A6 C4 hälytin/kauko-ohjain kysymys
  • A6 C4 hälytin/kauko-ohjain kysymys
    Ilmeisesti omassa '95 A6:ssa on jälkiasennettu hälytin - vai onkohan muilla Getronic:in GT Auto Alarm -hälytintä omissa ajoneuvoissaan? Sen verran hyvin asennettu kuitenkin, että alunperin epäilin tuon olleen tehdas-asennus (hälytin-yksikön liitäntä leveällä monijohtoisella liittimellä, ja vastakappale tulee muiden johtojen joukosta), mutta ainakin tällä palstalla olleiden keskusteluiden perusteella oletin sen olevan jälkiasennettu.
    Anyway - apuja tuon kaukosäätimen kanssa kaipailisin. Kyseessä on siis erillinen ohjain - avaimessa on oma ajonestolaitteisto (ei kaukosäätöinen) ihan normaaliin tapaan. Hälyttimen ohjaimessa on 2 nappia: (A) josta hälyt saa päälle/pois, ja nuoli ylöspäin joka on ilmeisesti vain Panic-nappi (eli hälytin aktivoituu jos hälyt eivät ole päällä).
    Kysymys 1: osaisikohan kukaan kertoa miten hälyttimen päälle/pois kytkemisen yhteydessä annetut äänimerkit tulisi tulkita? Välillä kuuluu vain yksi pitkä summerin ääni, välillä summeri antaa 2-3 lyhyttä äänimerkkiä...
    Kysymys 2: saako nykyisen ohjaimen korvattua yksi-nappisella "yleis-mallilla" jossa tuota Panic-toiminnetta ei olisi? Pimeässä tylsä ominaisuus kun ei näe kumpaa nappia painaa..
    Kysymys 3: löytyisikö keneltäkään käyttöohjetta GT Auto Alarmin hälyttimelle? Lähinnä kiinnostaisi ohjainten synkronointi yms. mahdolliset ohjelmoinnit..
    Sen verran vielä tuosta hälyttimestä, että aktivointi sulkee myös keskuslukon, mutta ei nosta sähköikkunoita ylös:( Lisäksi jos laittaa keskuslukon päälle (ja virta-avain pois lukosta) niin hälyt aktivoituvat n. 20-30sec kuluttua. Samaten jos virta-avain on poissa ovesta niin hälyt menevät päälle, mutta keskuslukko ei.
    kiitokset etukäteen neuvoista ja vinkeistä.. ilmeisesti ei kovinkaan suosittu merkki tuo Getronic ole Suomessa, että apuja ei ainakaan paikallisista lukko-firmoista löytynyt..
    -t-
    "Helpoin" keino olisi varmaan purkaa nykyinen häly ulos kokonaan ja asentaa uusi, pikkasen yleisempi merkki. Sinänsä tuo ei mitään rakettitekniikkaa sähköjen osalta ole, mutta jos ei itse uskalla/osaa lähteä tuota vanhaa ulos purkamaan ja uutta asentamaan, veloittaa hälyn asentava liike todennäköisesti koko homman tuntitöinä, jolloin saattaa kustannukset nousta suuriksikin.
      Audi A6 C4 vm. 1996 oireilee keskuslukoltaan ja hälyiltään
      Audoon on minulla yksi alkuperäinen avain IR-ohjauksella sekä muutamia suutarin tekemiä avaimia, mitkä toimivat mekaanisesti. Audossa oli kiinanihmeellinen langaton keskuslukon ohjaus, mikä purettiin pois, koska epäilin sen riitelevän audon alkuperäisen kanssa. Alkuperäinen IR-avain parittuu audon hälyjen tööttäyksen perusteella kyllä, kun suutarin tekemä avain on virtalukossa ja virrat päällä. Laitan siis avaimella mekaanisesti oven lukkoon ja painan IR-ohjauksen nappia niin audo tööttää, että ok. Vastaavasti olen parittanut IR-ohjauksen muihinkin C4-koppaisiin, mutta audo ei avaa lukkojaan tässä tilanteessa, kuten pitäisi. Ainoastaan tööttää.
      Parituksen jälkeen IR-ohjaus ei toimi ja kun audon laittaa lukkoon mekaanisesti ne aukeavat mekaanisesti avaimella apukuskin ovesta kyllä. Kuskinoven mikrokatkaisin voisi olla syyllinen, mutta sekin vaikuttaa toimivan, koska mystisellä keinolla saa keskuslukon auki myös kuskin ovesta mekaanisesti. Se edellyttää, että ensin hämyisesti antaa käskyn IR-ohjauksella audolle ja sitten avaa lukituksen mekaanisesti kuskinovesta. Tämä sanoisi, että kuskin oven mikrokytkimet toimivat kumpaankin suuntaan ok. Jos IR-ohjauksella ei anna ensin käskyä audolle, niin mekaanisesti avaamalla kuskinoven lukitus, aukeaa vain kuskinovi ja hälytin jää päälle. Nyt siis pitää kuskinovesta sisään mennessä ensin napsauttaa IR:llä audoa ja sitten avata mekaanisesti avaimella. Mystinen on siis.
      Syylliseksi itse epäilen kuskinpuolen takaoven katkaisinta, mutta en ole ihan varma, että haluaako audo ja sen hälytinjärjestelmä tiedon tuon katkaisimen kautta kaikkien ovien asennoista? Ainakaan sisävaloa ei sen oven aukaisu sytytä.
      Vielä reilu vuosi sitten IR-ohjauskin toimi normaalisti ja en ole ihan varma milloin takaoven katkaisin pimeni, mutta siihen tuo vähän viittaisi? Tahtooko audo, keskuslukko ja hälytinjärjestelmä tosiaan tiedon ovien asennosta?
