Poljinpinnat automaattiin
  • Poljinpinnat automaattiin
    Mistä löytäis B6:seen sopivat alu/teräs poljinpinnat?
    Onkohan noihin saatavana mistään orkkis pedaleita?
    Käyköhän nämä vai onkohan eri kokoinen http://www.slamit.net/product_info.p...oducts_id=4052
    Sitten vielä se että, onko multitronikin vaihekeppin nuppia saatavana nahkasena.
      Nuo linkkisi poljinpinnat ei käy. Kävisiköhän automaatti-nelkkuun esim RS6:n pinnat?
      Multin nuppeja on kyllä orkkiksena nahkaisena. Mutta miten nuppi irrotetaan... siinä vasta kysymys.
        Alkuperäinen kirjoittaja -V-
        Joo toi sama juttu kävi itselläkin mielessä, siis tuo nupin irroitus.
          Tässä ohjeessa on kyseessä B5:n nuppi, olisikohan samalla tavalla?
          http://www.audiworld.com/tech/int50.shtml
            Taitaa aika samalla periaatteella lähtee toi B6 nuppi.
              Ei kyllä hievahdakaan B6:n nuppi tuolla menetelmällä vaikka kuinka monta olutta ottaisi pohjalle. Uusia vinkkejä kaivataan...
                Nuo Q7:n taitais käydä. Ainakin Albumin ATP-haku antoi sopivuudeksi (jarru 8D1723173B) B6, B7, C5, C6 ja D3.
                http://www.slamit.net/product_info.p...oducts_id=4485
                Mahtaisko käydä myös B5, kun sen kumit puolestaan menee myös C5:een?
                Viimeksi muokannut panu; 4.9.2007, 09:14.
                  Samaa mietitään täällä. Eli ajattelin laittaa RS4 poljinpinnat A4 B7 -automaattiin. Pitäisi vain löytää jarrulle oma pinta. RS6-pedaali ainakin sopii. Sitä vaan ei näytä olevan myynnissä ilman koko sarjaa. Mutta onko tosiaan Q7:ssa ja Touaregissa sama kuin RS6:ssa. Ainakin kuvien perusteella näyttäisi olevan.
                    Eli tosiaan. Touaregin V8 ja V10 malleissa sekä Phaetonissa on tuo ainakin kuvien perusteella täysin vastaava jarrupoljin kuin RS6:ssa. Osanumero on: 3D1723173A. Kuva: http://ontariovwparts.com/images/pro...3D1723173A.jpg
                    Eli tommoisen pedaalin ilmeisesti sitten hankin, kun noita näyttää olevan yksittäin saatavilla.
                    Täältä muuten löytyi sitten se virallinen RS6 poljinsarja (asennusohjeineen) ja osanumeroineen.
                    http://www.htms.org/pedals.html
                    Tuon perusteellahan näkee, että Touaregin kaasupoljin sen sijaan ei vastaa RS6:n kaasupoljinta.
