keskikonsolin kasettipesä
    90 luvun Audeissa on säilytyskotelo kaseteille keskikonsolissa käsijarrun takana..
    onko kellään tietoa saako kyseisen kasetti hässäkän tilalle jotain kätevää
    säilytys lokeroa tai pelkkää kuppi tyyppistä pohjakuorta ??
    kasettilokero
    Hei
    Joskus katselin vaihtoehtoa tuohon. Löytyi CD lokerikko joka kuitenkin pullisti ylemmäs kuin nuo kasetit. Jätin homman sikseen kun ei ollutkaan niin helppoa että ruuvaa kasettilokero irti ja toinen tilalle vaan oisi pitänyt enempi askarrella.
    Kasettikotelo on kiinteä osa sitä keskinonsolin muoviosaa joten askartelemalla tuohon olisi jotain saanut tai sitten olisi joutunut etsimään purkuautosta vastaavan osan ilman kasettilokerikkoa.
      On mallia ihan vaan säilytyslokerolla. Lienee jopa aika helposti käytettynä löydettävä. Toki huomattava että q on erilainen ja vielä sporttivarusteltu myös. q:ssa keskilukon napille paikka ja sporttivarustelussa tupakinsytkäri.
        Avoimeen lokeroon saa vaikka seuraavanlaiset mukinpitimet:
        http://www.vagparts.com/pages/80cup.htm
          Kuten porkkis totesi, valinnanvara purkuosan kanssa menee aika kapeaksi quattron tapauksessa. Itselle helppo ratkaisu oli ostaa purkaamolta lokerollinen etuvetomallin konsoli, kolhaista siitä säilytyslokero irti ja retuuttaa quattron konsolista kasettiteline poies. Nuo kasetti/säilytyslokerot on kyllä liimattu konsolin runko-osaan, mutta irtoavat kohtuullista väkivaltaa käyttäen siististi. Säilytyslokeron sai kasettilokeron paikalle helposti sikafleksillä takapuolelta kiinni. Ei uutta häpeä ja helppo homma.
            Kiitti !
            nyt lähti kasettipesä mäkeen.
            Ps: onko Markus ollut mitään ongelmia tilatessa vagparts :ta tavaraa, onko kokemusta ?
              En ole koskaan tilannut, mutta käsittääkseni firmalla on ihan hyvä maine.
              Englanti ei sitten ole EMU-maa, joten EU-maksu ei toimi. Tämän lisäksi hinnat näyttävät olevan ilman alv:ia.
                Siis häh, mulla lähti ainakin coupesta ihan siististi irti se kasettipesä. Oli alapuolella kaksi sellasta klipsiä jotka vääntämällä sai kasettisysteemin irti.
                Edit. kirjo häröjä
                Viimeksi muokannut quattro20v; 18.8.2007, 14:22.
                  Mitenkäs sama asia hoidetaan C5/4B-mallissa? Vai etsitäänkö romikselta koko hoito?
