Mittarivalot
    Mittarivalot
    Mulla on Cupeesta vaihdekepin edessä olevista mittareista 2 valoo pimeenä. Olisiko jollain kokemuksia miten mittarit lähtee helposti ehjinä irti? Samoin mittaristosta kellon valo on pimeenä, onko paha vaihtaa?
    Lisämittareiden polttimoiden vaihto käy helpoiten irroittamalla keskikonsoli jolloin kaikki mittarit tulevat nipussa mukana.
      Onko lisämittariston polttimoisa jokin kiinnitys systeemi kun ne mustat osat jotatka on kiinni mittaristn takana mihin polttimot tulee on niin tiukassa etten niitä hellällä väkivalla saanu irti vai pitääkö siinä vaan käyttää väkivaltaa?
        Tarkoitatko niitä pieniä mustia "kantoja" joissa poltin on kiinni?
        Ne kannat lähtee mittarista auki pyöräyttämällä 90-astetta. Polttimot taas siinä kannoissa on juotettuina joten niitä ei tavallisesti vaihteta vaan KOKO kanta polttimineen vaihdetaan.
        Varo, niitä poltinkantoja on monia erilaisia. Ne on melkein samannäköisiä mutta jonkun vieraan automerkin kannallinen poltin ei välttämättä kuitenkaan toimi mittarissasi. Varmistu että se on VAG kanta!
          Polttimot.
          Rassasin keskikonsolissa olevat mittaristot irti ja kolvailin polttimon irti ja reippaana laakkoselle. Laakkosella myyjä ilmoitti että polttimoita ei myydä erikseen vaan on vaihdettava koko mittaristo. Hintaa en uskaltanut edes kysyä. Onko muilla kokemuksia? Onko asia todella näin? Onko joku rakentanut sopivaa patenttia vanhan polttimon tilalle jos on niin vinkkejä olis mukava saada.
            Onkos siellä sellanen pienen pieni hehkulamppu? Sen tilalle saa radiohuolloista automankkojen polttimoita. Ja halvalla.
              Ööh onkohan tuossa vuosimallieroja? Konsolin mittareissa itselläni ihan lasikantapolttimoita.
                Polttimoista
                Minulla on auto vuosimallia 1990. Juu semmonen lasikanta polttimo on minullakin mutta se on niin tiukassa siinä muovi kannassa että alan vakavasti epäillä että on juotettu sinne........Ei ole ainakaan suosiolla pois oo lähtenyt. Täytyy vielä koittaa jollai saada polttimo pois niin näkee miten on kiinni.
