Ajotietokone jälkiasennuksena t89/B4
  • Ajotietokone jälkiasennuksena t89/B4
    8A0 919 067 A numerolla myydään jotain osaa ainakin 80/90 typ89 ja B4 sopivaa. mitähän muuta tulee hommata tuon lisäksi ja minkä tyyppinen moottori/ruiskutusjärjestelmä pitää olla? ihan vain mielenkiinnosta kiinnostaisi tietää...
    http://i9.ebayimg.com/03/i/03/24/fa/ac_1_b.JPG
    http://s90.5cyl.net/gallery/2_25
    Tuolta löytyy hommasta vähän tietoa.
    Tarvitset ainakin ajotietokoneelle viiksen ja siitä johdot mittaristolle. Helppo homma. Ajotietokone ei sitten muuta tarvitsekaan kuin ruiskuboksilta kulutustiedon, kaiken muun se saa mittaristolta.
    Mutta ajotietokoneen mukana tulee hyvin usein myös autocheck-järjestelmä ja sen asennuksessa onkin hieman enemmän hommaa. Käytännössä se vaatii sellaisen auton kojelaudan johtosarjan, jossa autocheck on ollut. Itse hommasin eBaysta ABY-koneisen S2:n johtosarjan. Siihen ei juurikaan tarvitse muutoksia tehdä, mutta jos haluaa pissapojan nestevaroituksen ja lamppurikkovaroitukset, niin sitten pitää vielä hommata anturi säiliöön ja takakonttiin polttimorikkomoduuli. Ja ettei homma menisi liian helpoksi, niin takapään johtosarjaa pitää muokata niin, että se purkin saa johtoihin kiinni. Ja kojelaudan liittimille pitää vetää kontista pari johtoa.
    Tuossapa ne tärkeimmät onkin, jotain saattoi unohtua, mutta noista kuvista selviää aika hyvin homma laajuus. Viikon verran siinä meni kun piiiiitkiä iltoja teki.
      Tietääkseni tuo sama käy kaikkien moottorien kanssa jotka vain osaavat antaa kulutussignaalia. En tiedä antaako se sinulle tuleva NG, mutta veikkaan että kyllä.
      Tuon ajotietononeen kyljessä on koodiplugi, joka sitten on eri briteillä ja meillä ja se kaiketi määrittää mailit/km litrat/gallonat jne.
      Lisäksi tarvitset viiksen ja johtotöitä. Ja johtotöitä roppa kaupalla jos haluat autocheckin toimintaan. Ilman pissapoikaneste yms -varoituksia työ on helpompi, mutta jos haluat polttimovalvonnat ja systeemit niin saat harrastella. Ö-paine ja lämpövaroitukset menevät muistaakseni automaattisesti mittariston piikkejä pitkin AC:lle.
        jos on jo ajotietokone mut kun ei tee mitään turbon ahtopaine näytöllä vaan haluais siihen hetkellisen kulutuksen, onko mitenkään mahdollista.
          Ei onnistu.
          Se on myöskin ihan yhtä humpuukia se hetkellisen kulutuksen näyttö, joten ei siitä tarvii haaveilla. Ainoa hyöty siitä on se, että näkee toimiiko syötön katkaisu vai ei :)
            Olikos 80/s2 ympäristön ajotietokoneissa olemassa fuel rangea?
              Kyllä.
