Saako VAG-COMilla lisävarusteita ohjelmoitua käyttöön?
  • Saako VAG-COMilla lisävarusteita ohjelmoitua käyttöön?
    Eli on kuulemma olemassa joku lisävarustepaketti tms. jossa on ovenaukaisutunnistin. Ja näytössä näkyy silloin näin kun ovi on auki:
    Edit, kuva ei enää löydy serveriltä... Mutta näytössä näkyy siis auton kuva jossa kyseinen ovi auki.
    Onko tuo mahdollista saada VAG-COMilla ohjelmallisesti päälle, kyllähän siellä kaikki tunnistimet on paikallaan?
    Toinen kysymys joka liittyy tuohon näyttöön; mitä tuo vasemman puoleinen mittariston nappi tekee? Sitä kun painelee niin näyttö kelaa jotain symboleja läpi, mutta en tajua mitä ne merkitsee? Ohjekirjan kun saisi ässään jostakin vaikka edes englanniksi, saksaksi ei taivu tarpeeksi ilman babelfishiä...
    Ns demonappi eli se näyttää mitä kaikkia varoituksia osaa herjailla.
      Mulla ois ohjekirja kopioitubna ja ihan suomeksi. Voisin kopioita ottaa ja paiskata tulemaan jos sua kiinnostaa. Haluutko A4 kokoisena ja kaksi vai yksipuolisena vai A5 kokoisena? :D
      Paiskaas mailia mulle niin katsotaan jsahlman@suomi24.fi
        Ettei kellään sattuisi olemaan C5 audiin suomenkielista manuaalia, josta voisis saada "varmuuskopiot" ?=)
          löytyskö juuri tolle -92 s4 ohjekirja lappusia? ottaisin mielelläni vastaan
            Mitenkäs ne lisävarusteet...? ;)
              Mihin piilotettuihin varusteisiin viittaat? Tietääkseni esim vakionopeudensäädin saadaan koodattua, mutta ensin pitää vaihtaa viiksi. Eli kuvittelisin muissakin varusteissa olevan niin, että oikeasti "rautaakin" puuttuu, ei pelkästään softaa.
              Edit: jos joku keksii tavan koodata vaikkapa mulle kattoluukku vag-comilla, niin ilmoitelkaahan :-)
                Ainakin ulkolämpötilan näytön sain koodaamalla ajotietokoneettomaan mittaristoon.
                  No ei kun koodit esiin Jukka. :-)
                  Onko muuta mitä voisi koodailla? Itselle ei nyt tule mieleen mitään, paitsi oven lukkojen automaattinen kiinnilaitto nopeudella x, jonka kuulemma saa jostakin tehtyä.
                    Mitenkäs se takalasinpyyhkijän aktivointi pakkivaihteella, jos etusiipparit ovat toiminnassa? Moisesta olen lukenut maailman foorumeilta
                      Sellainen jota kaipaisin: oikean sivupeilin kääntö alas, kun päällä on pakki, ja ratti käännetään oikealle -eli taskuparkkeerauksessa näyttää kanttarin reunan. Tarjoan kahvit jos joku kertoo miten saisi automatisoitua tämän.
                        Niinkuin tuossa ekassa viestissä mainitsin, esim. tuo oven aukaisuvaroitin. Se tulee kuulemma jossakin paketissa. Muita en tiedäkään, niin en osaa sanoa. :)
                          Tuon kun saisi pois niin, ei takalasikaan naarmuuntuisi turhaan, kun siinä oon yleensä hiekkapölyä. Oikein sieppaa, kun takalasinpyyhkijä menee itsestään päälle, kun laittaa pakin, ja sitten kuuluu vaan rahinaa sulan ja lasin välistä, kuin hiomapaperilla hioisi ;)
                            Toimiiko se vaikka etusiipparit eivät olisikaan päällä???
                              Ei toimi, ja muistaakseni ko. toiminnon saa poistettuakin.
                                Saiskohan ajovalomuistin ohjelmoitua?
                                  Ajovalomuistiin liittyy vissiin yksi piuha, eli ei ole ohjelmoitavissa. Xenon-valoille ei-suositeltava koko muisti, sillä räpsyttää valoja turhaan päälle jo ennen starttia -ja sitten vielä toinen käynnistys jos kääntää valovivusta (jolloin saa myös pitkät käyttöön). Polttimothan himmenevät TM:n artikkelin mukaan paitsi paloajan myös syttimisten mukaan.
                                    Tuo ulkolämpötilan näyttö luulisi löytyvän minultakin siis "koodaamalla", kertokaas nyt miten moinen ihme tapahtuu :D
                                    Jos joltain löytyy tuo VAG COM ja pystyisi tuon muutoksen tekemään voin kyllä pari kymppiä moisesta maksaa vaivanpalkkaa.
                                      Niinhän tuo on, mutta kun on tuo valomuisti. Vieläpä niin typerä että mittari valotkin palavat vaikkei ole valoja kääntänyt päälle, joten soittimen päivä/yönäyttöä on säädettävä mittarivalojen kirkkauden säädöllä.
                                        Omistajan manuaaleista sen verran, että minulta löytyy tuon mun A6:sen ruotsinkielinen versio - kaivanneeko kukaan? Nykäiskää hihasta vaikkapa privaviestillä.
                                          Minäkin olisin kiinnostunut ulkolämpötilan saamisesta näkyviin. Vaaditaanko tähän VAG-COMin rekisteröity versio vai riittääkö rekisteröimätönkin?
                                            Nostetaampas vanhaa kysymystä hieman ylöspäin. Olikos tuo ulkolämpötilan näyttö mitenkään mahdollista saada ajotietokoneettomaan A3:n? Ajotietokone olis tietty paras ratkaisu, mutta tuo ulkolämpötilan näyttö auttais jo kovasti.
                                              Poikanen, on mahdollista. Kyselin viime talvena muutamasta "merkki"-huollosta ja vastaukset olivat sanalla sanoen huteria.
                                              Lopputalven Teatterireissulla Tampereelle ajoin paikalliseen Laakkoseen ja nuorehko jamppa pikahuollossa asensi ulkolämpötilan mittariston näyttöön 3 minuutissa. Kiitospalkalla.
                                                Täältä löytyy ohjeet mm. ulkolämpötilanäytön aktivoimiseksi.
                                                  Nostetaanpas tätä taas vähän ylemmäs.
                                                  Eli onkos tuohon okkimin alkuperäiseen kysymykseen selvinnyt mitä, eli siihen ovenaukaisusysteemiin koodaamiseen FIS:n näyttöön.
                                                    Käsittääkseni on vasta CAN-väylän omaavissa kulkineissa eli nelkun kohdalla faceliftistä.
                                                      Olisko tuollaseen -95 a4:seen mahdollista saada valomuisti jotenkin helposti?
                                                        Mistä tämä käsitys on peräisin? Eihän se näin saa olla, kyllä vanhempiinkin pitää konsti löytyä ;)
                                                        Itse en ole ehtinyt tuota miettimään ja tutkimaan, mutta josko joku ehtisi ennen minua? :)
                                                          Käsittääkseni mun TT:ssä ('00) ei ole CAN-väylää, mutta siinä on tuo toiminto kyllä mittaristossa ihan defaultina :)
                                                            ei noissa facelift nelosissa vielä mitään can-väylää ole, se tuli vasta siihen uuteen korimalliin. näin ainakin laakkoselta kerrottiin kun asiaa tiedustelin. omassa nelosessa (-01) tuo avoimen oven näyttö on kyllä FISsissä.
