Clarion USB ja A3- mahdoton yhdistelmä?
  • Clarion USB ja A3- mahdoton yhdistelmä?
    No otsikko on ehkä hieman tunnepitoinen.. Anyway, yritin asentaa sitä clarionin 568usb- soitinta A3:seen. Paras tulos on ollut, että soittimeen tulee valo ja se huolii cd-levyn sisään, sekä ejectoi cd:n ulos, mutta soitin ei lähde käyntiin. So. näyttöön ei tule valoja, eikä radio tai cd toimi, eli virrat ei mene päälle. Onkohan vika itse laitteessa, kun kuitenkin tuo cd eject ym toimii, eli se saa virtaa? Onko kokemuksia clarionista Audissa?
    Mielenkiintoinen juttu on sekin, että kun heitin vanhan Sonyn takaisin kiinni, alkoi vasemmasta takakaiuttimesta kuulua turbon kierroksia seuraileva ujellus.., mutta vain vasemmasta takakaiuttimesta?
    Clarionin ohjeessa on kuva muutoksesta, joka sulakkeen kytkentään pitäisi tehdä Audeissa, mutta tällä sydeemillä soitin ei edes inahda.. Tosin kytkentä ohjeissa on outoja juttuja muutenkin, esim. wolkkariin asennettaessa kehotetaan katkaisemaan iso-liittimen A5 piuha "lead wire", vaikka se (A5) piuha sitten jo toisessa kuvassa mainitaankin antenni johtona..
    Mitään apuja?
    Virtaliittimessä on ainakin heräte ja jatkuva väärin päin. Olikohan juuri Clarion, josta joku joskus kyseli, jaa siinä muistaakseni oli puolestaan antenniheräte väärässä paikassa Audiin nähden...
    Kokeile toki kytkemällä pelkät virta- ja kaiutinliittimet ja jätä se kolmas liitin aluksi yli. Sen kolmannen liittimen piuhat eivät nimittäin varmaankaan ole Clarioniin heittämällä käyvät. Häiriöiden poistosta löytyy kasapäin juttua haulla.
    Varmuuden siitä, onko itse mankka sökö, saat liittämällä vain kolme piuhaa: heräte, jatkuva ja maa. (tai oikeastaan riittää jatkuva ja maa, kytkee vain jatkuvan myös herätteelle). Ota vaikka suoraan akusta, jos et liittimiä ole nipsimässä poikki.
