pumpulle menevästä johdosta tarkistettu jännite ?
                              Tuulilasille suihkuaa siis normaalisti. Ainoastaan valonpesurit on mykkänä. Siksi olisikin kätevä tietää onko siellä yksi vai kaksi pumppua ja mikä on toimintaperiaate. Jos on yksi, niin sitten valonpesurin letku on vaan tulpattu.
                              Ei valuta maahan. Sulakkeista tarkistin ne apukuskin jalkatilassa olevat.
                                Näyttää vahvasti siltä että olisi yksi pumppu. Ota linkki lennosta talteen, tulet jatkossa tarvitsemaan.
                                  Monesti ihmiset tulppaa lampunpesimen letkun sen takia että nestettä kuluu nii paljon, Vaikuttais olevan tässäkin sama juttu kun pumppu toimii.
                                    Omassa -98 A8 D2 oli 2 erillistä pumppua. Toinen lasinpesimille ja toinen ajovalojen pesimille. Killerin laittamassa kuvassa näkyy ajovalojen pesimien pumppu. Ota ajovalon alapuolella oleva ruuvilla kiinnitettävä muovinen lista irti niin näet pumpun ja saat sähköliittimenkin irrotettua ja mitattua johdot.
                                    Auton menosuuntaan katsottuna säiliön oikealla sivulla on lampunpesimien pumppu ja suoraan eteenpäin lasinpesimen pumppu.
                                    Viimeksi muokannut Debil; 13.4.2018, 09:37.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                      Niin yksi pumppu valonpesimille ja toinen tuulilasille:
                                      https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a8.../9/955-955025/
                                        Hyvä että tuli tarkennus, tuntui oudolta että saman aikakauden audeissa olisi kaksi pumppua jos valonpesimet ja S8:ssa yksi.
                                        Mulla yhdessä C5:ssa säiliö vuoti tietyyn tasoon kun täytettiin ja valonpesimet oli epäkunnossa, pumppu oli halki kun epäittiin että säiliössä olisi se halkeama. Helppo fiksi, uusi pumppu ja sen jälkeen oli mahdollista täyttää piripintaan.
                                          Jep, yleensä ETKAsta nuo löytyvät eri kuvista. Lampunpesimillä on korkeampi paine kuin lasinpesimillä, siksi eri pumput.
                                          @Heksi: Onhan ajovalot olleet päällä testatessa?
                                            Eli siis on kaksi pumppua. Jotenkin epäselvää kun noissa kuvissa esiintyy vaan yksi pumppu. No, täytyy tutkia.
                                            Kiitos vinkeistä!
                                            @TDIq : On olleet päällä. Ja oon nykinyt viikseä useimminkin kun kerran, jos ne valonpesurit ei aktivoidu joka kerralla.
                                            Viimeksi muokannut Heksi; 14.4.2018, 05:31.
                                              Hetkinen, jos kirjoitit ettei ne aktivoidu joka kerralla ne kuitenkin toimii, siis pitää vetää viiksesta vähän pidemmällä kun normaalisti jotta tulisi vettä sekä tuulilasille että valoille. Olisiko että joka neljäs tai viides kerta se ruikkii valoille. Tämän vuosituhannen autoissa pystynee säättämään VCDS:llä kuinka usein pesee myös ajovalot.
                                                Ja lisäksi jos pissapojalle on tasoanturi, se ei muistaakseni pese valoja kun neste on vähissä. Näin selitin ainakin pari vuotta katsurille kun pesurit ei toiminut C5 S6:ssa.
