Puhallin/ilmastointi ongelma.
  • Puhallin/ilmastointi ongelma.
    Selailimpa tuossa vanhoja threadeja ilmastointi ongelmista, mutta enpä aivan vastaavaa ongelmaa löytänyt.
    Ilmastointi nimittäin itsestään toimii ja kompurakin lähtee päälle mutta puhallin ei. Eli ilmaa ei räppänöistä tule. Tänään koin ihmetyksen, kun kotimatkaa tehdessä yllättäen alkoikin audin sisäilma vaihtua ja puhallin tuuppasi kabiinin täyteen kylmää ilmaa. Iloa ei kestänyt kuin kotiin asti. Sillä muutaman tunnin kuluttua kävin mieleenkiinnosta kokeilemassa, mutta eihän tuo enää toiminutkaan.
    Mistään vikakoodeista en tiedä, kun en oikein noista englannin kielisistä ohjeista saanut selkoa. Pitänee perehtyä paremmin. Ilmansuodattimen tarkistin ja vaikutti ihan hyvältä. Ilmastointiin on tehty huolto edelliskesänä.
    Mitäs mieltä ollaan?
    Katso vikakoodit, saat ne näkyviin ilmastoinnin näytölle :
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...nin+vikakoodit
    Puhaltimen moottori ja sen hiilet on yksi vaihtoehto, mutta itsellä oli samanlainen ongelma C5 A6:ssa erään säätimen takia. Olisiko tästä apuja:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=41663
      Noniin.. vikahan hävisi silloin kun tätä threadia kirjoitin ihan itsestään.
      Nyt on sama ongelma palannut takaisin. Vikakoodia en saa näkymään tolla näppäinyhdistelmällä. (kierrätys pohjassa ja sitten ylänuolta.) Omituisinta on ainakin itselleni se, että kun laittaa eeberin päälle ni ilmastoitni lähtee toimimaan ihan normaalisti. Taitaa rajoittaa joitain vika mahdollisuuksia? Ainoastaan kerran vian esiintymisen aikana (2kk) on ilmastionti alkanut piiputtamaan eeberin ollessa päällä.
      Yksi veikkaus on ollut että olisiko ohjainyksikkö vetämäsä viimeisiään ja eeberi jotenkin ohittaisi sen vaikkakin säädöt toimivat normaalisti.? Niin ja vikakoodien luvusta vielä. Kertokaahan amatöörille oikein kädestä pitäen miten ko. koodit kuuluisi pystyä lukemaan tosta profiilin autosta. Entä väyttääkö VAG-com nuo ilmastoinnin koodit myös?
      lisäyksenä:
      Kiitoksia vielä Tonille. Tarvitseepi alkaa tutkia noita hiiliä yms. Onko Tarkempaa tietoa mistä säätimestä oli kysymys?
        Irroita hanskaluukku ja katso onko puhallinmoottorin piuhat yhdessä. Usein bensalämmitimen puhallinohjaus kytketään puhallin moottorin johdon väliin. Eli nyt Eberi antaa virtaa puhaltimelle, mutta ei autolta eberin kautta. Voisi olla irti autolta eberille menevä.
          Aamulla sain vihdoin vikakoodit näkyviin. seuraavanlaiset: 50.3 22.3 18.3
          18.3 Fresh air blower voltage, sporadic
          22.3 A/C Refrigerant High Pressure Switch, sporadic open
          tolle 50.3:lle en löytänyt ainakaan ihan yhtäkkiä tuolta http://www.audiworld.com/tech/int6.shtml mitään selitystä. ellei sitten tuo
          05.3 tarkoita samaa? (Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, sporadic open)
          Tahmaisuuttakin on havaittavissa. Mikään nappi ei mielestäni ole kuitenkaan jumiutunut. Tuo piuha täytyy tarkistaa, mutta. Mielestäni se ei selitä sitä, että myös eeberin kanssa puhallin on sammunut kertaalleen kesken ajon.
          Kiitoksia tähän astisista vastauksista.
            Laitetaanpa tännekkin ratkaisu arvoitukseen. Eipä ollut kummoisempi vika.
            Eeberin/puhaltimen vaihtorele oli saanut kosteutta ja hieman hapettunut. Uutta tilalle ja kabiiniin ilmanvaihto toimii jälleen.
              Löysikö joltain B7:n puhaltimen moottorin räjäytyskuvaa? Täytyis purkaa laite raitisilmasuodattimen kautta päässeen kosteuden takia, joten jos joltain löytyisi vinkkejä tähän, niin otan mieluusti vastaan.
              Minkälaista voiteluainetta suosittelette puhaltimen laakereille? Kiitokset vastauksista jo etukäteen!
                oonkohan hajottanut jotenki ilmastoinnin nopeus säädin napin ku ei lähe enää ilmastointi pääle? tosi hiljaisella pyörii jos vääntää väkisin nappia mutta sammuu heti kun pästää irti. aikaisemmi teki myös että ku yritti pyörittää nappia nii jumitteli ja ei tahtonu liikkua mihinkää suuntaa muuten kuin voimalla ja myös samaan aikaan reisaili nopeudet että ku laitto esim ykkös tasolle nii alko puhaltaa täysillä yms. mistä ja millä nimelä tommoisia saisi ostettua uutta? A3 8L1 2001
