Ilmastointi puhaltaa erittäin kylmää!
  • Ilmastointi puhaltaa erittäin kylmää!
    Eli autona on -98 B5 A4. Kun valitsee automaatin ja lämpötilaksi esim 21-22 astetta niin ilmastointi pukkaa niin kylmää ilmaa että suuttimet pitää kääntää pois päin, sulkea niitä keskeltä tai laittaa puhallus manuaalisesti niin pienelle että ilma virta ei tunnu. Minulla on ollut ilmastoituja autoja ennenkin, eivätkä ne näin kylmää ole puhaltaneet. Mites muilla samanlaiset autot puhaltelee ilmastoinnin ollessa auto-asennossa?
    Kaverikin sanoi ihan tosissaan helteellä että, yritäksää palelluttaa mut, paa nyt v..tu pienemmälle noita puhalluksia! :)
    Niin ja vaimo kääntelee suuttimet aina poispäin kun vilu kissa on..
    Temperature regulator flap, sporadic open?
    No voi se tietysti joku muukin läppä olla. Ei sunkaan vielä mitään vikakoodeja oo katottu? Siitä olis hyvä aloittaa.
    Parkissa seisseen kuumaa autoa käynnistettäessä normaalisti pitäisi puhaltaa jonkun hetken täysillä kylmää, mutta puhalluksen pitäisi tasoittua sitten niin, ettei oo hilseet takapenkillä. Eli kyllä tossa joku vika on...
    No olisit tyytyväinen, yleensä ilmastointilaitetta koskevat threadit alkaa: "ei tule kylmää..." :)
      Sitä on tietenkin vaikea kuvitella kokematta, että miten kylmää se nyt sitten puhaltaa.
      Mutta itsellä oli hieman sama homma A4:n kanssa ja vielä enemmän urssin kanssa.
      Ongelmaa ei missään taatusti kuitenkaan ole, läppämoottorit on huollettu ja vikakoodeja ei ole.
      Vaimo tai tytär kun istuu pelkääjän paikalle, niin suuttimet ne kääntelee aina.
      Alin lämpötila mitä nyt tällaisilla kovilla helteillä käytän, on 21 astetta ja alle kahdenkympin keleillä käytän jopa 23, jos ilmastointi on päällä.
      Jos ilmastoinnin räppää pois keleillä joilla sitä ei tartte, muuttuu käytös. Silloin tuntuu, että 22 on liian lämmin välillä.
      A6:ssa taasen 19 astetta on näillä keleillä sopiva säätö.
      Sanoisin, että vaikka A6:ssa onkin uudempi versio kylmästoinnista niin eikös tämä vanhempi toimi kuitenkin lähempänä totuutta.
      Jos on kämpässä ilmastointi, niin säädä se ensin 21:een ja sitten 19.
      Kumpi on mukavampi, mielestäni 21.
