Ensiapua mittaristovaivoihin A4 b5 '00
  • Ensiapua mittaristovaivoihin A4 b5 '00
    ja takaa
    Oma B4 teki sellaista, että nopeusmittari lakkasi yhtäkkiä toimimasta tai toimi "pätkien"/seilaten. Saman operaation suoritin. Mittaristo auki ja palasiksi pöydälle. Elektroniikkasprayta varsin runsaasti ja kontaktipintojen hinkkausta. Johan alkoi pelittämään.
      Vaikka aihe koskikin alunperin faceliftiä, niin täydennetään sen verran, että pre-faceliftissäkin on kahta eri mittaristoa ja alkupäässä on kiinni ristipääruuveilla torxien sijaan. Oisko kiinnitysruuvit vaihtuneet mittariston mukana vm. 98:ssä?
      vm. 95-98 on yllä olevien kuvien mukainen tiheämmillä asteikoilla oleva mittaristo.
      vm. 98 alkupuolelta (W-060001->) lähtien on kierroslukumittarin viivat 200 rpm välein, kello ainoastaan 5 min välein, ja nopeusmittarin asteikko tihenee 90:n jälkeen viivojen ollessa loppuosassa vain 10 km/h välein.
      Uudemmassa mittaristossa huoltovälin nollaus onnistuu nupeista, kun vanhempi vaati VAG-COMin tai huollon testerin.
        Voiko tuota isoa näyttöä vaihtaa (saako mistään) ? Itselläni sellainen ongelma että kun ajanut jonkin matkaa, näyttö himmenee todella epäselväksi. Liikkeelle lähtiessä normaali. Ja onko vika edes näytössä ?
        Auto siis a4(b5)1.9 tdi -98.
          Tyyppivika, joissakin enemmän joissakin vähemmän. Tietääkseni kukaan ei ole saanut korjattua, ilman koko mittariston vaihtoa.
            Itellä tässä alkanut bensamittari temppuilla. Välillä tipahtaa nollaan ja sytyttää merkkivalon, hetken päästä taas nousee takaisin oikealle tasolle.
            Mahtaisikohan tämäkin olla mittaristosta johtuvaa vai itse anturista?
              Jospa mainitsisit auton vuosimallin. About vanhemmissa kuin -96 on mittariston viat ainakin erittäin yleisiä.
              Tapahtuuko vika aina bensamäärän ollessa suht sama, vai onko ongelma satunnainen? Jos aina samassa kohdassa, niin anturissa saattas olla kuollut kohta.
                Auto on -98.
                Oire ilmeni kun takkissa oli bensaa noin 1/4, nyt kun kävin tankkaamassa täyteen niin on taas toiminut hyvin. On tosiaan vasta niin vähän oireillut että en vielä osaa sen tarkemmin eritellä millasella bensan määrällä toimii/ei toimi.
                Anturi tuli itellänikin ekana kyllä mieleen mutta seurataan tilannetta.
                  Jos sytyttää merkkivalon samalla, veikkaisin anturia minäkin. Jossain siellä liukupinnassa on mykkä kohta.
                    Sama ongelma a4 -97 bensamittarin kanssa. Tosin omalla kohdallani mittari näyttää lähes aina täyttä tankkia, harvoin näyttää oikeaa määrää. Jossain vaiheessa mittari putoaa näyttämään tyhjää tankkia ja bensan varoitusvalo piippaa ja syttyy palamaan, kunnes alkaa taas näyttämään yleensä täyttä tankkia. Viittaisko nämäkin oireet anturi vikaan???
                    Onko kukaan kysellyt mitä nämä anturit maksavat uutena? Korjaamolla sanoivat menevän n. 1-1,5 h vaihtaessa... Mitä Alfamerin korjausoppaasta lueskelin, niin ei ilmeisesti olisi mikään hirveän vaativa työ itsekkään vaihtaa, vai?
                      4. Ota säätötapeista kiinni ja vedä mittariston alaosaa itseäsi päin. Mittariston voi kallistaa mittarit ylöspäin, jotta pääsee irroittamaan johdinliittimet.
                      Koitin eilen irrottaa tuosta facelift-dieselistä mittaristoa, koska lämpömittari ei nouse normaaliin 90asteeseen, jota ilmastoinnin 51 kanava näyttää. Lisäksi viikonloppuna syttyi pariin otteeseen öljymäärän(?) keltainen varoitusvalo, vaikka öljyä on ylämerkkiin saakka. Merkkivalo tulee ainoastaan lämpimällä koneella.
                      Ongelmana oli mittariston irroituksessa johtoliittimien irroitus, en vain saanut mittaristoa tulemaan riittävästi ulos, että olisin saanut liittimiä näkyviin. Todistaakseni itselleni, etten täysin rähmäkäpälä ole, irrotin mittariston parissa minuutissa prefacelift A4:sta ilman ongelmia. Täytyy ilmeisesti koittaa tänään uudelleen, kovemmin ottein...
                      Edit: Edellinen omistaja oli ilmeisesti Eberiä asentaessaan sitonut johtoja mittariston johtoihin nippusiteillä kiinni, sen takia mittariston liittimet täytyi minun tapauksessani irrottaa alakautta. Öljymäärän varoitusvalo ei ole eilen illalla eikä tänään palannut, mutta lämpömittariin tuolla toimenpiteellä ei ollut minullakaan mitään vaikutusta. Ilmastointi siis näyttää "oikeaa" lämpötilaa. Ilmeisesti tuon vian täytyy kuitenkin mittaristossa olla, eikä esim. lämpöanturissa?
                      Viimeksi muokannut MR; 21.11.2007, 08:34. Perustelu: Päivitystä tilanteeseen
                        Söötsillä ei löytynyt täsmä-osumaa, joten jatkelen tänne ketjuun (en viitsi aloittaa uuttakaan...)
                        Eli profiilinmukainen kulkupeli kyseessä, mutta kesäaikaa asettaessani havaitsin, että kellonajan säätönuppi jää jumiin. Tällöin kello juoksi kuin hullun mu**ku eteenpäin. Sain kikkailtua ajan kohdalleen (jokin kontaktihäro/lika jumittamassa nuppeja), muttamutta.... päivämääränäyttö ei näy enää.
                        Eli mikäs olisi se keino millä sen saa takaisin näkymään. Olen säätänyt kelloa uudelleen, no problem, päivämääräkin näkyy, sen saa säädettyä, jne., mutta missä vaiheesa pitää/ei pidä nykiä napista "kursoria" eteenpäin, jotta pvm-näyttö jää näkyviin?
                        edit. autontiedot
                          Itse itselleni vastaten:
                          Päivämääränäytön saa päälle/pois, kun ajan ja päivämäärän asetuksen jälkeen, koko päivämäärän vilkkusessa, kääntää säätönuppia vielä yhden kerran.
                            Meikäläiset pirssissä katosi ajokilometrilukemat. Paitsi jos kirkas auringonvalo osuu mittaristoon niin sillon näkyvät.Myös nopeusmittarista taustavalo kahdestasadasta ylöspäin on vähän himmeämpi kuin muut taustavalot. Mahtaakas korjaantua ihan puhdistamalla vaiko uutta mittaristoa hakemaan?
                              Polttimoiden vaihto ainakin auttaa..
