concert II- ongelmaa
  • concert II- ongelmaa
    Vaihdoin jonkun aikaa sitten vanhan chorus- soittimen pois ja asensin autooni concertII:n.
    Autooni ei ollut vedetty Can- väylää mittaristolta radiolle, joten tiesin että radion toiminnassa on muutamia puutteita, mutta ilmeni eräs ongelma jota en ollut kuvitellut esiintyvän:
    Kun auto on sammuksissa radio toimii ihan kunnolla, mutta kun auton laittoi käymään lähti radio säännöllisen epäsäännöllisesti soittamaan levyä. Päälle se lähti ihan kunnolla, mutta joutui yleensä monta kertaa ottamaan virrat pois radiosta ja laittamaan uudelleen päälle ennen kuin sai sen soittamaan musiikkia. Noh, ajattelin sen johtuvan puuttuvasta can- väylästä.
    Tänään kuitenkin asensin johdot mittaristolta radiolle, ja näppäinvalot ym. alkoi toimimaan, mutta radio pysyy mykkänä, eikä virtojen renkkaaminen auta enää mitään. Kun otan can- väylän johdot irti, toimii radio edelläkuvatun kaltaisesti.
    Mikä H*lvetti mulla on väärin..?
    Sitten huomasin sellaisen jännän jutun, että moottorin ollessa sammuksissa mutta parkit päällä, lähtee radio hyvin harvoin soimaan. Kun ottaa parkit pois, lähtee soitto soimaan joka ikinen kerta.
    Tämä siis silloin kun can- väylän johdot ovat irti.
      Oiskohan sulla nyt johdotuksessa jotain häikkää. Ilmeisesti tuossa uudessa tulee valaistutieto CANiä pitkin, mutta sulla on nyt jäänyt vanhan soittimen valaistusjohto johonkin väärään paikkaan kiinni tms.
        Katkoin kaikki ylimääräiset johdot pois jotka eivät uuden soittimen kaavion mukaan johtaneet mihinkään. Eipä tullut mieleen että vika voisi johtua väärissä paikoissa olevista johdoista kun soitin kerran osittain toimi. Kiitos kaikille avusta!
          Osaatteko sanoa, mitkä johdot ovat ne can- väylän johdot jotka löytyvät mittaritaululta, väri ja paikka? Kyseessä siis a6 vm.-00
            En muista ulkoa, mutta haulla löysin muistaakseni linkin jossa oli kuvilla esitetty miten homma tehdään.
              Multipin connector 32-pin, green
              22 - CAN-bus High (convenience equipment bus)
              23 - CAN-bus Low (convenience equipment bus)
              Tämä siis -00 ja -01 vuosimalleista
                Piru kun löytyy paljon näitä Concert-topikkeja, mutta kysytääs tässä. Huusin ebaysta (kun halvalla sain) Concert II -soittimen ja siihen sopivan can-bus-emulaattorin. Tälle iltaa äkkiseltään survasin sen Concert I:sen tilalle ja homma toimii muuten, mutta FIS ei näytä tietoja eikä ratin napit toimi.
                Eli, saako noita toimimaan yksinkertaisesti (VCDS:llä) vai meneekö mittariston purkamiseksi tms. mikä ei tällaiselta tumpelolta tahdo luonnistaa? Nuo ratin napit toiminee, kunhan laittaa vastaavan piuhan kiinni, saattoi jäädä pois adapterin takia. Emännys istui vänkärin paikalla ja hoputti kauppaan lähtöä, niin ei oikein ehtinyt tutkailemaan. :)
                Lisäksi ruskea soittimen runkoon kiinni tuleva jäi irralleen, koska tuossa uudemmassa ei ollut sille paikkaa. Onkohan tuo oikeasti hälyttimeen liittyvä, kun sellaistakin luin? Ei ainakaan kauppareissun aikana alkanut häly huutamaan.
                autoedit: A6 '00
                Viimeksi muokannut Sound; 24.2.2013, 19:57.
                  Vanha Concert toimii 3-wire väylässä ja uusi Concert 2 CAN-väylässä, siksi tiedot ei näy mittaristossa. Saattaa saada johdotuksella toimimaan.
                    Minä kun erheellisesti elin siinä uskossa, että tuo CAN-adapteri korjaisi tuon ongelman. Sai sillä taustavalot yms. toimimaan, ettei aivan turha palikka kuitenkaan. Saa nähdä jaksaako alkaa värkkäämään vai tottuuko FIS:n mustaan ylälaitaan. Jos ei totu, niin vaihdellaan kasettigrammari takaisin. :)
                      Sulla ei alunperin mene CAN väylää ollenkaan radiolta mittaristolle. Se CAN-adapteri muuttaa valaistuksen ja sytytysvirran CAN-väyläksi, mutta se ei taio CAN johtoja radion ja mittariston välille.
                        Kylläkyllä, ajattelin että se muuttaisi myös mittaristolle menevän CAN-väyläksi. ;)
                        Saanee tuon jollain tapaa toimimaan, mutta itsellä ei taidot riitä. Jos jonese vielä erehtyy tätä ketjua vilkaisemaan, niin kerro toki onnistuiko?
                          Onko nuo viestissä #7 mainitut vihreän liittimen pinnit jätetty '00 vuosimallissa tosiaan kytkemättä, eli eivät tule siihen radion mini-ISO liittimeen?
