Kaiuttimet pätkii A4 B6:ssa
  • Kaiuttimet pätkii A4 B6:ssa
    Eli aikas tuttu aihe, tästä on väännetty tarinaa palstakilometreittäin, usein tosin bose systeemien kanssa. Itselläni on kuitenkin ihan perus kajarit, eikä edes alkuperäistä soitinta.
    Ongelma on siis se, että välillä ääni ei kuulu jostain nurkasta, tai lainkaan toiselta puolelta. Kun volumea vääntää suuremmalle, niin taas lähtee pelaamaan joka nurkasta. Ovipahvit on käytetty irti ja kaikki kaiuttimien kytkennät ja johdot näyttää olevan kunnossa. Oviin meneviä johtonippuja on väännelty ja käännelty, ilman vaikutusta. Autossa on ollut kiinni kaksi eri soitinta ja sama vika esiintyi kummallakin.
    Onko tuolla soittimen ja kaiuttimien välillä jotain komponentteja joka voisi vikaantua, vai onko vika mahdollisesti jossain johtosarjassa?
    Samaa vikaa omassakin B6:ssa toisinaan, kiinnostaisi kuulla jos joku on saanut selvitettyä syyn pätkimiselle!
      Täällä myös. :D Blaukkarin mankka paikollaan ja ihan perus kajarit ilmeisesti. Joskus saa paukuttaa ovia ja volyymia säädellä ihan tosissaan että saa kuulumaan kaikista kaiuttimista.
        No niin, kävin läpi kaikki oviin menevät, oven ja korin väliset johtoniput. Kaikki johdot olivat ehjiä joka ovessa. Kuskin oven johtonipussa oli parista johdosta muovikuori murtunut, mutta johdin oli ehjä. Otin myös ovien johtosarjojen liittimet pois auton päästä ja kytkin uudestaan. Hapettumisesta ei voi olla kyse, koska koko liitin oli täynnä suojarasvaa.
        Viimeksi muokannut otre; 18.8.2007, 20:42.
          Mulla on B6:sessa sama juttu. Blaukkarin makka ja perus kaiuttimet.
          Vänkärinpuolen kaiutin pätkii tai ei kuulu ollenkaan kun kuuntelee hiljasella, heti kun volumia laittaa lisää niin johan alkaa kuulua.
            Täällä sama ongelma vasemmassa etuovessa. Soittimena orkkis-concert. Lisäksi sähkölasin kytkimessä "hivutusasento" ei aina toimi toiseen suuntaan. Mielestäni kuitenkin sitä ovitaipeessa olevaa johtonippua heiluttelemalla on saanut jotain muutosta aikaiseksi (volumen pyörittelyn lisäksi), tiedä sitten onko vain tuuria tai joku plasebo-efekti :)
            Edit: Asiasta oli puhetta myös auton edellisen omistajan kanssa. Sanoi että vika on ollut alusta asti ja että ongelmaa on selvitetty takuuaikana kahdesti Helsingissä merkkihuollon toimesta mutta ei tullut kuntoon. Kun Tampereen Laakkosella ohimennen kysyin että voisiko asialle tehdä jotain vielä takuun piikkiin, vastaus oli tyyliin "ei, koska autolla ei ole takuu voimassa".
            Viimeksi muokannut frozen; 18.8.2007, 21:32.
              Sama juttu täälläkin, oveen menevää johtosarjaa liikuttelemalla ilmenee muutosta.
              Voisikohan tuo liittyä siihen takapaksissa olevaan tehtaan vahvistimeen, vai onko jollain oma vahvari ja silti samaa pätkimistä?
                Sama vika täällä. Soittimena perus Pioneer. Kaiuttimia tulee mukaan lisää mitä lujempaa soittaa.
                  Sama vika oli täälläkin, ei ole enään kun vaihdoin tilalle uudet kaiuttimet eteen. Sama pitäisi tehdä vielä takakaiuttimillekin, koska siellä kuuluu myös pätkivän mutta en ole jaksannut kun noi uudet edessä soi sen verran hyvin että pärjään ihan hyvin niilläkin, ehkä ensi kesänä vois vaihdella sinnekin. Itse veikkaan että vika on siinä alkuperäiskaiuttimien jakosuotimessa ja siitä se jostain pätkii. Itse en vaihtannut johtosarjaa oviin vaan jatkoin sitä alkuperäistä johtoa ja liimasin uuden kaiutinsarjan jakosuotimen siihen ovipahviin ja siitä sitten kaiuttimille.
                  Mikäli vika olisi ollut noissa alkupersäisissä johdoissa niin tuota pätkimistä olisi tullut minulle jo tähän mennessä uudestaan mutta kun kaikki on toiminnut moitteetta niin siksi väittäisin että vika voisi olla tuossa jakosuotimessa.
                  Ihan samat viat olivat minullakin kuin mitä teillä kaikilla muillakin, melkoinen harmi tuosta oli. Itsekin epäilin soitinta ja ehdin sen jo laittaa takuuhuoltoon kun kaverilta lainattu soitin toimi alkuun ihan hyvin mutta viikon parin jälkeen alkoi silläkin pätkiä, jälkeenpäin aattelen että johtui varmaan tuo toimiminen siitä että sattui kuivat kelit, kostealla ja kylmällä tuntui pätkivän enemmän.
                  Se on sitten tämmöinen sovite mikä tuohon B6:n oveen pitää tilata http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=3115
                  Kaiuttimiksi hankin tämmöiset http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=2693
                  Diskantit saa siihen alkuperäisen paikalle kiinni kun laittaa vaan kunnon liimalla se siihen ovipahviin paikoilleen, mitää sovitinta en tuohon sen kummemmin viritellyt.
                  tässä linkki keskusteluun jonka itse aiheesta tein kuukausi pari sitten tänne.. http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=53101
                  Viimeksi muokannut JariT; 19.8.2007, 10:05.
                    Tuommoinen löytyi, tuosta ongelmasta on ilmeisesti julkaistu oma "technical bulletin":
                    Yahoo! Answers - Audi A4 door speakers keep cutting out?
                    Eli suojarasvan poistaminen pitäisi vissiin sitten auttaa.
                      Interwebbi kertoo tuon technical bulletinin olevan seuraavanlainen:
                      Condition:
                      Sound from door speakers in one door intermittently stops operating. This condition may occur while driving (especially on rough road) or in cold weather when opening/closing the doors. This condition may be corrected by increasing radio volume. May be caused by intermittent electrical contact of door speaker wiring harness terminals due to grease in electrical connector at A-Pillar.
                      Production:
                      Grease eliminated from wiring harness door electrical connector as of the following VINs:
                      Model VIN:
                      A4 / S4 Avant / Sedan 8E4A_080000
                      A4 / S4 Cabriolet 8H4K_017000
                      Service:
                      ? Disconnect door electrical connector. Clean door connector using one of the following methods.
                      ? Wipe away grease with towel.
                      ? Remove grease using suitable solvent
                      ? Blow out connector with air pressure.
                      ? Connect door connector and assure proper wiring and harness end connection.
                      Ei muuta kun rasvat pois ja kestotestiin...
                        Ootteko jos testailleet tuota otre:n vinkkiä, auttoiko?
                          Kyllä se tuntui auttavan, ainakin näin muutaman sadan kilometrin ajojen perusteella. Kertaakaan ei ole pätkäissyt tuon operaation jälkeen.
                          Itse päästin paineilmalla ne rasvat pois sieltä liittimistä. Täytyy varmaan laittaa vielä sen rasvan tilalle ohut kalvo jotain ainetta, joka estää liittimiä hapettumasta, jos tuonne liittimille pääsee hieman kosteutta...
                            Tyhmä ja laiskan miehen kysymys, mutta missä tämä liitin sijaitsee?
                              Eli singaalikaapeli joka menee oven ja auton rungon välissä, pitää irroittaa siis auton rungosta ja putsata. Tuo musta kuminen haitarisuoja pois ja sen sisällä on liitin jolla tuo kaapeli on kiinni.
                              Piuha on tämän näköinen jos se puretaan kokonaan pois.
                                Nyt tuntuisi kaiuttimet pelaavan niinkuin pitääkin. Putsasin isoimmat rasvat liittimistä pois (paineilmaa ei ollut käytössä), ja WD40:ä tilalle. Ainakin toistaiseksi toimii, kiitoksia vaan vinkistä.
                                  Tero, kai laitoit eriste teippiä niiden johtojen päälle mistä eriste oli murtunut.
                                    En laittanut vielä teippiä, sillä mietin vielä mikä olisi paras ratkaisu. Jotain joustavaa sen pitää olla, jotta kuori ei murru heti vierestä. Laitan ehkä vulkanoituvaa teippiä pari kieppiä...
                                    Nyt on ruiskastu CRC 5-56:sta liittimiin, jotta ei hapetu.
                                      Pitääkö ovipahvi irroittaa ja sisäpuolelta purkaa jotain, vai lähteekö haitarikumi vain vetämällä irti? Jos lähtee, niin kummasta päästä helpommin, oven vai korin puolelta? Jos pahvi pitää irroittaa niin osaa varautua hankkimalla niitä klipsejä.. Täällä napsuu siis apukuskin puolen kaiutin kohtuu paljon.
                                        Sama vika, mutta Passatissa :) Liekkö sukua A4:lle vai ei.
                                        Eli apparin etukajari pätkii vaihtelevasti. Pitää jossain vaiheessa tutkia nuo liittimet ja johdot, kun saa inspiraation.
                                          Äh, nyt vasta huomasin tämän threadin, turhaa perustin uuden. Tätä korjausta täytyy koittaa mahdollisimman pian!
                                            Käytin tähänkin vikaan sähköä johtavaa säänkestävää vaseliinia Ensto SR 1. Sitä käytetään mm. pylväsmuuntajien liittimissä. Kannattaa huomioida, että tuolla saa liittimessä oikosulun helposti aikaan, jos käyttää vähänkään liikaa tai pyyhkii liiat huolimattomasti. Hommasin tuubin n. 10 vuotta sitten SLO:sta kelkan ruiskun liittimien kontaktirasvaksi ja kaikki käsitellyt kontaktit ovat olleet ongelmattomia tähän asti.
                                            C4:ssä (Gala) kontaktivika oli Nokian aktiivikaiuttimen liittimessä ovessa. Ilmeni ajoittaisena rutinana ja pätkimisenä pienellä volyymilla.
                                              Johan loppu kaiuttimien pätkimiset ja rutinat. Liitin tosiaan irti auton pilarin puolelta (ei ovesta) ja rasvat veke ja crc:tä perään. Epähuomiossa ensin rusikoin oven puoleisen kumin pois ja sen takasin saaminen oli meleko työlästä, kun piti voimalla repiä se muovi irti eikä viittiny ruveta ovipahveja irrottaan tuon takia :)
                                                Aarno, otitko siis sen oven puoleisen kumin pään sisällä olevan muovin kokonaan irti vai miten? Minulla on toisesta takaovesta mokoma hypännyt pois paikoiltaan ja takaisinlaitto tuntuu olevan kohtuu v-mäinen homma!
                                                  Kokonaan irti, kyllä. Vaati melkoista voimankäyttöä. Ihme, että se lähti ehjänä. Ei sitä kumia siihen kyllä takaisin ois saanu ilman sen muovin irrottamista. Ainakaan mun näpeillä. Piti meisselillä väännellä sitä melekosen raakasti, jotta muljahti sitten loppujen lopuksi irti. Oven irroitus ois tieten voinut auttaa, jotta ois päässyt paremmin käsiksi...
                                                    Milläs prkleellä sen liittimen saa irti? Irrotin ton karmissa olevan kumin, jonka jälkeen yritin irrottaa sen liittimen jotta pääsen putsaamaan sitä, mut eihän se irronnu millään... Tuntu vaan lipeevän auton sisään koko paketti siitä reiästä.
                                                      Liittimessä on lukituskynsi, joka pitää painaa / kammeta auki ennen kuin liitin lähtee vetämällä irti. Omassa autossa oli myös nuo kaikki melko tiukassa.
