Takalasinpyyhkimen tihkutoiminto - ominaisuus vai ongelma
    Minun auton takalasinpyyhin käyttäytyy seuraavasti: Jos käytän takalasinpyyhintä silloin, kun tuulasinpyyhin on tihkuasennossa, niin takalasinpyyhin menee myös tihkulle, mutta en saa sitä enää pois päältä vaan se jatkaa pyyhkimistä siihen asti, että katkaisen virrat.
    Jos tuulasinpyyhin ei ole päällä, niin silloin toi takalasinpyyhin toimii ihan normaalisti. Pyyhkii lasin jotain 5 kertaa & suihkauttaa pissapojasta nestettä lasille viiksestä eteenpäin painettaessa.
    Onko takalasin tihkutoiminta normaalia ja jos on, niin mitenkä takalasin tihkuasennon saa pois päältä?
    Kokeile käyttää takalasinpyyhintä uudelleen päällä, eli viistä eteenpäin.
      Jos tuo toimii samoin kuin isoveljessä, niin kertapyyhkäisyllä jää tihku päälle. Toinen kertapyyhkäisy taas tiputtaa tihkun pois. Pitkään veden suihkiminen ei laita tihkua päälle vaan se tekee puolenkymmentä pyyhkäisyä ja se on siinä. Ja tuo ei minulla ole riippuvainen siitä onko tuulilasinpyyhkimet tihkulla tai päällä tai ei.
        Tällä ei mielestäni ole mitään vaikutusta. Takalasin tihkupyyhintä vaan jatkuu.
        Pitää selvittää vähän tarkemmin tota takalasin pyyhkimen sielunelämää ja varmistaa onko sillä tosiaankin jokin suhde tuulalasinpyyhkimen tihkuasentoon.
        Palaamme asiaan.
