urS4 & radio
    Jakosuodin (konkka) on dissen kyljessä kiinni, erittäin suurella tod.näk.
      No tässäkun puhutaan noista vahvistimelle menevistä signaalimaista, itse en ole nitä onnistunut tavoittamaan. Eli mistä moiset johdot pitäisi löytyä?
        Löytyisköhän keneltäkään toimivaa linkkiä tai tiedostoa urs4 radion asennukseen tarvittavasta kytkentäkaaviosta? Tarvisi saada selville johtojen värit.
        jukka.heikki@gmail.com
          Täällä kaivattaisiin myös kaaviota audio puolelle, netistä kun en ole saanut irti mitään hyödyllistä.
          Ja kuuluisiko soittimen luota löytyä enemmän kuin 2 liitintä(musta normaali ISO liitin johon tulee soittimen virta, sekä isompi punainen jonka johdoista ei ole mitään tietoa.)
            Sellainen muistikuva on että punainen on aktiivi takaosan liitin.
            Ja kyllä siellä oli muistaakseni etu skobeille oma liitin. Voi olla että muistan myös väärinkin.
              Itse nyppäsin aikanaan takaovista nuo orkkisnokiat pois ja laitoin tilalle jotkut tusinapioneerit. Hyvin soivat kuitenkin, huomattavasti paremmin kuin nuo vuoden 1992 "hifit". Seuraavasta kuvasta oli ainakin itselle paljon hyötyä. Täältä foorumilta tuon jostain bongasin ja muistaakseni noille merkinnöille oli selityksetkin. Tosin nuo kyllä saa pääteltyä/kokeiltua suht helposti.
              Käytin noille orkkiskajareille meneviä johtoja ja kytkin ne uuden mankan tavallisiin kaiutinliitäntöihin. Toisesta päästä sitten johto poikki ja uudet liittimet tilalle.
              Noiden autosoitinasennusten kanssa tulee aina ihmeteltyä, että miksi ihmiset eivät jaksa tehdä asioita kunnolla vaan tekevät jotain omia patentteja sähköhommiin. Omaan autoon oli joku koti-insinööri virittänyt reilut 5 metriä ylimääräistä piuhaa ja kaikki liitännät joko sokeripaloilla tai pelkästään pyörittämällä ja teippiä päälle. Ei näin.
                Joillakin on liikaa aikaa tehdä noita kytkentöjä kunnolla. Omissa/kavereiden autoissa kyllä nähnyt mitä ihmeellisempi virityksiä koskien auton jenkkakoneita.
                  herätetään vanhaa topiccia..
                  -91 S4 avant mistä saisi kytkentäkaavion/selityket kaikille johdoille joita radion taakse tulee? sinne tulee ilmeisesti nopeus tietoa,ym.. joten olis hirveen kiva saada uudesta dvd soittimesta kaikki hyöty irti!
                  sitten sais myös turhaksi jäävät johdot niputtaa kunnolla ja ehkä nykyinen yhtäkkinen soittimen sammuminenkin loppuisi.. ja saattais radiokin ruveta kuulumaan..
                    sopiiko 5,25" erkkasarja urssin eteen, ei kehtais purkaa pelkästään kahtomista varten, kiitoks!
                      Ei mene 5.25" kovin helposti. 4" menee kohtuuhelposti, muttei sekään ihan heittämällä. Alkuperäiset etukaiuttimet kun on ne kolmikulmaiset, niin sovitteen joutuu tekemään nelituumaisillekkin, ja sovitteen on syytä olla matala jos aikoo saada alkuperäisen verkon vielä sopimaan päälle. Lisäksi ainakin Focalin nelituumaistakin sovittaessa piti muovia leikellä että mahtuu.
                        Missä nämä sijaitsevat kuvassa?
                        etuvasen+
                        etuvasen-
                        etuoikea+
                        etuoikea-
                        takavasen+
                        takavasen-
                        takaoikea+
                        takaoikea-
                          No äkkiä arvaisin, että tuossa keskimmäisessä liittimessä. Miinukset ylhäällä ja plussat alhaalla rivissä. Järjestys selvinnee mittaamalla/kokeilemalla?
                            Selvisi nyt kun kävin pimeässä tutkimassa.
                            Eli toisaan keskimmäisestä liittimestä 4 keskimmäistä menee etukaiuttimille.
                            Ja allimman pitkän liittimen vasemmasta päästä 4kpl takakaiuttimille.
                            Etukaiuttimille menee ilmeisesti joku "vahvistettu" signaali.
                            Ongelman tästä teki kun tuon keskimmäisen iso -liittimen urospuoli on katkaistu, sieltä soitin aukosta.
                            Mutta osaako joku selittää miksi takakaiuttimien kohdalla luke line-out? Onko takana ollut vakiona aktiivikaiuttimet? Saanko noista piuhojen päästä kuulumaan perus erillisarjan ilman vahvistinta?
                            Viimeksi muokannut juhagee; 24.9.2013, 21:07.
                              Takakaiuttimia en saa kuulumaan.. Onko ne edes mahdollista saada kuulumaan tuosta alkuperäisestä mankasta, olisiko kellään kokemusta?
                              Takakajareina uudet erillissarjat alkup. paikoilla.
                              Taakse menee siis aluperäiset johdot ja päättyy liittimeen, josta otin latta-apikoilla johdot jakosuotimelle. Eli lähtee tuosta pitkän isoliittimen vasemmasta reunasta ja menee taakse.
                              Viimeksi muokannut juhagee; 25.9.2013, 17:54.
                                Ainakin osassa c4 koreja takana on ollut nimenomaan aktiivi/puoliaktiivinen takapää. Onko nyt siis orkkismankka ja takana uuden normikaiuttimet? Jos näin, niin ei tosiaan ainakaan kunnolla kuulu, koska on linjatasoinen lähtö. Luulisin, että toimisi, jos taakse pistäisi erillisen pikku vahvistimen ja laittaisi niistä kaiutin johdoista kolvin kanssa piuhat rca liittimiin, ne vahvistimeen ja sitten normaalisti siitä eteenpäin.
                                Jos taas uusi/ei orkkismankka, niin pitäisi toimia suoraan.
                                Kikka kolmonenhan on, että pistää samoista lähdöistä eteen ja taakse(eli niistä etulähdöistä) joko niin, että vasemmat yhteen, tai jos tahtoo saada säädettyä etu/takavoimakkuuden suhdetta(yleensä taaemmat kestää enemmän tehoa), niin toiseen kanavaan etu ja toiseen takapää.
                                  Näin arvelinkin. Tässä mallissa ei ole edes fader/balance säätöä. Saattaa joutuu soitin kaupoille, tosin ihan hyvin kuuluu etukajareista pelkästään :)
                                    Jos ajelet ohi, niin miun vanha joutaa varsin sopivaan hintaan ;)
                                      Lainataas radiotopiccia. Niin oliko jollain ymmärrettävää selitettä johdoista urssin jälkiasennusmankkaa varten? Itse tänään 4 tuntia hallilla temunneena radion kanssa ja lopputulos oli sama kuin alku. Nettihaku tuotti vain ristiriitaisia tuloksia.
                                      Omasta 1991 urssista löytyy 4 johtoa, ruskea maa, punasininen jatkuva 12 v. Sitten löytyy sininen johto johon ei tullut mitään lukemia (yhden kaavion mukaan power antenna toisessa kaaviossa sanottiin että sen pitäisi olla valkoinen). Sitten löyty harmaa valkoinen johon tulee jännite vain kun mittariston valot ovat päällä ja reajoi kuskin oven nappulaan joka ilmoittelee summerilla päälle jääneistä valoista (tämä johto löytyi yhdestä johdotuskaaviosta, on himmennys). Kytkin uuden radion sen mukan tulleen ohjeen mukaan, eikä mene päälle. (Voi myös olla että markan radio niin ei toimi, vaihdoin radion sulakkeen ja kokeilin vaikka mitä.)
                                      Autossa ei ole ollut aikoihin alkuperäistä mankkaa että vois katsoa siitä ja erkkasarja oli Nokian valmistama... :D
