Ilmastointi A4 B5 -97 - kompuran pakkokäynnistys
  • Ilmastointi A4 B5 -97 - kompuran pakkokäynnistys
    EDIT:
    Eli lueskelin threadejä ja huomasin että oikosulkemalla alipainekytkimen kompuran pitäisi startata "väkisin"... olenko oikeassa? Pitäisi vain tarkistaa että kompura lähtee käymään ennekuin vien esim. täyttöön turhan takia... vikakoodeja ei edelleenkään ole, joten sormi on suussa...
    Eli joitain "pikaohjeita" kaipaan otsikonmukaisesta toimenpiteestä... alipainekytkin lienee vänkärin puolella jossain äxän tienoilla??
    Ongelma:
    Kompura ei starttaa, kaikki releet naksahtaa kun ilmastoinnin laittaa päälle, kierrokset nousee vähän, mutta kompura pysyy seisahduksissa. Ilmastoinnin puhallin starttaa normaalisti ja suuttimet säätyvät (kuuluu pieniä surahduksia)
    Käyttöpaneeli ei anna kanavalla (C1) vikakoodeja, kanavat 52 ja 53 (vai 51 ja 52) eivät näytä mielestäni segmenttiosoittimilta vaan joltain numeerisilta arvoilta ja kanavia on yhteensä 76, johon en löytänyt mistään selitystä tai vastaavaa taulukkoa koodeille kuin 61 kanavaiselle.
    Edellinen omistaja (ostin noin viikko sitten) sanoi että laite toimi edelliskesänä (-06) ja aineet täytettiin silloin. Tänä kesänä ei ole toiminut lainkaan.
    Lisäksi kun säätää lämpötilaa vaikka laite on man. moodissa niin puhallusnopeus säätyy automaattisesti. Onko tämäkään normaalia?
    Koitin etsiä vastaavia ongelmia, mutta mielestäni kaikilla oli jotain vikakoodeja näkyvissä, mutta omastani en siis näitä jostain syystä löydä sieltä mistä pitäisi.
    Viimeksi muokannut RodMunch; 19.9.2007, 14:43.
    Uudelleenkyselyä uudella otsikolla....
      Etsi kompuralle menevä mangettikytkimen johto, ja laita siihen 12V niin pitäisi lähteä päälle. Se löytyy varmaankin ohjaustehostimen öljysäiliön vierestä, siitä liitinhässäkästä missä on kaikkia keulalle meneviä johtoja. Se on sellainen pieni vihreäpäinen liitin.
        Katselinkin sinne jo tuossa taannoin... siinä on melkoinen läjä niitä liittimiä ja en lähtenyt niitä siinä kohtaa vielä seurailemaan, mutta yhdessä vihreäpäisessä liittimessä ei ole lainkaan johtoa... Lieneekö tämä ongelma, vai onkohan siinä varaa jollekin "lisävarusteelle"...
        Täytynee etsiä irtonaisia johtoja...
        Ja kiitoksia avusta... täytyy testata tämä...
          No niin... eli vihreälle piuhalle tuli +14,2V jännite kun laittoi paneelista puhaltamaan LO asentoon ja ilmastoinnin päälle. Kun kytki pois niin näytti jotain hyvin pientä jännitearvoa, eli virransyöttö näyttäisi toimivan, eli kompuran pitäisi kytkeytyä.
          Olisiko sitten itse magneettikytkin viallinen... kääntelin hieman siitä sisäkehästä sitä kompuraa ja omasta mielestäni siinä oli pientä klappia ja epätasaisuutta pyörinnässä, eli tuntui osassa kierrosta löysältä ja osassa taas tiukalta.
          Näyttöpaneeli näyttää kanavalla 52 lukua 13 ja kolmonen on siellä desimaalissa, eli pienellä. Kanava 53 näyttää 010 ja kun ilmastoinnin laittaa päälle niin näyttää 011 ja kun kompuran pitäisi pyöriä niin se näyttää 111.
