Adapteri johtosarja autosoittimeen
    Onko kenelläkään tietoa/kokemusta, löytyykö joltakin soitinvalmistajalta adapteri johtosarjaa jolla onnistuu uuden soittimen asennus plug and play periaatteella. Pitäisi saada Gamma CC:n tilalle vähän nykyaikaisempi laitos mutta piuhojen kanssa askartelu ei enää innosta.
    Jos joku on saanut jonkin merkkisen laitteen toimimaan heittämällä, niin olisin kiitollinen vinkistä.
    Edit: Niin ja ei ole Bose mutta aktiiviset takakajarit.
    Viimeksi muokannut nomoreford; 23.7.2007, 13:39.
    Eilen räpläsin omaan urS4 tuoreemman soittimen kiinni (oli tosin ollut jo aiemmin jälkiasenteinen soitin kiinni). Kaiuttimille oli vaihdettu normaali 8-pinninen ISO-liitin sokeripaloilla, juotin ja suojasin liitokset kutistesukalla vähän laadukkaammin. Takana on Nokian aktiivikajarit, joista on vahvistin osa otettu pois käytöstä. Tämän huomasin kun ei kuulunut takaoikeelta kuin pelkkä diskantti. Aloin korjaamaan vahvistin osaa ja sainkin sen toimimaan, mutta nyt äänenvoimakkuus oli reilusti muita voimakkaampi. Eli vahvistimen ohitus oli jokseenkin tärkeä :). Soittimen takaa jäi yli punainen, keltainen, vihreä ja violetti johto, jotka oli heikosti suojattu eristysnauhalla (paransin näitäkin kutistesukalla). Sähkönsyöttöön jouduin tekemään muutaman muutoksen kun halusin soittimen sammuvan virta-avaimesta.
    Jos viitit ottaa kuvan tuon Gamman takaa ja liittimistä, niin vois paremmin arvailla mitä nuo yli jääneet johdot ovat.
      Oulusta ainaki löyty ihan tuommosesta hifi liikkeestä adapteri auton oman liittimen ja mankan välille. Makso muutaman euron ja hyvin toimii aktiivikajarit takana.
        No niin, nyt on Blaukkarin soitin ostettuna. Lisäksi kuulemma tarvittiin kaksi erilaista muutosjohtosarjaa. Toinen piti tilata, joten en vielä ole päässyt kokeilemaan kuinka käy. Pikkuisen kuitenkin pessimismi vaivaa tässä(kin) asiassa...
          Huonoja kokemuksia myös taka-aktiivisesta sarjasta: Tilasin oululaisesta kaupasta adapterin, joka kuulemma satavarmasti käy audin liittimiin. Eipä käynyt alkuunkaan, kun tuossa on tuo oranssi liitin.
          Ratkaisin ongelman asentamalla taakse kaksitie-passiivisarjan ja vedin kaiuttimen johdot eteen soittimelle.
            No joo, nyt on soitin (Blaupunkt Hamburg) asennettu. Antennivahvistin adapterin (7607621129)ja linjalähdön adapterin (7607621122, joka on vain jatkojohto, jossa on tarpeeton liitin välissä!) kanssa kaikki kaiuttimet toimivat. Mutta täytyy sanoa, että äänenlaatu verrattuna vanhaan kasetti Gammaan ei ainakaan parantunut.
            Fader täytyy pitää voimakkaasti takakaiuttimille, muuten sieltä ei kuulu juuri mitään. Tämän takia täytyykin sitten volumea pitää tosi kovalla, ennekuin saa yhtään enempää ääntä. Jostakin syystä radio pätkii muutaman sekunnin välein. Pätkimisen tajuaa juuri ja juuri, mutta se on todella ärsyttävää. On kuin kuuntelisi LP levyä, jossa on tahra.
            Täytyy vielä kokeilla hankkia uusi antenni, josko tuo pätkiminen johtuisi siitä. Tähän mennessä "projekti" on kyllä ollut melkoinen pettymys.
            Positiivisena asiana täytyy kyllä mainita laitteen bluetooth HF toiminto joka kyllä pelittää ok.
              Kuulostaa kyllä siltä että takakaiuttimien vahvari ei olisi mukana ollenkaan.
                Olen aikaisemmista viestiketjuista ymmärtänyt, että jos vahvari ei ole päällä, niin kaiuttimista ei kuulu käytännöllisesti katsoen mitään. Faderin ollessa tasan eteen ja taakse, etukajarit kuuluvat huomattavasti kovempaa. Kun faderin säätää kokonaan taakse, saa kyllä äänen kuulumaan kovaa, mutta volume saa olla lähes täysillä.
                Fader on asteikolla -9 - +9 ja asetuksen ollessa -4, kuuluu etupenkille yhtä voimakkaasti edestä ja takaa. Äänestä vaan tahtoo tulla tukkoisan kuuloinen.
                  Minulla meni Blaupunktin Queens suoraan A4:ään, jossa on aktiiviset takakaiuttimet.
                  Virta- ja herätejohto taitaa tosin olle vielä väärin päin, kun soitin ei mene päälle käynnistäessä itsekseen. Onko muilla tästä kokemuksia?
                    Blaukkarissa saa kääntää virta- ja herätejohdot toisin päin..
                      onkos tietoa löytyykö adapteria myös autoihin jossa on kiinteä gps-paikannin, siellä kun on niitä liittimiä enemmän kuin normaalisti..?
