Audi 100 -88 2.2t flekti pyörii aina
  • Audi 100 -88 2.2t flekti pyörii aina
    Hiljattain hankkimassani otsikon mukaisessa lötkössä on outo eroavaisuus entiseen lötkööni, muuten en tuohon varmaan olisi osannutkaan heti kiinnittää huomiota.
    Nyt kun laittaa virran päälle, vaikka auto olisi jääkylmä ja seisonut päiviä, niin flekti hurahtaa heti päälle (jo ennen starttausta) .. flekti humisee koko ajon ajan, oli sitten kylmää (vesisadetta jne) tai hellettä. Ja kun auton sammuttaa kuumankin ajon jälkeen niin flekti sammuu, eikä jää pyörimään ja jäähdyttämään autoa kuten vanhassa vekottimessani..
    Onkohan tuolle flektille tehty jotain "kikkoja", oikosuljettu joku rele tai joku muu pikavirivirikorjaus että se ylipäätään saadaan pyörimään, mistähän tuota ongelmaa alkaisi jahtaamaan ensimmäisenä?
    Ja pitääkö tuon ikäistä turbomoottoria jälkikäyttää normaalin ajon / kovan ajon päätteeksi (vrt kaupassa käynti 2km vs 20km työmatkoja nopealla tiellä) ?
    Turbomoottoreita pitää aina jälkikäyttää se 30-60s. Tietysti voi viimeiset sadat metrit ajaa ilman rasitusta lähes tyhjäkäynnillä, jolloin ei tarvitse koko aikaa odottaa auto parkissa. Mitä enemmän on ollut koneessa rasitusta ennen parkkiin ajoa, sitä kauemmin pitää malttaa odottaa.
    Flektin pyörimisistä löytyy haulla kilometrikaupalla tarinaa. Anturivika todennäköisesti, joko syylärissä tai venttiilikopan takareunassa kiinni olevassa anturissa.
      Itse itselleni vastaten (tiedä vaikka jollain just nyt sama ongelma), tarkempaa tarinaa löyty täältä:
      http://www.audiclub.fi/forum/showthr...+py%F6rii+koko
        Onko autossasi ilmastointi? Ja toimiiko se?
          On, ei toimi tällä hetkellä (ei toiminut edelliselläkään omistajalla). Aineet lopussa, vuoto tai jotain muuta.. evt, pitäs viedä ilmastointihuoltoon.
          vaikuttaa asiaan?
            Vaikuttaa siinä mielessä, että pyöriikö moottorin syylärin flekti vai ilmastoinnin lisäflekti?
              Ahaa niillä on omansa. Pitää tutkia tarkemmin tänään kunhan toi hiton sade lakkaisi.
                Mamman vm.90:ssä lötkössä flekti pyörii n.puolella teholla,kun ilmastointi on auto-asennossa.Muissa asennoissa se pyörii vain tarvittaessa ja silloin täysillä
                  Ota ilmastoinnin kompuran sähköliitin irti ja katso mitä tapahtuu. Omassani se sotki flektin käytöstä. Siis juurikin toimimaton ilmastointi.
