Arvoitus: Mihin tämä jousi kuuluu?
  • Arvoitus: Mihin tämä jousi kuuluu?
    Vai kuuluuko mihinkään...
    Liitteen jousi löytyi kun asensin ahtopainemittaria ja avasin sulakeboksin kannen eli siitä kojeaudan päästä, kuskin puolelta. Otin sen sulakeboksin kannen pois ja heti siinä n.15cm aukon sisäpuolella oikealla oli tuo jousi irtonaisena. Onko kellään mitäään hajua, mistä tuo jousi on irronnut?
    Autona A4 b5 facelift
    Eikös tuo ole jarrukenkän jousi?
      Jopas. Jarrukengän jouseltahan se totisesti näyttää. Paikka vain on vähintäänkin outo, eikä autostasi pitäisi niitä löytyä muualtakaan. Olisiko siinä niin sanottu sulakkeenvaihtotyökalu, eli tuolla koukulla niitä voisi nyppiä irti?
      Itse käytän pop-niittiä tankkausapuna...
        Kysyin joskus ihan samaa mutta tuo jousi on jokin kiinnitys väline kojelaudan sisällä puhaltimen putkille.Eli se pitäs kiertää jonkun putken ympärille,jotenkin.
        Mutta mulla se on puuttunut pari-kome vuotta jo.
          Juu se on reunimmaisten ilmasuulakkeiden takanan putken kiinnitys. Katso pelkääjän puolelta mallia, niin että irroitat sen sivumuovin ja kurkkaat.
          Hiton vaikea laittaa takas ja ponnahtaa ite uudestaan sieltä pois.
            Ekana kans tuli mieleen, että se on vahingossa unohtunut joltain asentajalta sinne, kun en ihan heti katsomalla järkevää paikkaa löytänyt...
            Pitääpä huomenissa katsella apukuskin puolelta mallia...Kiitoksia vinkeistä.
              Tai pikemminkin kannattaa tunnustella siitä heti suulakkeelle tulevan putken takaa, ei välttämättä näy ilman hanskalokeron irroittamista.
              Mulla ainakin tuo jousi tuppaa irtoilemaan aina kuskin puolelta.
                Itellä kans lojunu keskikonsolis tuo jousi yli vuoden eikä oo mitenkää vaikuttanu puhallukseen. Hyvin on putki pysyny kiinni ilman tuota jousta.
                  Apukuskin puolelta kun otti kojetaulun päädystä suojan pois, niin jousi näkyi heti siinä ylhäällä, mutta kiinnityskohtia ei. Ne piti tunnustella käsikopelolla. Jos jousen haluaa paikalleen, niin varmaankin vaatii ilmastoinnin suulakkeen irrotuksen, jotta saa jousen pään oikeaan paikkaan. Suoraan sanottuna jos ei muutamalla yrityksellä onnistu laittamaan takaisin ja toimii ilman joustakin, niin omasta mielestä saa jäädä laittamatta...sen verran "mukavalta" näytti sen jousen kiinnitystapa eikä reissun jälkeen ollut motivaatiota kokeilla...
