Mikähän johto mahtaa olla kyseessä?
  • Mikähän johto mahtaa olla kyseessä?
    Elikkä tossa vkonloppuna olin mankan asennus puuhissa ja siinä samalla löytyi siitä mankan alta, irti oleva johto/piirilevy. Mihinköhän mahtaa kuulua ja mikä sillä on virka? Eli siinä on sellanen noin: 1cm x 5cm "piirilevy/vastus/????" johdon päässä ja sellanen musta liitin että johonkin se kait kuuluu... Äkkiseltään en sille sopivaa koloa käsikopelolla löytänyt... Kaikki kyllä toimii niinku pitääkin, mutta mutta... Eli auto siis A4 b5, (automaatti-ilmastoinnilla)...
    Oliko johdot alkuperäsiä oliko muita mankan johtoja katkottu taikka muuteltu, siis oliko toi mankassa vai autossa kiinni toin piiri
      Veikkaus: Varmaan jonkun asentamia häiriönpoistokonkkia tms. muuta jälkiasennettuja audiopatentteja.
      Viimeksi muokannut jasso; 4.9.2007, 18:47.
        Jotenkin vain tuntus, että tolla ei ole mitään tekemistä mankan/audiojärjestelmän kanssa... Eli näyttäs kuuluvan auton johtoihin...
          Jos kuvan pystyisit laittamaan, niin arvuuttelu helpottuisi huomattavasti.
