80 B4 Lämmityslaite
  • 80 B4 Lämmityslaite
    Mikäs on vikana kun lämmitylaite ei puhalla kuin 3 ja 4 nopeudella,1 ja 2 nopeus on mykkiä.Jos etuvastus on rikkoutunut niin minun käsittääkseni ei toimi enää kuin 4 nopeudella.Eräs henkilö kyllä ehdotti että olisi käyttökytkin mennyt rikki?
    Auto on 80 avant -94 manuaali ilmastoinnilla.
    Tämä eräs henkilö saattaa hyvinki olla oikees. Mulla kasikympis joskus pelas just samalla tavalla ja rikkihän se säädin oli. Romikselta "uus" ja taas pelas.
      Moottorissa pusla jumissa.Silloin se ei jaksa pyöriä pienllä kuormalla.
        Voi myös olla hyvin etuvastus. Siinähän on useampi vastus ja riippuen valitusta nopeudesta, syötetään yhden tai useamman läpi.
          Mikäs meikäläisellä on 80 avantissa vikana, kun lämmityslaite toimii moitteettomasti kaikissa asennoissa, mutta ei tahdo ilmaa tulla sisälle räppänistä? raitisilmasuodatin on OK.
            Eli siis puhallin toimii kaikissa asennoissa. Onko automaatti-ilmastointi? Ilmanohjausmoottoreita väittäisin syyllisiksi. Oliko niin, ettei puhalla mistään suuttimesta?
              Puhallin toimii kaikissa asennoissa, mutta ei puhalla mistää suuttimista. Ei ole ilmastointia lainkaan.
                Olisko voinu lähtee vaijeri irti ja siten mennä "päävirtausläppä" kiinni. Tuon läpän ja vaijerin toisen pään näkee kun ottaa hanskalokeron irti. Eli siis tuo läppä sijaitsee puhaltimen jälkeen olevassa kanavassa, se kun on kiinni, ei pääse ilmaa tulemaan hyttiin mistää suuttimesta.
                  Hanskalokero oli irti katsoin että vaijeri oli paikallaan ja aukaisi läpän, kun puhallinvipua kääntelin. Mutta kuuluuko läpän aueta muuta kun silloin kun kääntää puhaltimen päälle.? Eli kuuluuko sen aueta lisää, kun esim kääntää puhaltimen 1 asennosta 2 asentoon?
                    Käsittääkseni läppä on kokonaan auki kun kääntää nuvikan siihen kohtaan jossa on ropellin kuva.
                      läppä on auki kokonaan asennoissa 1 - 2 - 3 - 4, ja kun kääntää väliä 1 - 0 se sulkeutuu.
