A4 temppuileva keskuslukko
  • A4 temppuileva keskuslukko
    Searchilla löytyi yllättäen paljonkin nelosten keskuslukkovikoja, mutta aivan vastaavaa ei löytynyt, millainen vika itseltä löytyy.
    Mistä siis pitäisi lähteä vikaa paikallistamaan tässä tapauksessa:
    - Avaan kuskin oven avaimella -> Vain kuskin ovi avautuu, mutta muut ovet eivät avaudu, ennenkuin avaan oven auki. Muut ovet siis avautuvat kun nappaan kuskin oven auki. Jos avaan vänkärin oven avaimella, oireet aivan samanlaiset.
    - Kun laitan avaimella kuskin oven lukkoon, muut ovet menevät lukkoon vasta kun käyttää jotain muuta kolmesta ovesta auki...
    - Jotta vika olisi mahdollisimman veemäinen, niin vika ilmenee vain toisinaan. Nyt se lopetti taas kokonaan vaihteeksi toimintansa. Jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin huomenna taas toimii ;)
    Ei oikein omasta mielestä vaikuta miltään murtuneisiin johtoihin liittyvältä vialta ovissa eikä pumppuun, koska lukot kuitenkin "toimivat" toisinaan.
    Perhana kun ei saa peräluukkua lukkoon kun lukkopesäkin jumissa eikä avain mene perille ;( Mistä tässä kannattaisi lähteä liikkeelle jotta saisi lukot pelaamaan oikein?
    Kuullostaa täysin samoilta oireilta kuin itsellä oli. Korjaantui pumpun yhteydessä olevan ohjauselektroniikan kolvaamisella. Siellä oli ainakin pari selvää murtunutta juotosta levyllä. Nyt on toiminut varmaan vuoden verran ilman pienintäkään ongelmaa.
      Ok, kiitoksia tiedosta. Pitänee siis tuo boksi kaivella esiin. Ilmeisesti löytyy oikealta puolelta sen pikkuluukun takaa. Onko tuon boksin purkamisessa jotain erikoista, joka olisi hyvä tietää ennen purkua?..
        Oikealta puolelta se löytyy, ja Avantissa luultavasti sen pikkuluukun takaa pääsee käsiksi helpoiten. Koko pumppusysteemin sai muistaakseni mukaansa vain nyppimälläl letkut irti ja ottamalla johtoliitin irti. Päältä lähti kansi irti ilman suurempaa väkivaltaa, jotkin klipsut taisi olla. Sitten onkin jo kortti näkyvillä. Siihen päin tinailin huonolta näyttävät liitokset uudelleen.
          Mistähän tuon boksin löytää? konehuoneesta vai mistä? mulla samaa vikaa..
            Alkuperäinen kirjoittaja MR
            Ok, kiitosta neuvoista. Pitänee nypätä irti joku päivä kun sais sen verran vapaata aikaa varattua.
              Voisko joku kertoa että mistä pikkuluukusta on kyse??
                Alkuperäinen kirjoittaja Jumbbane
                Onko sulla Avant? Jos on, niin tavaratilasta takaa molemmin puolin löytyy pienet "lokerot" luukkujen takaa pyöräkoteloiden takapuolelta. Jos sulla on sedan niin semmosia ei taida olla (?).
                  Sedan.. eipä ole luukkuja.. muuta kuin takavalojen polttimoiden vaihtamista varten.
                    Sedanissa täytyy repiä se oikean puolen verhoilu sen verran auki, että näkee sinne syvennykseen oikean takarenkaan kotelon takana. Sieltä se löytyy.
                      kiitos, onkohan tässä tapauksessa tuo oikea puoli vänkäri vai kuskinpuoli?
                      Selvempiä vastauksia.. ;) muuten hyvin menee..
                        Jos osaat kertoa kumpi on vasen käsi ja kumpi oikea , niin sitten menet auton taakse ja nostat oikean käden ylös niin se on sillä puolella siellä takaluukussa :-P
                          Niin, yleensähän autoa "katsotaan" takaa päin kerrottaessa kummalla puolella jokin on. Oikea käsi on se jossa useimmat meistä pitävät lusikkaa soppaa syödessä... :)
                            Sama ongelma mullakin. Täytyy katsoa mitä on tehtävissä. Kun on Cobra radioavain niin Audin huolto syytti sitä järjestelmää. No kytkemällä Cobra pois päältä ei ole vaikeata todeta, että vika on Audin omassa järjestelmässä. Kolmas kerta tänä vuonna kun virallinen huolto on väärässä. 1) Matkamittarin polttimo oli rikki ja ehdotettiin koko mittariston vaihtoa, vaihdoin itse sen polttimon, 2) Alhaisessa käyntilämpötilassa ei nähty mitään ongelmia, "moottori vain lämpenee hitaasti", pyysin pikkupajaa vaihtamaan termaria ja sekin vika oli korjattu.
                            Te muut jotka olette kyselleet asiaa, onnistuiko korjaaminen?
                              Vika korjattu
                              No niin. Keskuslukitus on toiminut viikon verran ilman ongelmia (aikaisemmin toimi n. 50-prosenttisella todennäköisyydellä). Koputa puuta. Toimenpide kuitenkin eri kuin MR:llä. Juotokset näyttivät hyviltä mutta piirilevyn pinnalla oli paljon likaa (juovia). Elektroniikka on aika hyvin suojattu mutta kun keskuslukitus toimii paineella niin syntyy ehkä ympärilllä paineenmuutoksia ja ilmavirtauksia. Elektroniikan puhdistusaineen avulla sain puhtaaksi. (Kaiken tämän tein takakontissa, en uskaltanut irrottaa laatikkoon tulevaa letkua. Laatikon kannessa luki muuten saksaksi, että kaksi liitintä pitää irrottaa oikeassa järjestyksessä. Jännityksessä en kiinnittänyt siihen huomiota ja tein väärin...)
