100 S4 kattoverhoilun irroitus
  • 100 S4 kattoverhoilun irroitus
    Eli pitäis saada autosta toi kattoverhoilu irti kokonaan. Pitääkö kattoluukkua purkaa? Olis kiva tietää onko katto millä kiinni. Sais laittaa uuden verhoilun kattoon.
    Viimeksi muokannut okkim; 22.7.2007, 21:41. Perustelu: Pientä parantelua
    eli nyt olis muuten kattopahvi irti, mutta kattoluukun kohta on lujasti kiinni, onko kellää tietoa miten toi luukun kohta on kiinni . oli muuten toi pahvi lujasti kiinni takapäästä pelliin liimattu.
      sain lopulta ton koko kattopahvin irti, ny vain suunnitella millä kankaalla vetäsis, jotain erikoista. kukahan tekee kankaaseen ja nahkaan noita brodeerauksia.
        Kun olet "itse itseäsi komentanut" ,niin ei kai sinulla olisi kuvia/ohjetta ko työstä muille jakaa?
          voisin kyllä ottaa kuvia, mutta en oo viä oppinu niitä laittamaan tänne foorumille.
            tos ois muutama kuva. laitan uudet kuvat ku kerkeen tekemään ton kattoluukun
              Ihan aiheesta poiketen kaikkien C4 avanttien omistajat jotka taistelee radion kuuluvuusongelmien kanssa, kannattaa katsoa kuvat 2 ja 4.
              Niistä selviää hyvin antennivahvistimen sijainti.
                no nyt sain ton katon valmiiksi. ihan hyvä tuli. kuvat ei oikein hyviä. väri on sinertävä. olisko typerä ajatus jos vetäis noi palkin kohdat viä samalla kankaalla?
                  Vanha aihe, mutta nostetaan kun on juuri sitä mitä haetaan. Eli oliko liimaukset tiukassa? En tiedä, onko tuosta omastani joskus ollut irti, mutta on perin vittumaisen tiukassa liima.. Menee ikuisuus kun nylppää milli kerrallaan liimaa irti. Eikä tuo nyt järin ehjänä tunnu irtoavan muutenkaan.
                    Nostetaan uudestaan vanhaa. Kuinka tuo kattoluukun kohta lähtee irti? Vaatiiko ronskia nykäisyä, vai jotain muuta keinoa. Tuolla ylempänä näkyy joku klipsin tapainen ja oletan että se on juuri tuossa kattoluukun kohdalla.
                      ittekki taistelin niitten klipsien kans. ei kyllä yhtää muista kuin toi lähti , mutta katton jos löytyis lisää kuvia niin niistä se selviää. ite oon kans suunnitellu jos vetäis uusiksi ton katon ja viä mustalla :)
                        joo yhtäkää kuvaa en enää löytäny, mutta tollaset klipsit siinä on kattopahvis ja kattoluukun ulkopuolella on sellanen metalli lista joka painellaan niihin klipseihin.
                          Muistatko kukaan pitikö sitä metallikehystä vetää ylös että irtosi, vai kattopahvia alas?
                          Päivän yksikätisen nujuamisen jälkeen, miten ne kattoluukun karvaiset vaijerit lähtee irti? Siellä on kolme torxia kyllä, mutta jotenkin se mekanismi pitäisi saada pihalle kokonaan, vai onko niin että ensin kattopahvi irti ja sitten saa vasta luukun, vai miten se meni?
                            Potilaana Audi 200 -88 (facelift). Miten kattoluukku/verhoilu kuuluu irroittaa? Kattoverhoilu on jo poistettu mutta en löydä ohjetta tai rakennekuvaa mistään luukun pois ottamiseen.
                              Jos muistan oikein, niin lähtee kasettina ulos mekaanikan kanssa yläkautta keulaan päin.
