Apua Audi TT cruisen asennukseen?
  • Apua Audi TT cruisen asennukseen?
    Audi tt vm.-00, vakionopeudensäätimen asennus apua.
    Alkuperäinen viiksi on nyt asennettu. Mutta
    onko vakkarin johtosarja autossa vakiona(jos on missä?) vai pitääkö itse vetää boksille johdot?
    Toivottavasti lontoo taittuu, tuossa on aika kattava asennusohje, vaikkakin golopalloon, mutta hyvin pitäisi tuon osua myös tt:hen.
    http://homepage.ntlworld.com/dgace/wiring_-_outside.htm
      Kyllähän tuosta jotain selvää saa, mutta jos jollakin olisi kokemusta juuri vastaavaan autoon asennetusta niin pikaohje johdotuksesta ei ois haitaksi.
        Nostetaan aihetta koska edessä vakkarin ruuvaus TT:seen. Vinkit otetaan vastaan. Sivut käyty lävitse mutta suoraan TT:seen sopivaa ohjetta ei osunut silmiin.
          Asenneltiin männä vuonna jäsen FasTT:lle TT:seen vakkari ja näillä ohjeilla pärjäsi hyvin:
          http://www.carbasics.co.uk/vw_golf_m...se_control.htm
          http://www.carbasics.co.uk/golf_cruise_control_loom.jpg
          Sarja joka asennettiin piti sisällänsä uuden viiksen ja johtosarjan sekä ohjeet, ohjeet olivat pitkälti samat mitkä tuon linkin takana.
            TT:hen vakionopeudensäädin?
            Elikkä onko kukaan asentanut moista TT:hen ja onnistuuko asennus teeseitse konstein?
              Siis kyseessä on se originaali TT ?
                Jos sulla on se vanhempi TT, niin siihen myydään sitä vilkkuvipua missä on vakionopeudensäätimen nappulat, ja sen lisäksi se vissiin tarvii aktivoita tietokoneen kautta.
                  Slamitilta uus viiksi jossa vakkari ja johdot mukana. Vaihdat viiksen ja vedät johdot konehuoneessa olevalle moottorinohjausboxille. Sit ohjelmoit sen käyttöön. Suosittelen teettämään vaihdon jossain. Syystä että on mahdollista rikkoa koko ohjain boxi väärällä kytkennällä tai sitten että boxi jää vuotamaan vettä ja kun on siellä vesikaukalossa niin..
                    Nostellaanpas vanhaa aihetta. Onko nuo ecun pinnit samat myös APX tt:ssä? Ohjeet yläpuolella. Eli joutuu tekemään johdotuksen eculta asti? Viikseltä tulis valkonen,pu/ke,sininen ja mu/ke kertoo kaks joiden päät on samassa pinnissä. Sitten on pinnitön mu/si. Ohjeet tul sähköpostilla mutta ei oo apx koneesta sanottu mitään.
                      No nyt on laitettu. muuten toimis muttakun kun res:ä käyttää syttyy espin valo ja herraan ratin asento anturia g85. On sopeutettu uudelleen hyväksytysti ja sama homma silti. Voisko kiinan viiksellä olla osuutta asiaan että sekottaan can väylän. Vai kolvauksista jotka joutui tekemään ecun liittimeltä, liitin koteloon.
                      Viimeksi muokannut ittnah; 11.6.2015, 20:03. Perustelu: Lisäys
                        TT 8N vakionopeuden säädin ei toimii
                        Olen jälkiasentanut vakionopeuden säätimen OEM osilla -02 TT 1.8T Quattro BAM moottorilla ja kaikki toiminnat viiksestä antaa signaalit ECU:lle...tarkistettu VCDS:llä, Jarru ja kytkin signaalit toimii myös (VCDS) ja kaikki mittarin toiminnat toimii normalisesti myöskin!! Ongelma on se että nopeus signaalia ei tulee, eli ECU luulee että auto ei liiku ja sen takia ei kytke vakkaria päälle.
                        Kaikki nämä on tarkistettu VCDS:lla Measuring Block group 066:lla ja kaikki on OK paitsi km/h arvot joka pysyy aina 0:ssa....tarkistin G22 anturin toiminnan "hidden menu:n" kautta ja siinä km/h näyttää kans ihan normaalilta
                        Autosta EI löydy vikakoodeja!! Ja mun konstit ovat loppu....tarvin nyt teidän apua selvittään mistä on kyse.
                        /Nicke
                          Eihän ole mikään pinni huonosti ECUn liittimessä, jos ei ole haitta napsahtanut paikoilleen, niin näyttää olevan kiinni, mutta vastakappale painaa sen ulos, kun liitintä laittaa kiinni.
                            Yritin olla tosi tarkka kun pistin piuhat kiini,mutta voin toki tarkistaa uudestaan.
                              Kaikki pinnit tarkistettu ja johdot myös mitattu ja ehjiaä, koeajon jälkeen ongelma jatkuu.....vakkari EI kytkee päälle ollenkaan!! Apua tarvitaan
                                Jatketaanpas tätä ketjua, TT 8N AUQ -moottori
                                Viiksi tarvittavien johdotusten kanssa asennettu eculle ja nyt VCDS:llä tehtävät muutokset on ”hukassa” kun ketjun alkupään linkit ei toimi. Joten löytyiskö apuja?
                                  Ton ikäsissä riittää moottorille loginkoodi 11463.
                                  VCDS olis varmaan antanut ohjeetkin infokentässä.
                                    Kiitos! Niin tosiaan teki, kun vaan osasi mennä oikeaan valikkoon. Nyt toimii!
                                      Kuka pääkaupunkiseudulla saisi vakkarin asennettua. Viiksi ja johtosarjat on. Audi TT 8N vm 2000
                                        Nimim. amalin, laita sähköpostia: eleworks@outlook.com
