2.3 koneen öljytilavuus ja latausjännite
  • 2.3 koneen öljytilavuus ja latausjännite
    MOroo.
    Elikkä on saksantuonti kupee ja ohjekirjassa 4 pyttysien koneiden öljymäärät (ja koko manuaali doitslandia), niin paljonkos tuohon 2.3 10v koneeseen laitetaan öljyä suodatin mukaanlukien?
    En haulla löytäny, mutta veikkaisin 4.5L. Varmistakaa oonko oikeessa?
    Ei kyllä kuuluis tälle puolelle, mutta eikös latausjännitteen pitäs olla 13voltin luokkaa/ kuitenkin yli sen 12? Omassa latausmittari näyttää 10-11 lukemaa.
    Ja voiko laturiongelma hävittää väliaikasesti osia sähkölaitteista? Päivällä kaikki valot hävisivät ja palasivat kun käynnisti uudestaan. Tuo voinee myös johtua myös isosta lätäköstä johon läsäytin.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 2.8.2007, 12:51.
    Reilu neljä litraa menee, kuitenkin alle 4.5l .
      Kyllä latausjännite pitäisi olla 13-14.5 voltin välillä
        Mittaa latausjännite kaikki kuluttajat päällä yleismittarilla.
        Mitä näyttää ..
          Joo, mittaan heti kun ehdin ja löydän mittarin!
          Auton oma latausmittari laskee siihen kympin tietämille kun kaikki sähkölaitteet päällä (pitkät valot, puhallin, soitin). Akku uusittu muutama kk sitten.
          Tähän liittyen: pihassa kolaroitu (-82) typ44 1,9 vitoskoneella, ja tuossa laturi kunnostettu ennen mälliä. Puran sen heti kun taas ehdin, mutta kertotaako jo etukäteen ovatko laturit samalaisia typ89/typ44 ettei turhaan purkamaan rupea?
          Tänään vaihdoin öljyt+suod. ja tulpat niin virranjakajan tienoilta kuului säksättävää ääntä. Ensin luulin vitos pytyn nokan laakereiden rynksyttävän, mutta virranjakajalta tuo kuului. Pyörijä ja kansi menee kuitenkin vaihtoon laturin kanssa, mutta voiko pyörijän akseli olla väljä vai mikä säkättää?
          edit.
          No, kyllähän tuo sitten selviää kun purkaa ja vertaa. Ja uskoisin että pelkkä hiilien vaihto auttaa.
          Ja lisää edittiä. Tuohon yllämain. typ44 vaihdoin viiksipaketin aikanaan, kun hävitti valot yhtäkkiä.
          Nyt teki kupee jo toisen kerran sen ettei vilkut eikä pyyhkijät toiminu. Ja pahassa paikassa temppuili: meinas golffi tulla kylkeen risteyksessä.
          Eli onko taas viiksipaketin vaihto edessä, vai voiko olla muu vika? Tuossa satkussa kumminkin hävitti kaikki toiminnot viiksistä.
          Viimeksi muokannut vV8m5; 6.8.2007, 16:56.
