Blaupunktin kytkentä
  • Blaupunktin kytkentä
    Tuli ostettua Blaupunktin Kingston 47 -radio tuohon profiilin Audiin. Ilmeisesti auton edellinen omistaja on muokannut radion virtakytkentöjä ja on virtaliittimestä modifioinut oman mallisensa, kaiutinliitännät on älynnyt jättää modifioimatta. Kysynkin nyt arvon audisteilta, että tarvitseeko tuo illumination-liitäntä 12v taaksensa, koska kytkettäessä Blaupunktiin ei syttynyt valoja, radio kuuluu ja cd soi mutta pimeällä näytöllä hiukan hankala pelata, vai onko tässä yksilössä jotain vikaa. Ja jos joku muukin liitäntä pakkotarvitsee virtaa, pistäkää vinkkiä.
    Tässä linkki ohjekirjaan, lopussa on selitetty kytkennät yms asennuskuvat..
    http://fe0wap79.bosch.de/intershopro...0001_EA_SF.pdf
    Ota kokonaan se valojen kirkkauden säätöpiuha liittimestä irti. Ilman sitä pitäisi valot palaa normaalisti radion vakiokirkkaudella.
      Tällä hetkellä kytkettynä ainoastaan sytytysvirta, jatkuva virta ja maa, ainoa valonvilkahdus laitteessa on himmeä sininen valo virtanapissa päällä ollessa.
        näkyykö näytössä mitään?
        Näkyykö radion näytössä muutoksia kun painelet radion valintoja?
        Meinaan sitä että vaikka radion valaistus on pimeänä niin LCD kennot ilmeisesti kuitenkin muodostaa jotain kuvia siinä näytöllä vaikkei niistä tahdo ilman valoa saada selvää?
        -> radio on muuten kunnossa mutta taustavalaistus hajonnut.
        Minunkaan mielestä ei tarvi valo johtoa kytkeä radioon, toimii pelkällä +12V ja Maa johdolla.
        Valon johto jos on kytkettynä niin kaikissa autoradioissa syttyy sininen piste tai valo virtanappiin sillä hetkellä kun autossa laittaa valot päälle. -> pystyy pimeässä laittamaan radion päälle helpommin.
          Tais sattua huono yksilö, kun alun jälkeen lopetti voimakkuussäädinkin vastaamasta. Näytössä näkyy joskus jotain liikettä mutta selväähän siitä ei saa. Takuupalautukseen pistän koko laitteen, kokeillaan nyt vaihtaa se samanlaiseen. Pixmanian kautta tilasin, saa nähdä kauanko menee että tulee uus tilalle.
            Vialliset juotokset kyseisessä kappaleessa ilmeisesti koko paneelissa.
              Itselläkin viikolla Blaupunkt Seattle ei ei aina käynnistynyt, kun avainta käänsi vaan laite pysyi aivan mykkänä. Hetken odottelun jälkeen laite taas suostui pelaamaan. En löytänyt mitään vikaa, vaikka otin radion irti ja tarkistin, että virtaa tulee kaikkialle.
              Nuo päivä/yö -toiminnot noissa vehkeissä eivät oikein toimi meidän oloissamme, kun on tuo ajovalopakko
              Kun autoradiolaite on kytketty asennusohjeiden mukaisesti paikalleen ja autossa on asiaankuuluva liitäntä, näytön kirkkauden säätö päivää ja yötä varten tapahtuu auton valojen päällekytkennän myötä. Näytön kirkkaus voidaan säätää erikseen yötä ja päivää varten askeleittain 1 - 16 välillä.
              Pitäisi olla samanlainen tunnistus kuin Navmanin navissa, joka vaihtaa automaattisesti yömoodiin, kun hämärtyy.
              Pixmanian logistiikka taitaa toimia Euroopan kautta, joten voi olla, että viipyy.
                Robert Boshille isot kiitokset, otti homman haltuun tyylillä, Elfa Elektroniikalle postitus ilmaiseksi, pelkkä laite etulevyineen riitti, pixmanialle ois pitäny toimittaa koko laite, kehikot, ohjekirjat ja usbjohdot yms, jonka jälkeen he olisivat ilmeisesti käyttäneet sitä vastaavassa elfan huollossa, ja vielä olisi itse saanut maksaa postituksen ja anoa ranskasta jälkeenpäin rahoja, jos laite olisi todettu viottuneeksi siten että takuu korvaa..
                Eipä jäänyt hyvää kuvaa koko firmasta. Toivottavasti Elfa hoitaa asian nopeasti, parin viikon päästä ois reissu pohjoiseen ja kohtuu ikävä ois olla ilman musiikkia..
