TT:n Ilmastointi
  • TT:n Ilmastointi
    Eli semmosta häikkää että välillä vetää ikkunat huuruun ja tuntee ihan selvästi että ilma mitä puhaltaa on lämmintä ja kosteaa. Lämpötilan säätö ei vaikuta mitenkään eli vaikka laittaa LO asentoon voi puhaltaa kuumaa ja HI asennossa saattaa tulla melko raitista. Välillä ei millään asetuksella puhalla tuulilasiin mitään. Pitäisikö mittaristossa näkyä ulkolämpötilan koko ajan vai onko ihan tarkoituksellista että se välillä lähtee pois? Missä vois olla vika???
    Vikakoodit lukuun ihan ekana. Eiköhän sieltä erinäköisiä menninkäisiä löydy.
    Tuo kostean ilman sisään puhaltaminen voi olla kiinni tukkeutuneesta kondensioveden poistoletkusta, tai sitten vuotavasta lämppärin kennosta. Miten lämppärin kenno voisi vuotaa ajoittain, on kyllä suuri mysteeri.
      Pitää alkaa metsästämään että missä nuo vikakoodit vois luetuttaa. Kiitos vastauksesta.
        Tänään käytin testerissä ja laitettiin uudet aineet sisään mut ei mitään vaikutusta. Löytyhän sieltä koodeja. 025B, 04F8, 04F7 ja 0318. Eli jotain säätöläppä vikoja mut ei minun mielestä selitä miks vetää koko mökin huuruun. Onko iso homma vaihtaa nuiden läppien moottorit? Pitääkö esim. koetaulu irroittaa?
