A8 sisusta atomeiksi?
  • A8 sisusta atomeiksi?
    Nyt kun noita kaikenlaisia parannus ym. projekteja on menossa niin pitäis saada infoa jostain miten tuon A8 saa purettua osiin. Lähinnä tuon keskikonsolin hajoittaminen kiinnostaa, siis siten että sen saa vielä takaisinkin =)
    Audipages:n ym. sivuilla on joskus linkitetty hienoja kuvia ohjeista miten tietty osa ym. lähtee irti. Onko tuo otettu jostain ETKA:n tapaisesta (olikohan se ELSA yms) mistä moisen saa?
    Menee aina projekteista suurin osa mietintään, että miten mikäkin osa lähtee irti ja aina käy niin, että joku klipsi ym. menee rikki ja sitten ihmetellään miten kaikki osat pysyis koossa.
    Eli räjäytysohjeita kaivataan, jos ei kaikkea löydy niin olisin kiitollinen jo siitä miten tuo keskikonsoli puretaan, vuosimallihan oli 1996 =)
    Minulla olisi sama purku edessä kun ilmastoinnin lämpötilan näytöstä paloi lamppu. Auto kävi jo VV-autolla ja olivat siellä yrittäneet purkaa keskikonsolia 2 tuntia, turhaa... Sitten olivat jättäneet homman kesken ja pyysivät minua jättämään auton koko päiväksi purettavaksi. Ei ole siihen varaa.
      Keskikonsoli on vain parilla ruuvilla kiinni...Mutta ennenkuin ne saa näkyviin pitää vähän jumpata. Mutta ihmettelen miksi ihmeessä VV autolla on ylipäätänsä alettu tuota ylimielisellä "kyllä me osataan" -asenteella tehdä jos ei ohjeita ole käytettävissä. On 10+n kokemusta liikkeiden "pienistä" asennusvaurioista kiinnitysosissa jotka "eivät haittaa mitään" mutta alkaa natisemaan yms sitten myöhemmin.
      Mutta asiaan... Keskikonsolin sivut pitää ensin irroittaa parilla ruuvilla molemmilla puolilla kiinni. Niiden takaa löytyy parit ruuvit joilla konsoli on kiinni. Sitten tarvii askarrella pienet vetokoukut 6mm langasta jolla saa ilmastointikanavan räppänät pois joiden takaa löytyy yksi ruuvi jolla keskikonsoli on kiinni. Sitten se lähtee vetämällä. Ihmettelyaikoineen alle tunnin homma
