S2 ei saa virtoja päälle, rele surisee - auto seisoo työpaikalla
  • S2 ei saa virtoja päälle, rele surisee - auto seisoo työpaikalla
    Avaimesta kun kääntää niin ei tule mitään virtoja päälle, pieni väläys mittareissa näkyy ja kuuluu ratin alta jostain semmonen surina vaan.
    virtalukonpohja on ainakin ehjä, vasta pari päivää vanha ja tekee toisellakin pohjalla ihan samaa...
    Apua kaipais kiireisesti kun auto siis työpaikan pihalla :)
    Viimeksi muokannut Pexter; 23.7.2007, 15:51.
    Akku tyhjä, akun sähköliitokset, maadoitus korin puolella..
    Siinä aluksi....
    Virtalukon sähköliitännät ok ?
      Mittaa ensin akkujännite. Jos akku pääsee hyytymään niin starttauksessa ei jaksa kuin vähän surauttaa releitä, joka voisi aiheuttaa tuon.
      Jos vika ole akussa niin tunnustele ihan kädellä, että jos sen surinan aiheuttaja olisi joku rele siellä ratin alla tai konehuoneen puolella releboksissa. Kun löydät surisevan releen, niin katso mikä sen releen tehtävä on. Jos et itse saa selvää niin ota siitä tiedot ylös tai valokuva, niin päästään jäljille.
        Akussa on virtaa, teki muutama päivä aikasemmin kerran tuon ja lähti toisella yrittämällä käyntiin siispä ajattelin että oli vaan jokin tilapäinen häriö, ei nähtävästi siis ollutkaan :D
        Tuo surina kuuluu tarkemmin jostain sieltä polkimien takaa tai yläpuolelta ehkä, ei osaa tarkalleen sanoa..
        Johtoja ja liitoksia jo roplattu kotvanen muttei ole vielä mitään tulosta syntynyt, pitää varmaan katsella ja ihmetellä jos se siitä sattuis heräämään.
        Nyt on kuitenkin aika lähteä kotia joten huomiseen siis tuo...
        Ah joo niin pitääpä muuten vilkasta sitä konehuoneen boxiakin, enpä tässä hässäkässä sitä tajunnut ollenkaan. Kiitti vinkistä =)
        Noniin, pääsinpäs vielä tutkimaan tuota eli 431 951 253 H tuollanen rele siellä pellin alla surisee niin pirusti kun yrittää pistää virrat päälle, rasiassa oli toinen samanlainen rele niin sekin piti samanlaisen surinan kun vaihto paikkaa.
        Ilman tuota relettä tulee koppiin kaikki virrat niin kun pitääkin mutta startista ei sitten tapahdukkaan enää mitään =)
        Onkohan kellään mitään tietoa tai aavistusta mikä tuota mahtaa riivata?
        Ei kait tuon releen irtiottaminen vaikuta muuhun kuin tuohon starttiin eli uskaltaako pukata käyntiin?
        Viimeksi muokannut Pexter; 23.7.2007, 16:02.
          Kävin vielä ränkkäämässä jos ois tuurilla saanut käyntiin ja ajettua kotia niin huomasin että välillä vaikka rele on paikallaan niin tulee koppiin virrat muttei se siltikään starttaa ja se hemmetin surina vaan jatkuu.
          Purin hieman niitä johto nippuja sieltä ratin alta niin nyt alkaa vahvistumaan se että joku edellisistä omistajista tai sitten itse tehtaan porukka on ollu aika insinöörejä, oli aikamoisia liitoksia sun muita viritelmiä siellä sähköpuolella :D
          Ei sattunut kameraa mukaan mutta pitää ottaa huomenna kuva siitä johto viidakosta jos muistan...
          Täytyy huomenna pistää liitokset paremmin ja kokeilla onko mitään vaikutusta asiaan... Piru kun se olisikin ollut vaan tuo yks nakkale mikä ois kaivannu vaihtoa niin olis kelvannu minulle, auto ollut jo reilut 3kk ja ajossa ollut pari viikkoa =)
            Tuo on (siis uus numero 141 951 253 B) joko sumuvalojen rele tai sitte immon eli ajoneston/varashälyyttimen rele.
            Ei varmaan toimi jos immon rele on rikki. Uusi rele merkkitiskillä 20e, eli ei edes siellä mahdottoman hintanen.
              Missä relepaikassa tuo suriseva rele on?
              Hälyttimen rele?
              http://www.s2-audi.co.uk/tech_articl...e_fuse_box.htm
                Nappaa viereisen esim sen tyytyn tai sumareiden releen ja testaa laittaa hälyn releen tilalle. Helppo todeta onko siinä vika. Tuskin jokanen on rikki.
                  Tuolla ylempänä jo kirjottelin että testasin toistakin relettä siihen paikalle ja samanlaisen surinan piti sekin...
                  Tuossa kuvassa niin alariviltä vasemmalta se toinen rele, se surisee, rele kyllä siis kunnossa eli missähän mahtais vika piileskellä?
                  Se jäi vielä sanomatta että vaikka tuota ajoneston (tai mikä lie) lätkää ei pidäkkään sen vastakappaleen lähellä niin ne virrat menee päälle ilman sitä relettä ja välillä sen releen kanssakin, ei kai se ite systeemi sitten ole finaalissa?
                    Hälyn relehän tuo näyttäisi olevan. http://www.s2-audi.co.uk/tech_articl...ical/alarm.htm
                      Jeep jep, se onpi tullut selväksi mutta kerrotaas nyt vielä kerran että ei se tuo ite rele ole sökö vaan joku muu, koska VARMASTI toimiva rele tekee ihan samaa tuossa hälyn paikalla.
                      Nyt taas tänä aamuna kokeilin niin toimi ihan kun ei ois koskaan mitään temppuillutkaan koko kottero =) mut veikkaan ettei se sitä tuohon jättänyt, tulee varmana vielä tekemään tuota :)
                        Tuossa itselläkin löytyi hälytin autosta melkoisen yllättäen, ja puutteellisesti toimivan hälyn oireet voivat olla moninaiset..
                        Itsellä homma on kiinni siitä kuinka avaan kuskin oven lukon avaimella; häly kytkeytyy päälle tai ei kytkeydy. Jos kytkeytyy, ei autoa saa käyntiin, ja vielä hetken päästä alkaa takaluukussa kuskin puolella oleva töötti vinkumaan.
                        Varsinainen vika mulla saattaisi olla oven sisällä, sinne pitäisi muutenkin kurkistaa kun keskuslukko ei toimi..
                        Sulla vois olla esimerkiksi siten, että itse hälytinpuoli ei toimi, mutta ajonesto menee joskus päälle.
                        Voikohan systeemiä ohittaa mitenkään?
                          Häly ei ole toiminut itellä ainakaan koskaan mutta ajonesto on käytössä eli sitä lätkää pitää heilutella sen vastakappaleen edessä että saa virrat päälle.
                          Kyllähän tuo ajonesto ois hyvä olla edes tuossa, hälyllä ei niin väliä kun kuitenkin alkaa huutelemaan omiaan jossain vaiheessa ja se sitten ketuttaa...
                          Tänään töiden jälkeen koitan tarkistella niitä liitoksia jos vaikka olis joku vaan huonosti ja siitä johtuis tämä, jos ei tuolla tokene niin sit varmaan vähän isompi operaatio edessä :(
                            Itselläni on ilmeisesti hieman erilainen hälysysteemi, kun ei ole kaukosäädintä eikä lätkää - pelkkä avain..
                              Onko noissa tosiaan orggiksena jokin lätkäsysteemi, eikä sirua kuten uudemmissa? Onko kaikissa häly/ajonesto tuon ikäisissä?
                                Ei minun mielsestä pitäis mitään lätkäsyysteemiä olla. Ässän vakiovarusteisiin kuuluu kyllä käynnistyksenesto/hälytin.
                                  Joo en ainakaan noista virityksistä päätellen itsekkään usko että tuo orkkis on, oli johtonivaskassa meinaa ryöstäjiä pitkin poikin, teipillä liitetty johtojen väliin sulakkeita ja sitä rataa nuo asennukset tuossa :)
                                  1h päästä loppuu työt niin jos se S2 lähtee käyntiin tai ei sada niin pääsee liittelemään vähän paremmin niitä johtoja.
                                  Toivottavasti olisi vaan huonot liitokset vikana siis..
                                    Tarkista myös ne maapiuhat
                                      Tarkistelin johtojen liitokset ja vaihtelin ryöstäjien tilalle sokeripaloja jne jne.
                                      Nyt näyttäis toimivan ainakin jotenkin (koputtaa puuta)
                                      Kauko-ohjattu keskuslukitus ei vielä ainakaan pelitä, pitää siis vielä jatkaa askartelua...
                                      Niin joo, eilen heijas tyhjäkäyntiä hetken 1000-1500 välillä mutta epäilen ettei se tuosta nyt johdu.
                                      Ärsyttää vaan niin prkleesti kun jotain saa kuntoon niin jo kettuilee toinen systeemi =)
                                        Jos on ollut akku irti niin boksi opettelee uudelleen tyhjäkäynnin ohjausta.
                                          Aah joo, voihan se sitäkin olla :)
                                          Ei vaan aiemmin moista ole tehnyt mut jospa se olis sitä vain sitten.
