Keskustelua autodigiboxeista
  • Keskustelua autodigiboxeista
    En löytänyt searchilla autokäyttöön tarkoitetuista digiboxeista minkäänlaista keskustelua ja nyt digiaikaan siirtymisen myötä alkaa olemaan tämäkin asia ajankohtainen.
    Onko kukaan jo päivittänyt autonsa TV:tä digiaikaan ja millä menestyksellä?
    Kiinnostaisi tietää millaisella menestyksellä mikäkin autodigiboxi toimii.
    Eli jos on tietoa, että jollakin on käytössään jo digiboxia, niin faktaa kehiin.
    (merkki, malli, toimivuus jne...)
    Esim. tällaisia löytyi netin syövereistä:
    1PRO Dual Car Digi-boxi
    http://www.one-pro.fi/tuotteet/digitv/index.html
    Maximum Eastern SE863 DVB-T
    http://www.digiboksikauppa.fi/www/news_show.php?id=20
    Onkohan sitten miten toimivia?
    Sellaisia systeemejä/digiboxia ei varmaan ole olemassa, että digiboxia voisi ohjata suoraan naviplussan ohjaimilla?
    Tähän voi kirjoitella ja kysellä muutakin autoihin tarkoitettuihin digiboxeihin liittyvää, niin on jatkossa helpompi löytää aiheesta tietoa, vai?
    Onpas.
    Esim http://www.kufatec.de/ myy semmoisia. Vaatii tosin tietyn digiboksi, joka ymmärtää kufatekin adapterin käskyjä.
      No niimpäs onkin!
      Ja ainakin tuo: IMA Integrated Multimedia Adapter VAG "Basic-Plus"
      ohjaa tuota aiemmin mainitsemaani boxia (DVB-T Receiver Eastern SE863-T)
      Entäs, jos haluaisi laajentaa myöhemmin vielä DVD:llä, niin voikohan sitä ohjata tuon adapterin kautta (siis pelkästään navin napeilla)? Kaksi tuloa, tuossa "Basic-Plus" mallissa vissiin ainakin on, joten sen puolesta kyllä? Mutta miten se laite älyää valita käytettävän laitteen (DVD tai Digiboxi) kun navissa taitaa olla vain Radio/CD/TV ja navigation valinnat? Tuota TV-tuloahan tuo adapteri kuitenkin käyttää.
      Mitenköhän tuo "Basic" -malli. Älyääköhän se tuota boxia?
      Ääh... Näistä ymmärrä.
        Nyt toimi käännöskonekin, niin tuolla kufatecin sivuilla sanottiin tuosta "Basic Plus" adapterista muunmuassa näin: menu-controlled device choice.
        Eli tuon mukaan voisi olettaa, että jos on sellaiset ohjelmalähteet, mitkä tukee tuota adapteria, niin käytettävän laitteen (Esim. juurikin DVD/Digiboxi) voisi valita jonkinlaisesta valikosta. Eli voisi olettaa, että kun navin laittaa TV:lle, niin naviin tulisi tuon adapterin myötä jonkilainen valikko mistä voisi, siis valita DVD:n tai boxin...
        Vai mitä olette mieltä?
          Audin Vakiovirittimessähän on ylimääräiset sisääntulot, joita voi valikoida RNS:n näytöstä. Luulen, että adapteri matkii näitä. Ja itseasiassa DVB-tunerin ja dvd-soittimen kanssa valikot menevät oikein, jos valittavina inputteina on TV ja AV.
            Janin kyselyihin palaten, onko siis kokemuksia miten toimivat norm. ajonopeuksissa, niin kaupungissa, motarilla, maaseudulla? Entäs txt tv puoli, puhumattakaan "kortti kanavista" jne. Luulisi jollakin jo olevan käytössä tai ainakin tutulla:)
              Uudenmaan lähitaksin autoissa on tullut vastaan aika monessa digi-tv siten, että ovat liittäneet virittimen autoissa olevaan navi/pokasysteemiin. Nämä virittimet ovat olleet tuplavirittimellisiä ja kuva näkyy kyllä käytännössä virheettömästi ainakin kehä III:n sisällä, jopa kaupungissa, kaikissa ajonopeuksissa.
              Itse olen pari vuotta sitten protoillut yhden virittimen digiboksin ja laadukkaan ns. veneantennin kanssa autossa. Ei toimi ollenkaan ajossa, kuva katoaa kun mennään yli kävelyvauhdin. Paikoillaan toimii hyvin.
                Tähän ketjuun liittyen vielä: oletteko törmänneet webissä kytkentään, jossa auton alkuperäisen tv-virittimien diversiteetti/aktiivi tv-antenneja käytetään digiboksin kanssa? Tuntuu aika nuijalta vetää lasiin teippiantennit kun autossa on jo paikoillaan laadukkaat diversiteettiantennit.
                  Onko ne takasivulaseissa olevat vastuslangan näköiset jutskat juuri nuo "tv-virittimien diversiteetti/aktiivi tv-antennit"?
                  Itsekin olen miettinyt, että voiko auton alkuperäisiä antenneja käyttää digiboxin kanssa. Luulisi, että ne voisi jotenkin hyödyntää? Eikö kellään ole tietoa?
                  Onko kukaan ehtinyt jo viritellä boxeja? Pistäkää ihmeessä kokemuksia, jos olette asentaneet.
                    Tuohon digiboxiin löytyy suoraan ratkaisu Dietzin kautta (www.dietz.biz), tai samaa tavaraa www.caraudio24.de. Tuossa on se hyvä puoli, että saa hankittua kerralla koko paketin, joka osuu alkuperäisen Navin kanssa yhteen.
                      Oletko laittanut?
                      Onko noista jo kokemuksia? Toimiiko suoraan Navi+:n napeilla?
                      Onko kukaan muuten saanut näkymään liikkeessä - mites ton varoitusruudun ilmestymisen saa estettyä?
                      Sami
                        Ainakin kufatecin adaptereilla saa ohjattua navin napeista tiettyjä bokseja.
                        Mikä navi sulla on RNS-D vai RNS-E?
                        Molempiin on olemassa VIM (Video In Motion) hakkerointi.
                        Vanhassa navissa riittää Gala-signaalin väliin kytkin ja uuteen naviin löytyy softahakkerointi, jolla kuva näkyy ajaessa.
                          Jos kuva näkyi analogisena ajaessa, niin tarviiko silloin jotain lisätoimenpiteitä että myös digi näkyy liikkeessä?
                            Ei todennäköisesti tartte.
                              Minua kiinnostaisi kanssa lisätä RNS-D malliin digiviritin, analogista viritintä ei ole.
                              Kyselin paikallisesta hifiliikkeestä, mutta mitään ei ole pariin viikkoon kuulunut.
                              Akilla on varmaan antaa simppeleimmät nuotit jotka voin välittää eteenpäin asentajalle?
                              Millainen digiviritin/antenni, mitä lisäosia, mitä johdotuksia? Ja mikä tärkeintä, mistä nämä osat voi näppärästi ostaa, mieluiten ihan suomesta. Abaut hintakaan ei olisi pahitteeksi tietää.
                              Tätä on pohdittu muutamien muidenkin RNS-D kavereiden kanssa. Tässä saadaan apu monelle yhdellä kertaa, jos jeesi löytyy.
                                Jos nopeasti miettii, niin tarttette video-input-adapterin, jos ei ole analogista digiviritintä ennestää, jossa nuo inputit on.
                                Dietz ja www.kufatec.de myy noita. Kufatecillä ainakin on valmiita paketteja joissa digiviritintä voi ohjata navin nappuloista.
                                Volkswagen MFD, MFD 2 / RNS 2, Audi RNS D, RNS E
                                The Plus version allows you to control an external device through the head unit without using the devices remote control
                                Suomessa on vähän heikkoa noiden laitteiden saatavuus. Tuo Kufatec on tunnettu näissä "navipiireissä", joten sieltä varmaan helpoiten saa.
                                  Leikin nyt niin avutonta että laitoin kyselyn tuonne Kufatec:iin, että millaista pakettia suosittelisivat autooni. Spekseinä laitoin omat navi, tv ym. tiedot.
                                  Laitoin kyselyn kyllä englanniksi, saa nähdä tuleeko vastausta.
                                    Tulihan sieltä vastaus ja ihan kiitettävän nopeastikin.
                                    K:
                                    Hi,
                                    I was wondering if you could suggest some "ready-to-install packages" for my Audi S6 2000, for viewing digital tv.
                                    My car already has an analog tv-receiver and Navi+.
                                    V:
                                    Dear Sir,
                                    you need this set: [COLOR=#0000ff]http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p728_Ampire-DVB-T-100SL[/COLOR] ---IMA-Multimedia-Adapter.html, But your analog tuner is without function.
                                    Lisäkyssäri:
                                    Hi,
                                    Thank you for your quick response!
                                    By: "But your analog tuner is without function.", do you mean that after installing this set, my analog tuner doesn't work? This is ok, as here in Finland, the analog tv sendings have already ended.
                                    Ja vastaus:
                                    Dear Sir,
                                    yes, you need to completely remove the old analog tv-tuner.
                                    Eli ilmeisesti tuolla setillä analoginen viritin menettää virkansa..
                                    569€ postikuluineen tulis tuolle hintaa, kun valitsee vielä OEM-ohjauksen.
                                    Viimeksi muokannut KuiKelo; 8.2.2008, 18:59. Perustelu: Hinta
                                      Tilasin eilen yhden johtosarjan tuolta Kufateciltä ja tuotteen vieressä oli shipping in 3-4 days.
                                      Miten nopeasti immeiset ovat omat tilauksensa tuolta saaneet?
                                      Pitääkö tuo lupaus Suomen toimituksissakin?
                                      edit: tänään oli Gls Germany napannut paketin kyytiin. Toivottavasti ehtii perjantaihin mennessä.
                                      Viimeksi muokannut MHE; 12.2.2008, 21:28.
                                        Nyt toimii. Pioneer GEX-500DVB vedetty Blaukkari kattoDVD:n kautta analogisen virittimen kyljestä rca-auxiin. Pääkaupunkiseudulla ei kertaakaan virhettä äänessä eikä kuvassa. Äsken kävin Nurmijärvellä ja 120km/h näkyi edelleen ilman ongelmia. EPG ei löytänyt Yleltä äsken kotipihassa tietoja mutta tekstiTV toimi moitteetta. Laitan huomisen Jyväskylän keikan jälkeen tietoja miten näkyy Hki-Hml-Jkl reitillä. Tupla-antenni vedettiin takapuskurin sisään. En olis ikinä uskonut että toimii noin hyvin. Ainut miina on Navi+ oma 4:3 näyttö joka venyttää signaalin automaattisesti koko ruudun kokoiseksi. Ilmeisesti sitä ei pysty muuttamaan..?
                                        Viimeksi muokannut AUD-158; 16.2.2008, 00:34.
                                          AUD-158: Käytät ilmeisesti boksia kaukosäätimellä??
                                            Juu kyllä näin on. Onhan se tyhmää että on ylimääräinen kake pyörimässä autossa mutta toisaalta boxin käyttö omalla kapulalla on käytännössä kuitenkin kaikkein ergonomisinta.
                                              Niinhän se kyllä on. Alkaa itsestäkin tuntumaan että kallistun ihan tuollaiseen erillisellä kakella varustettuun malliin.
                                              Vielä kun löytyis se oikea merkki, mut ainakin siis tuo Pioneerin laite toimii. Laitahan vielä raporttia miten kuva näkyi "maakunnissa"..
                                                Padasjoen kohdilla ei tiellä 10 näkynyt tekstit kunnolla mutta kuva ja ääni jaksoivat muutamaa notkahdusta lukuunottamatta myös korvessa. Taas yllätys meikäläiselle että toimii noinkin hyvin.
                                                  Täytyy noista muistaa, että vaikka se vauhdissa näkyykin, niin samanlaista näkyvyysvarmuutta kuin radiossa on kuuluvuuden suhteen, mikään digiboksi ei saavuta. Eli näkyy jos näkyy, riippuu alueesta.
                                                  Tuo one-pron laite on itsellä, ja toimii hyvin. Korttipaikkaa ei tosin ole.
                                                    ALPINE TUE-T150DV kokemuksia?
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                                      RNS-D löytyy. Kufatekilta näyttää 15e saavan ton Gala-signaalin poistavan johdon.
                                                      Mistä muuten löytää/saa niitä Navi:n irroitus "lenkkejä"?
                                                        Miks et ite katkase johtoo ja laita kytkintä väliin.
                                                        Luultavasti marmoritiskilä läytää niitä irrotuslenkkejä myös. Hinnasta en tiiä.
                                                          Ei ihan tarkalleen liity aiheeseen mutta liippaa niin läheltä että hyödynnän valmista ketjua.
                                                          Eli itselläni on autossa kiinteästi asennettu tietokone, tähän ostin huvin ja urheilun kannalta kokeiltavaksi halvan usb-tikku digivirittimen,malliltaan Antec t14. Mitä kaupungissa kokeilin tätä viritintä mukana tulleella antennilla sain kyllä kuvan näkymään ja toimimaan muutenkin mutta se pätki hieman, jotenkin tuntui ettei se välttämättä johtuisi signaalin heikkoudesta koska pätkiminen ei lisääntynyt vaikka lähdin ajamaan. Pitäisi kokeilla vielä softapäivitystä jos vika voisi löytyä vaikka sieltä. Mutta vaikka kuvan saisinkin näkymään vakio antennilla on se lärpytin sen verran epäkäytännöllinen että se olisi vaihdettava parempaan.
                                                          Muutamissa paikoissa näkyy olevan myynnissä vahvistavia ihan autokäyttöön tarkoitettuja antenneja, mikähän lie niiden toimintaperiaate? Eli luulisi vahvistuksen tarvitsevan virtaa jota tuosta usb-portista tuskin kovin paljon irtoaa. Onko olemassa autokäyttöön vahvistavia antenneja jossa virta tulisi erikseen? Vai olenko nyt ihan kokonaan hakoteillä?
                                                          Kenelläkään kokemuksia usb-tikku virittimestä ja vahvistavista antenneista?
                                                            Onkos kukaan käyttänyt Autostudion digiboksia? Kaverilla on jo kolmas purkki, jokainen vie standby-tilassa ~1.5A. Ei tarvitse montaa päivää seisottaa niin akku on tyhjä.
                                                            Tuohon varmaan joutuu laittamaan releen väliin, kun boksin vaihtaminenkaan ei auta mitään...
