Mittaristo sökönäkö Audi 90 -89
  • Mittaristo sökönäkö Audi 90 -89
    Ammulla töihin ja mittaristo reistaa. Lämpö, -polttoaine mittäri ei toimi. Matkamittari ei toimi, nopeusmitari ei toimi, kierroslukumittari ei toimi, käsijarru päällä valo ei toimi, öljynpaine/lämpö/latausvaroitusvalot ei toimi.
    Kello toimii, vilkut toimii hätävilkkujen valo toimii.
    Yhtäkkiä aamulla lakkas toimimasta. En muista kun aamulla starttasin tuliko öljy/latausmerkkivalo virta päällä näkyviin mutta ajaessa kiinnitin huomion kun nopeus ei toiminu.
    Katselin haulla mutta juotoksista puhuttiin mutta itselle ei sano mitään.
    Onko mitään mikä muu voisi olla vikana kuin mittaristo?
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.9.2007, 15:31.
    99% todennäköisyydellä mittaristo. Auki vaan. Katsot onko juotokset hyvässä kunnossa ja vähän elektroniikkasprayta kontaktipintoihin (nopeusmittari yms). Ekana nyt tietysti katsot, että onko mittariston takana olevat liittimet kunnolla kiinni, kun noin paljon mittareita ja valoja meni kerralla.
      Vaihdoin laturin ja taas toimii.
      Viimeksi muokannut Sleepy2; 15.9.2007, 13:46.
        jep..pura mittaristo.säädä sieltä keskeltä potikasta amppeerit kohdalleen...sit laita virta avain on asentoon..jo pelittää..
        se ns.resetoituu..
          Eikö se "satanen" huomannut edellistä aloittaneen loppu vastausta? En tiennyt mut nyt tiedän (olis pitänyt tarkemmin lukea foorumia) myös kuulla työkaveriani (bussikuski myös) mittaristo näemmä ottaa virran (pulssin) laturista toimiakseen. Kaikkee ne keksii mutta audi on audi ja muuksi se ei muutu.
            En tiedä mut oli 80:en nelisen vuotta sitten ja samat oireilut paitti bemsamittari toimi (kieppimittaria ei ollut) mutta muuten sokö. Silloin vaihdoin mittariston ja kaikki alkoi toimiin. Sanokaan miksi?
