Moottori jyristää tyhjäkäynnillä kun ilmastoinnin laittaa päälle?
  • Moottori jyristää tyhjäkäynnillä kun ilmastoinnin laittaa päälle?
    Tuossa 8:ssa on sellainen pieni epämiellyttävä ominaisuus, että moottori "järistää" jonkin verran, kun ilmastointia pitää päällä tyhjäkäynnillä ja kun vaihde on päällä. Tuon tuntee hyvin esim. liikennevaloissa ym. Ominaisuus selittyy helposti, sillä tuo ilmastointi vaatii tehoa aikalailla. Jyristystä ei esiinny econ moodilla.
    Ongelmaan olen keksinyt ratkaisun, painan ihan hivenen kaasupoljinta ja tärinä/jyrinä katoaa. Kierrokset eivät edes nouse mittarissa. Tulikin nyt mieleen, että saako tuota tyhjäkäyntiä mitenkään säädettyä helposti hiukan korkeammaksi? Nyt se on siinä 700-800 välillä. Vaijeria tuossa ei ole, siitähän tuon olisi helposti säätänyt, mutta onnistuuko tuo mitenkään esim VAG-COM:lla?
    Jari
    Kaasuläpän sopeustus voisi auttaa. Sitä ennen kaasuläppäyksikön putsaus.
    Saattaahan tuohon olla syynä joku anturikin, esim MAF, jolloin tyhjäkäynti on hieman pielessä tms.
    Mutta hoida tuo kaasuläppä ensin, kun sen putsaus ja kalibrointi ei mitään maksa.
      En usko, että MAF:ssa on vikaa, auto toimii oikein hyvin muutoin ja ei ole mitään vikakoodejaan.
      Pitää putsailla hiukan tuota läppää ja tehdä se sopeutus...
        Taitaa olla ominaisuus mikäli muistan omasta oikein. Ecun pitäs nostaa kierroksia kun ilmastointi pistetään päälle.
        Kuumalla tuo vielä hieman korostuu.
