Outo ajovalo-ongelma (räpsyy)
  • Outo ajovalo-ongelma (räpsyy)
    Autossa on erikoinen ongelma ajovalojen (Xenon) suhteen. Kun alan peruuttamaan räpsähtävät valot kerran. Ja kun kiihdytän reippaasti siten, että auto menee jonkin verran luisussa valot saattavat räpsähtää useamman kerran. Jos luistoa ei tapahdu valot eivät räpsähdä.
    Tuntuisi liittyvän jotenkin ESP:iin, mutta en oikein keksi miten tästä eteenpäin - tai edes miten sen pystyisi varmistamaan. Ideoita ongelmaan?
    Olen huomannut saman omassa, juuri samalla tavalla. Testailin tänään vähän lisää, huomasin että ESP poiskytkettynä tekee samaa aavistuksen lievemmin, mutta siis vain silloin kun pyörät sutii. Oiskohan "ominaisuus"?
      Voisiko olla niin, että kun ESP käyttää ABS:ää, niin jännite laskee hetkellisesti sen verran, että sen huomaa? Itsellä ainakin ABS:n toiminnan huomaa pimeällä ajovaloista, mutta kyseessä on vähän vanhempi kulkine :).
        Vois johtua ESP pois päältä ajettaessa siitä että auto jarruttaa sutivaa pyörää pyörää tarpeen mukaan, eli siitä "elektronisesta tasauspyörästönlukosta"
          ESP:n virrankulutus. ABS-pumppu puree toimiessaan _paljon_ sähköä ja tällöin jännite notkahtaa. Xenonit ovat jännitevaihteluille herkkiä, eikä niiden oma jännitteentasaaja ilmeisesti pysty kaikkea pudotusta korjaamaan.
            Tahtoo välkkyä ihan tavallisillakin polttimoilla ABS:in paukutuksen tahtiin.
              omassani valot vilkahtelevat aika lailla, kun ABS-pumppu toimii. kuinkas paljon tuo laitos oiken vie virtaa???
                hmm.. iso elko voisi olla riittävä tuohon tarkoitukseen. Räpsyminen ainakin mulla on varsin lyhyt tapahtuma. Löytyykö elektroniikan puolelta keltään riittävää tietämystä onko elko sopiva apu ja minkä suuruinen elko sen pitäisi olla.
                  Eikös sitä voisi kokeilla laittamalla autohifikäyttöön tarkoitetun kondensaattorin jonnekin mahdollisimman lähelle absin pumppua.
                    Tämä on tuttu ongelma nykyaikaisissa autoissa joissa on paljon sähköä kuluttavia komponentteja niin valot räpsähtävät kun laite kytkeytyy, erin Cirtroenin valot vilkahtavat kun hydrauliikkapumppu käynnistyy.
                    Autoteollisuudesta taitaa tulla hyvä asiakas isoja elkoja valmistavalle teollisuudelle.
                      Vika ei nyt ole ihan sama mutta, edesmenneessä audi A3:ssa auto nykäisi kun valot vaihtoi pitkille. Vika löytyi moottorin huonosta maadoituksesta ja korjaantui kun tilalle vaihdettiin parempi maakaapeli.
