a6 ja abs-boksi
  • a6 ja abs-boksi
    Jos autoon vaihdetaan uusi abs-elektroniikkaboksi, se ilmeisesti pitänee koodata että rupeaa toimimaan? Olisiko tietoa miten tuo toimenpide suoritetaan?
    Kyllä sen pitäisi toimia ihan yksikön vaihdolla ja johtojen kiinnittämisellä. Sen jälkeen vikakoodien luku ja ajoa.
      Koodauksen voi tehdä ihan Vag-Com:lla.
        Elikkä tässätapauksessa pelkkä sähköyksikön vaihto ei riittänyt (mittaristossa paloi asr/esp merkkivalo), vaan tosiaankin piti vielä suorittaa abs-yksikön koodaus.
        Joo, näemmä
        http://wiki.ross-tech.com/index.php/...28Bosch_5.7%29
        tarjoilee lisäohjetta.
        Eli
        1) Login
        2) Coding
        3) Rekalibrointi
        Jossain oli juttua että abs boksin koodauksessa pitää käyttää jotain muuta workshop numerona sitä 00000. Tiedä häntä.
        Viimeksi muokannut kakoni; 18.9.2007, 11:36.
          Tuli vaihdettua uusi abs-elektroniikkaosa, . Vaihdon jälkeen abs-jarrut alkoivat toimimaan normaalisti. Ongelma on luistonesto, sen valo nimittäin palaa jatkuvasti eikä luistonesto toimi.
          Vikakoodi on 18055 Check Coding of ECUs in Data Bus Powertrain P1647-35-00--.
          Ilmeisesti boksille pitäisi laittaa jokin koodi. Miten se tapahtuu ja mikä on oikea koodi. Vanhasta koodista ei ole tietoa.
          Vag-Comin mukaan boksi on ABS/ASR 5.3 FRONT D10 (8E0 614111 AH) Shop#WSC 65535.
          Recode modessa software code näyttää 00000 ja workshop code 65535.
          Osaisiko joku ystävällisesti neuvoa mitä tehdä vai menenkö suosiolla merkkiliikkeeseen?
          Auton mallitarkennus; etuveto, automaattivaihteisto tipr, ASR ja EDS ei ESP
          Viimeksi muokannut ESu; 11.12.2008, 11:27. Perustelu: Mallitarkennus
