Keskikyynärnoja
  • Keskikyynärnoja
    Mistä suomenmaasta voisi tilata/ostaa?
    Merkkiliikkeessä varmaan aikas "tyyris"?,vai onko ees mahdollista saada suomen maasta?
    Ei oo enää merkkitiskiltä tuota saatavissakaan. Ebay palvelee.
      Ei tuo saksa taivu minun suussa. Eikö suomessa ole mitään paikkaa mistä tilata?
        Onko kenelläkään tietoa keskikyynärnojan sielunelämästä? Kyynärnojasta on vaan se salpa hajalla, josta siirretään noja asentoon alas tai ylös. Nyt se on ylhäällä ja olis paljon kivempi jos siitä olis jotain hyötyäkin. Eli pelkkä lukituksen avaus tulisi kyseeseen. En ole sen tarkemmin asiaa tutkinut, enkä purkanut. Ajattelin täältä kysästä jos joku olisi paininut saman asian kanssa.
        Auto siis -99 S4. (vaihdoin eilen A4:sen, pientä hymyä siis ilmassa)
          Se mekanismi on piilossa muovin sisällä, kun tuossa tarvikenojan asentelin...
          Veikkaan,että toimii jollain tangolla mikä poistaa lukituksen mekanismista.
          Vaikka sen liikkumaan saisitkin,taitaa tanko/mekanismi olla entinen =(
          Ei taida kovin tyylikästä keinoa nojan atomeiksi purkamiseen olla...eli varaudu että menee päreiksi,mutta koita ihmeessä avata,ei paljon hävittävää =)
          Yksi keino vois olla porata iso reikä sinne kotelon sisälle että pääsis mekanismiin käsiksi. Irroittaminen on uskoakseni turhaa, ei pääse kuitenkaan mekanismiin käsiksi siististi.Ainakin tarvikenojassa näin.
            Autovaruste.netissä on jotain yleismallin nojia ja myös joihinki audeihin merkkikohtasiaki.
            http://www.autovaruste.net/content/f...6/310/310.html
              Kiitos tiedoista. Arvelinkin, että sen saa purkaa ihan paskaks ja siitä ei tule hullua hurskaammaks. Mutta katsotaan miten käy, täytyy näpsäistä pari kuvaa samalla..
