bensalämppärin kytkentä puhaltimeen
  • bensalämppärin kytkentä puhaltimeen
    Elikkäs autoni on audi a6 avant 1.8t vm.1999
    onko autossani can-väyläiset sähköt vai ihan normi hommelit.
    Sitten toinen ongelma.
    Olen asentamassa autooni bensa webastoa (ei aito webasto vaan ardic)
    nyt tuleekin semmoinen kysymys että voinko liittää "webastolta" tulevat puhaltimen moottorin johdot "rosvoliittimillä" suoraan auton puhaltimen moottorin johtoihin? webastolta tulevat johdot kulkee releen kautta.
    meneekö automaatti ilmastointi sekaisin jos kytken suoraan rosvoilla?
    Eli miten olisi järkevintä/turvallisinta asentaa sähköt puhaltimelle että se pyörisi kun "webastokin" pyörii?
    Mitä puhallusnopeutta ko. bensiinilämmitin käyttää?
    Esim. Mersun E-mallissa ohjauskarvan kytkin ykkösnopeuden ohjainnastaan.
    Kyseessä oli Webasto Thermotop C
    Eihän tuo vielä Can-reitityksellä ole muistaakseni.
      "Mitä puhallusnopeutta ko. bensiinilämmitin käyttää?"
      tuosta en ole varma mutta saisi pyöriä aika isolla.
        Jos autossasi on automaatti ilmastointi, niin sieltähän löytyy se herätteen paikka liittimestä. silloin ei tarvitse tehdä mitään rosvoliitin viritelmiä auton piuhoihin.
        Sen herätteen voi kytkeä sen lämppärin ohjaaman releen kautta. silloin ilmastoinnin yksikkö käynnistyy, ja ohjaa puhallinta. puhallin alkaa itselläni puhaltaa vasta kunnolla kun vesi on lämmennyt.
          "Jos autossasi on automaatti ilmastointi, niin sieltähän löytyy se herätteen paikka liittimestä. silloin ei tarvitse tehdä mitään rosvoliitin viritelmiä auton piuhoihin."
          Automaatti ilmastointi löytyy kyllä.
          millä tunnusmerkeillä tuo herätteen nasta löytyy?
          Pitäneekö purkaa ilmastoinnin ohjauspaneeli irti kojelaudasta?
          onko jotain nastanumeroa liittimessä?
            Itselläni on kahdella erillisellä lämpötilan valinnalla oleva malli jossa Ilmastointilaitteen ohjauspaneli lähtee parilla ruuvilla irti. Panelin takana on pistokkeita joista D pistokkeen 1:s nastaan tulee Eberin ohjeen mukaan heräte piuha.
              Itselläni on kahdella erillisellä lämpötilan valinnalla oleva malli jossa Ilmastointilaitteen ohjauspaneli lähtee parilla ruuvilla irti. Panelin takana on pistokkeita joista D pistokkeen 1:s nastaan tulee Eberin ohjeen mukaan heräte piuha."
              kiitoskset tiedosta. mitenkäs sitten kun itsellä lämppäriltä tulee kaksi johtoa.
              toinen + ja toinen -.
              vedetäänkö + siihen D liittimen ensimmäiseen nastaa ja miinus vain maihin?
                En tunne tarkemmin Vebaston tai Ardicin kytkentöjä mutta voisin kuvitella, että + menisi D pistokkeen 1:s nastaan ja - maihin. Aivan kuten itsekin arvelet.
