A6(C5) kuljettajanistuimen muisti ja parkkitutka ei toimi
    1. Onko kukaan törmännyt ongelmaan, ettei istuimen muistiin saa talletettua uusia asentoja?
    Tuossa profiilin autossa on jokaisessa muistipaikassa eri asento, mutta uusia ei tunnu saavan talletettua. Taiteen sääntöjen mukaisesti olen yrittänyt toimia, eli memory -nappi pohjaan ja sitten muistipaikan numeroa. Jokin rele kyllä kojelaudan alla naksahtaa noin parin sekunnin painamisen jälkeen, mutta muistista löytyy vain ne aikaisemmat asennot.
    Kaukosäädölläkin istuimet ja peilit menivät aluksi 1 muistipaikan mukaisesti, mutta oli otettava pois käytöstä kun ei tuo asento sovi kummallekaan.
    Niin, mistähän tuota oikein alkaisi etsiä. Johdot ovat kunnossa ovessa, ne tarkistin ensimmäisenä. Ja ainakin siis jollekin releelle asti tieto tuosta tallennustoimenpiteestä menee. Vikakoodeja ei ole, josko kuuluvatkaan VAG-COM piiriin.
    2. Parkkitutka ei tutkaile tai ainakaan ei havaitse mitään.
    Antaa kyllä merkkiäänen kun pakin laittaa päälle, mutta saa peruuttaa vaikka seinään kiinni, eikä mitään kuulu. Vikakoodeja ei ole.
    RATKAISU--> Vika oli vetokoukun pistokkeessa. Siellä oleva kytkin, joka tunnistaa jos töpseli on painettu pistokkeeseen, oli jumittanut pohjaan. Eli auto luuli peräkärrin olevan koko ajan perässä. Putsaamalla sai tuon katkaisimen taas toimimaan. --> parkkitutka toimii, samoin auton takasumuvalo.
    EDIT:
    Lisätty ratkaisu 2. ongelmaan..
    1. ongelma edelleen validi
    Viimeksi muokannut msippala; 23.10.2007, 09:21.
