Olisiko jollain hyviä vinkkejä A4 b6 mallin etuovipahvien irroitukseen...kiitos
Etuovipahvien irroitus A4 B6
samaa hommaa myös itsellä mutta tyyliin tämä.koristelista irti jonka alta löytyy kiinnitysruuvit sekä sisäpuolen kahvan alta löytyy peitelevy soikea jonka alta kiinnitysruuvi ja vielä paneelin ala reunassa kiinnitysruuvi jonka jälkeen pahvi lähtee ulos vetämällä irti.Ei niinkö vanhemmassa A4:ssa ylös päin vaan vetämällä.Varaa kiinnikkeitä marmoritiskiltä sillä jokunen saattaa mennä poikki ja ne ei montaa kymmentä senntiä maksa kappale.
Sitten kun on toivon mukaan kaikki ruuvit irti niin kannattaa vetää ovipahvin alarenunasta kohtuu ronskisti, voi olla ensikertalaiselle melkoisen tiukassa ja usko meinaa loppua. Kannattaa rekisteröityä http://www.vagcat.com/ ja käydä tuolta katsomassa räjäytyskuvista noiden ruuvien paikat jos ei tuosta tonyv:n selostuksella löydy. Koristelista lähtee helposti kun aloittaa sieltä paksummasta päästä sen irroittamisen suoraan ulospäin vetämällä. Apukuskin puolella ei ainakaan minulla ollut peitelevyä kahvanalla ja se ruuvi oli aika pitkällä siellä eli pitkävartinen iso ristipäämeisseli tarvitaan, alareunan ruuvit on pitkiä ja aika tiukassa, miulta ainakin meinasi mennä kannat niistä ruuveista rikki.
