A8 ja kuskin oven lukkosylinteri?
  • A8 ja kuskin oven lukkosylinteri?
    Eli Audissa seuraavanlainen vika, kun oven avaa niin sisävalot kyllä syttyvät, mutta ovivalot jäävät pimeäksi. Lisäksi valomuistutin ei enää toimi ja valot jäävät usein päälle.
    Syyksi varmistui sen lukkosylinterin toinen mikrokytkin. Siellä kun on niitä 2. Toinen kertoo, että ovi on auki (sisävalot syttyvät/sammuvat) ja toinen kertoo mikä ovi on kyseessä. Nyt tuo toinen on jumissa ja ainakin tässä vuosimallissa (1996) tuota mötikkää ei saa purettua (vai saako), en ainakaan löytänyt siitä yhtään ruuvia.
    Purin koko oven palasiksi, kova homma ja yllätys oli suuri kun se meni 2:een osaan. Otin tuon mötikän irti niistä johdoista ja oikosuljin oikeat liittimet niin johan alkoi ovivalot ym. toimia. Onneksi tuossa liittimessä oli sähkökaavio painettuna =)
    Nyt siis kysymys, onko kenelläkään nurkissa toimivaa Audi A8/S8:n tuota lukkosysteemiä, voisin ostaa pois kuljeksimasta. Tässä mallissahan lukko toimii paineilmalla joten se pitää ottaa huomioon.
    Lainaanpa tätä viestiketjua, kun aihe on sopiva. Omassa -95 A8:ssa ei syty sisävalot kuskin oven avauksesta. Kuitenkin kun auton sammuttaa ja oven avaa, niin kuskin ovivalo syttyy. Missä vika voisi piillä?
    Tuosta edellisestä en oikein ymmärtänyt, että miksi niitä kytkimiä pitää olla kaksi?
    Myöskin takaluukun valo temppuilee: josku syttyy viiveellä, joskus ei ollenkaan. Mistäkähän tätä vikaa lähtisi etsimään?
      Sama vika täällä, 95 A8 4.2(Saksasta tuotu). Jalkatiloihin syttyy kyllä valot mutta kattoon ei. Oven valoa en edes ole tutkinut, en ollut tietoinen valosta ovissa, joten en ole niitä huomannut katsella. Matkustajanpuoleinen jalkatilavalokin syttyy vain joka toinen kerta kun ovea availee. Takaluukun valo syttyy vasta ääriasennossa tai ainaki pienellä viiveellä itse avauksesta, täytyy tutkia vielä. Postaan muuta ongelmaa toisiin topicceihin. Koskee mm. takalämppäriä, penkinlämmittimiä ja pyyhkijän moottorin pitämää kettumaista melua.
        Tutun kuuloisia vikoja, paitisi tuo penkinlämmitin, kun niitä ei omassa ole. Ja onkos sinne taakse erikseen lämmityslaitekin? Taitaa puuttua sellainenkin tuosta minun "hinnat alkaen" -mallista.
        Mutta tuo sisävalon vika lienee lukkorungon mikrokytkimissä, koska valot syttyivät kun oven ollessa auki nostin ulkokahvan ylös ja annoin sen "läpsähtää" jousen voimalla alas. Puhdistuksen tarpeessa ilmeisesti siis, mutta taitaa vaatia oviverhoilun purkamisen.
        Pyyhkijän moottori kuulostaa siltä, kuin olisi vaimenninkumit kiinnityksistä jääneet matkan varrelle tms. Tuskin on tuollainen betonimylly ollut uutena Mmk autossa.
          Onko A8 -95 mallissa (vuositunnus S) jo takajalkatilan valaistus? Edessähän ne on sekä ovissa alareunassa on valot myös. Minulla ne toimii pääsääntöisesti vaikka välillä ovenavaajaa rämpyttäen.
          Takaovissakin on lamput mutta ne ei pala vaikka ovia aukoo. Pääseeköhän polttimoja vaihtamaan purkamatta ovipahveja? Missä olosuhteissa niiden tulisi syttyä?
          Takaluukun valo ei syty minullakaan kun ääriasennossa ja silloinkin ei joka kerta.
          Jos joku keksii mistä ja miten kunnostaa noita kohteita niin laittakoon tietoa tänne. Kiitos.
          Varustelutasosta sen verran Pertille että joo: takana voi olla (kuten mulla) omat penkinlämmittimet kummallekin puolelle takaistuinta (kytkimet keskikonsolin päässä tupankansyttimen kummallekin puollella), sähköinen taka-ikkunaverko (kytkin etukonsolin nappirivissä), takapenkin sivu-ikkuna-aurinkoverhot ja sähköllä säädettävät takaistuimet. Lienee ollu joku takaistuimen "comfort paketti" saatavilla joskus vaikkei tämä Lang malli olekkaan.
            Joo, takapenkinlämmittimien olemassaolon tiesin, mutta kallio53 mainitsi takalämppärin, jolla minä ainakin käsitän lämmityslaitetta. Takaikkunan verho löytyy minultakin.
              Terve taas, hienoa nähdä että forumilla käy aktiivisesti ihmisiä jakamassa kokemuksia ja tietouttaan. Olen siis uusi täällä, joten jos viestini rikkoo forumin etikettiä laajan aihepiirin vikalistallaan, saa huomauttaa tästä minulle.
              Takalämppärillä tarkoitin takaikkunan lämmintintä. Ainakin kojelaudasta löytyy nappi joka vaikuttaisi olevan takaikkunan lämmitin, kuitenkaan takaikkunassani ei ole lämpövastuksia niinkuin monissa muissa autoissa, vaan epäilen että lämmittimen tulisi toimia samoin kuin etuikkunassakin - puhaltimella, korjatkaa jos olen väärässä. Autossa on myös tuplalasit, onko kaikissa D2 A8 myös? Sähköllä säädettävistä takaistuimista en tiedä mutta muut Pennivasaran mainitsemat asiat takapenkiltä löytyy. Ovivalot ja jalkatilavalot toimivat, tarkistin. Hetken ajan myös kattovalo syttyi kun pelkääjänpuolen ovea paukutti kovempaa kiinni, tällöin kun laittoi kaikki ovet kiinni ja oli ulkopuolella lukitsematta ovea, kattovalo jäi palamaan kytkimen ollessa oviasennossa ja sammui vasta ovien lukitsemisen jälkeen. Onko ehdotuksia?
              Etupenkkejen lämmittimet eivät toimi, katsoin pelkääjän penkin alle ja sieltä roikkui jokin johto ja päässä vihreä pistoke irtonaisena. Voin ottaa kuvan myös jos se jotain auttaa? Olen tarkistanut sulakkeet, takakontin ja pelkääjän jalkatiloissa majaileva sulakeboksi on tarkistettu, edessä olevan ylin 60a "kühllufter"- sulake oli palanut ja sen vaihdoin, mitään missään en kuitenkaan vaihdon jälkeen huomannut tapahtuneen. Mikä "kylmäpuhallin" on mahdollisesti kyseessä? Minullakin valomuistutin on epäkunnossa, onko helposti ja miten korjattavissa? Entä onko mahdollista korjata itse tuo pyyhkijän moottori vai pitääkö ostaa koko roska varsineen päivineen jostain?
              Kojelaudan naamalämmittimen kohdalta, radion yläpuolelta on alkanut kuulua kylmänä käynnistäessä n.5-10minuuttia jonkin sähkömoottorin tms. sähköistä surinaa/hurinaa ja se katoaa kun auto on lämmennyt, ei tuo niin vakavaa mutta harmittavaa että tuollaista edes tapahtuu, tietämättä mikä sieltä laukeaa kohta vai laukeaako. Rattia kun kääntelee niin vasemmalle kääntäessä kuuluu vaimeaa vinkunaa, aivan kuin kaksi kumista tiivistettä tai osaa koskisivat toisiinsa aavistuksen liikeessä, tehostin ei ole menettänyt tehojaan tai ainakaan se ei tunnu raskaalta tai muulla tavoin epästabiililta, onko kenellekään tuttu vika? Ajattelin tarkistaa ohjaustehostimen nesteet. Ajovalojen korkeudensäädinkin on sanonut itsensä irti, ei siis reagoi millään tavalla.
              Onko tuon radiolähettimen käytön mahdollistavan avainkitin asennus aakasiin kuinka vaativa työ? Alkaa sapettamaan infrapunalelut ja toimivan infra-avaimen onnistuin kadottamaan jo ennen kuin auto saatiin edes rekisteröityä.
              Tässäpä tähteellisemmät,
              Ystävällisin terveisin,
              Markus
              Viimeksi muokannut kallio53; 10.11.2008, 03:03.
                Takalasin lämmitin ainakin omassani on toteutettu tavallista ohkaisemmilla langoilla - näkyvät kun oikein tarkkaan tihrustaa. Jos olet nähnyt joskus Voortin tuulilasin lämmityksen, niin samanlainen. Sulaako se lasi (tai toivottavasti ei lasi mutta huurteet)?
                Sisävalon kuuluukin jäädä palamaan ovien sulkeuduttua ja sammuu, kun joko auto käynnistetään, ovet lukitaan tai aikaviive (oisko jotain 20 s luokkaa) kuluu loppuun. Itselläni tosiaan sisävalo syttyi, kun kuskin oven auki ollessa läpsäytin oven ulkokahvan alas jousen voimalla - minua viisaamman mukaan viittaa pa*kaiseen mikrokytkimeen lukkorungossa.
                Villi arvaus: oliskohan tuo puhallin jäähdyttimen flekti? Järeä ainakin on sulake, että enpä muuta keksi. Ja sehän pyörii vasta tarpeen mukaan, näillä keleillä ei välttämättä ollenkaan.
                  Moi,
                  Mainitut takapenkin tarvikkeet on kaikki optioita. Istuingrillit ja verhot jne. Minulla on tosiaan takapenkillä sähkösäädöt (ristiselkä, niskatuki jne). Hinnat alkaen malleista puuttuu kaikki. Sama on kaksoislasien kanssa käsittääkseni mutta en ole varma. Onko sinulla Markus siis jalkatilavalot myös takapenkkiläisille? Edessä ne on kaikilla. Ovivalot on takaovissakin mutta minulla ne ei toimi.
                  Pyyhkijän moottori (vivusto varmaankin) kaipaa kunnon rasvausta luullakseni. Sitä on ollut liikkellä ainakin muissa Audi malleissa. Ajovalon säädinmottoreita saa erikseen esim. motonetistä 59,- egellä.
                  Onko sinulla nk. sportti- vai sohvapenkit? Haulla löydät lisää, mutta varmista ettei ala nahka palamaan kun kytket lämmittimen penkkiin. Muuten sieltä katkoo lämmitinsähköjohdot verhoilun alla. Korjattavissa kun viitsii purkaa. Itselläkin pitäisi aukaista kuskin penkki.
                  Tuo sulake on mielestäni just koneen syylärin tuulettimien sulake. Kannattaa seurata palaako uudelleen. Surina voisi olla myös juuttunut/ääriasentokatkasinviallinen ilmastoinnin läppien/virtauksen säätömoottori. Vikakoodien luku voisi olla paikallaan ihan tuon jäähdytinflektinkin takia.
                  Radiopohjaisen avainsarjan asennus ei pitäisi olla vaikea. Lukkokeskusyksikkö sijaitsee kuskin puolella takakontin sivuseinällä sivuverhoilun takana. Se mistä se tööttiääni kuuluu kun lukitset auton. Sinnehän se uusi yksikkö tulisi. Asennusohjeet on sarjan mukana ainakin kun ostat tämän sivuston yrityksien myynti-ilmotuspalstan sarjan.
                    Juu, näytti olevan takaikkunassa tihrustamalla lankaa, muttei toimi ei. Takajalkatiloissa ei vaikuta olevan valoja eikä säätöjä, missä kohdassa noi säätimet ja takajalkatilan polttimot on, jos on? Penkit on nahkaa, mutta mallia saksalainen sohvatalo. Peilin lämmittimet ovat myös epäkunnossa. Ihmettelen vain että miten voi olla noinkin moni sähkölaite pimeenä. Täytyy tutkia tuota pyyhkimen moottoria, varsinkin kun meitä suomalaisia on siunattu syksyllä. Onko kenenkää silmään sattunut jotain tutorialia tai muuta ohjeistusta tuohon käsiksi pääsyyn? Otin sulakeboksin kuomun sisään tutkittavaksi, ihmettelen että puuttuuko mahdollisesti jotain sulakkeita boksista. Tutkimukset jatkuvat, kiitos babelfishin. Tuota 60a sulaketta olen seurannut, ei ole ainakaan vielä lauennut.
                    Markus
                    Edit: Sulakelistan uppasin omaan topicciin, pitää tutkia jos jokin uupuu.
                    Viimeksi muokannut kallio53; 11.11.2008, 15:06.
                      Takaikkunan lämmittimen ja peililämppäreiden 30a-sulake oli paikallaan ja ehjä. Silti ei toimintaa. Tietäisikö joku mitä kannattaisi tehdä, eikä "vie huoltoon"-vastaus ole kelpuutettavien listalla:).
                      Kiitos.
                        Itseänikin kiinnostaa moinen.
                        Mistäs tietää että on ylipäätään sivupeilien lämmitys onko erikseen nappi vai toimiiko peilien säädön keskiasennosta niin kuin uusissa vw autoissa vaikka ei ole mitään symboolia.
                        Myöskään ei takalasin lämmitin toimi.
                          Onnistuin ratkaisemaan ovivalo-ongelmat taka-ovissa. Luulen että sama logiikka toimii etuovissa.
                          Oven alalaidassa on valopesä. Se on täysin samanlainen kuin tavaratilan valot (eli sieltä saat varmasti toimivan polttimon tai koko valaisimen lainaan jos tarviit). Toisessa päätylaidassa valopesän kantta on pieni lovi ja pienellä talttapääruuvarilla siitä koko lamppupesä nousee irti. Ruuveja tms ei ole. Systeemi on hyvin yksikertainen. Polttimo on 12v5W "lasisulake"-tyyppinen lamppu.
                          Ongelma molemissa ovissa oli maan puuttuminen. Testaa hyppylangalla syttyykö valo nyt (sisävalot päällä-asennossa, ehjällä polttimolla) kytkemällä lampun miinuspään ja auton runko toisiinsa. Itsellä maata löytyi mm. vieressä olevista saranatapeista. Maalatun pinnan läpi se ei oikein toimi.
                          Parhaan tuloksen saat maadoittamalla lampun kokonaan uudelleen purkamalla ovipahvit mutta itse tein pikapatentin jossa otin 15cm johtoa jonka toisen pään laitoin kiinni miinuspäähän ja toisen kuorin n. 5cm matkalta ja työsin vain johdon sisään lamppureikään oven suuntaisesti perää kohden. Oven sisäpinta ja ikkunatangot jne on ilmeisesti käsittelemätöntä sen verran, että kun kuorittu johto ottaa kiinni johonkin peltiin sisällä niin se sai maata ja toimii nyt vaikka ovea heiluttaa tms. Lamppupesä takaisin paikalleen ja ulkopäin ei huomaa mitään.
                          Ovivalot (kaikki) toimii nyt moitteetta ja oikein. Ilmeisesti näiden ovivalojen maadoitus on huonosti suunniteltu ja/tai tuo patentti ohittaa sen surullisen mikrokytkimen maaohjauksen. Sama se, nyt toimiin ja sammuu kun kuuluu (ovi kiinni tai aikakatkaisu).
                            Onkos takalasin lämppärin toimimattomuudelle löydetty syytä?
