Keskuslukituksesta
  • Keskuslukituksesta
    Tossa A6:ssa (C4) on keskuslukitus joka toimii vain oven lukosta.
    En tiedä onko siinä ollutkaan kauko-ohjainta. Nyt kuitenkin semmosen ajattelin sinne hommata. Miten se nyt sitten on, keskuslukitusta ohjaa alipaine (paineilma) moottori. Pitääkö mun nyt ostaa kauko-ohjain ja se ohjainboxi millä voi ohjata sitä alkuperäistä moottoria (takaluukussa) vai koko kesk. lukitussysteemi moottoreineen päivineen? Onko jollain kokemausta?
    On olemassa ihan valmiita paketteja, joissa kytketään lisäboxi alkuperäisen jatkoksi takapenkin (ei kai se takaluukussa ole?) alla. Maksavat jotain alkaen 80?. Mulla lukee siinä avaimenperässä Votex, mutta en oo varma onko se merkki. Asennus helppoa kun minäkin siitä selvisin.
      Systeemi on C4:ssä käsittääkseni käytännössä sama kuin näissä vanhemman polven Audeissa: järkevin ja helpoin ratkaisu on pelkän kaukosäätöjärjestelmän osto. Eiväthän nämä enää älyttömiä maksakaan - varmasti saa myös Suomesta.
      [edit] Hannu oli nopeampi. Tuo Votex on muuten VW:n oma jälkimarkkinamerkki - tuotteet laadukkaita ja varmasti yhteensopivia, lienee myös siis fiksu vaihtoehto. [/edit]
        Toi likkuveitsiavain on kai vain käyttöliittymä korvaamaan tuon mun avaimenperän, jossa on ne napit. Eihän tuo linkkari itsessään vielä sisällä sitä kauko-ohjauspalikkaa.
          Hannu: Mistä ostit sun sarjan?
            Jos ei ole kauko-ohjattavaa keskuslukitusta, niin helppo asentaa jälkikäteen kompuralla varustettuihin keskuslukituksiin. Ainakin Mikaj myi/myy sarjaa stilettiavaimilla edulliseen hintaan ja olen moisen asentanut beenelkkuuni. Ota häneen yhteyttä :)
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=49761
              Jussi: Auton tullessa Saksasta toimittajan eli KCS:n kautta. Kokeile osoitteesta info ät kcs.fi ellei tuosta edellisen viestin linkistä löydy.
                Minkäs kokoset patterit tommosessa infrapunahojaimessa kuulu olla, 4 patterii siellä on mutta kun niissä pattereissa ei lue mitään volttimäärää?
                  Kaksi C4:sta kaipaisi kauko-ohjausta keskuslukitukseen. Toisessa on hälytin, joka ymmärtääkseni alkuperäinen.
                  -92 ja -95 vuosimallin C4:t kyseessä ja jälkimmäisessä hälytin.
                  Olisiko jotain helposti asenneltavaa sarjaa olemassa? Keskustelussa mainittu Votex, mutta linkit on vanhoja, niin ei päässyt jyvälle, että mistä on kyse.
                    Vdo:n comfort lock. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...o+comfort+lock
                    Tuon laitoin joskus V8:iin linkin ohjeen mukaan. V8:ssa minulla tehtaan hälytin infrapunakauko-ohjaimella. Siitä en osaa sanoa, jos C4:ssa on hälytin, jota ohjataan ovien lukkopesistä.
                    Viimeksi muokannut Härski; 5.11.2014, 21:10.
                      Lukkopesästä ilmeisesti ohjataan, kun kauko-ohjainta ei ole ja takaluukun lukon kun avasi, niin häly alkoi soida, eli oli päällä. Saattaa olla johtovika kontissa, niin ei kenties siksi tunnistanut omaksi väeksi?
                      Ilmeisesti ei ole olemassa liittimien väliin valmista settiä, niin kuin Volkkariin on? VDO vaikuttaa ihan fiksulta ja laadukkaalta. Asennettavuudessa VDO ei taida poiketa kiinalaisista yleismallin ohjaimista?
                      Hälytinkin on kysymysmerkki edelleen, että miten ohjain osaa sitä paimentaa.
                        Variaatioita on Audeissa niin monia että valmiita johtosarjoja ei kukaan ainakaan enää valmista tuon ikäisiin.
                        Ohjaus kytketään (yleensä) etuoven johtosarjaan joten ihan samalla tavalla se ohjaa hälytintä kuin ovilukkokin.
                          Ok, kiitos tiedoista molemmille! Eiköhän noilla vinkeillä homma ala etenemään.
                          Lähinnä ääneen ajatteluna - Jäi vähän mietityttämään, että miksihän hälytin oli edelleen päällä, vaikka ovet olivat auenneet takaluukun lukosta.
