V8 -92 sähköikkunat
  • V8 -92 sähköikkunat
    Mitenhän noiden virta kulkee kun oikella puolella ei pelaa ja vasemmalla pelaa.
    Onko jotain releitä tai sulakkeita joka jakaa virran eri puolille?
    Moottoreita ei ole vielä mitattu.
    Johtovikaan en oikein usko kun oikean puolen ovet on yleensä vähemmän käytettyjä (meinaan jos olisi saranan kohdalta hiertynyt poikki).
    Omassa sama ongelma. Kuskinpuoli ei toimi, repsikan puoli pelittää hyvin.
    Ikkunoillahan on se tuplarele, olisko niin että toinen releen puolisko ohjaa oikean puolen laseja ja toinen vasemman?
      Itsellä moinen että ikkunat menevät "itsekseen" vastakkaisiin suuntiin -kuskin ikkuna toimii täysin ilman vuorovaikutuksia. - apparin ikkunan nostat ylös, kun tiivisteet alkavat ottamaan kiinni ylhäällä, aukeavat molemmat takaikkunat... -molempia takaikkunoita suljettaessa tai toista vaan aukeaa apparin ikkuna jnejne, rumpa toistuu kunnes ongelmaikkunat on kihnutettu taas ylös ja ymmärretty ettei kannata niitä käyttää. Ei naurata yhtään.
