abs-anturi a4 b5 quattroon
  • abs-anturi a4 b5 quattroon
    tuli sellainen ongelma että takapyöränlaakerin vaihdon yhteydessä hajotin ton abs-anturin(en tajunnu ottaa irti sieltä penkin alta). mahtaako kukaan tietää mistä semmosen sais edullisesti ostettua?motonetistä löytyy vain etunapaan käypää...kyselin laakkoselta ja ne saa takanapaan käypää tilaamalla,mutta maksaa vain 168e! ja auto oli a4 b5 1.8T quattro vm.-99.
    ongelma edelleen olemassa...ei anna luonto periksi hakea uutta laakkoselta joten jos joltain löytyy vastaavaan vuosimalliin käypää anturia niin vastausia/tarjouksia kiitos
      Varaosamaailmasta kuulemma löytyy, kaveri kävi tänään just kysymässä. Hinta oli 70€.
        ahaa...kävin itseasiassa just noin 2 tuntia sitten ad-varaosamaailmassa ja niillä ois ollu tarjolla anturia eteen joka kuvan puolesta olisi ollut oikea mutta sillä oli hintaa 140e!
        minkä vuosimallin kaverisi auto oli?antureita kun on ainakin kahta erillaista mallia ja toinen saattaa olla halvempi...motonet myy taas anturia etunapaan 99 vuosimallista eteenpäin joka maksaa vain 44.90e! laitoin asiasta jo sähköpostia mutta jos teillä on tietoo sen sopivuudesta niin vastauksia...
        Viimeksi muokannut okkim; 12.12.2007, 19:06. Perustelu: yhdistetty
          Enpä muista, mutta olikohan -98. prefacelifti ainakin. Eivät tahtoneet ensin löytää kuin eteen, mutta penkomalla löytyi myös taakse.
            ok...no pitää kattoo mitä vastaavat sieltä motonetistä. toivottavasti olis käypänen niin säästäis 120e...minkähän kokoinen se kaveris anturi oli(pituus leveys ja johdon pituus) niin vois verrata tuohon omaan
              Tuon taka anturin varaosanumero on: 0265006569 se on Boch:in anturi. Maksaa 70.10e. Minun auto on -98 vuosimallia. Eli soitteleppa uudelleen varaosamaailmaan.
                Käyköhän tuo "0265006569 se on Boch:in anturi. Maksaa 70.10e" myös -97 malliseen autoon??
                Onko tietoa mahdollisista eroista?
                  Eipä taida sopia
                  Autoosi kuuluu taakse anturi 8A0927807C, kun tuo bosch vastaa anturia 8D0927807F
                    Löytyykö tuohon -97 malliin muita halvempia antureita kuin alkuperäinen?
                      Veikkaisin että sulla on sama anturi kun tossa meikäläisen autossa.Käyppä hakee motonetistä semmonen etupyörään tarkoitettu anturi.Anturi on täysin samallainen takana ainoastaan kiinnikkeet ovat eri paikoilla, jotka saa kyllä helposti modattua sopivaksi.Satavarma en tietenkään oo käykö se mutta ainahan sen voi palauttaa...
                      Viimeksi muokannut 18tq; 10.7.2008, 18:03.
                        Nyt on motonetin sivuille ilmestynyt: "ABS-anturi 95-00 taakse"! Mutta ei ole missään saatavana. Pitää käydä ilmeisesti kyselemässä.
                          Löytyihän se anturi..
                          Tuo motonetistä saatava abs-anturi on sopiva -97 autoon! Tuli laitettua ja hyvin toimii, ainakin toistaiseksi..
                            Vanha topicci muttei viitsi uutta tehdä. Eli löytäisikö joku 95 vuosimallin b5 quattroon taka abs-anturin varaosanumeroa? Osa paikoista mistä olen kysyny ei oo tuntenu 95 vuosmallia tai sitten maksanu vajaan 200e
                              Tuolla ihmetelty numeroita ja saatavuutta:
                              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44611
