A4 B5 Concert soittimen tilalle Alpine
  • A4 B5 Concert soittimen tilalle Alpine
    Alpinen virrat piti kääntää ennen kuin toimi oikein.
    Suurin haaste onkin tällä hetkellä että miten saan tuohon outoon liittimeen sovitettua alpinen kaiutinlähdöt. Autossa on kai puoliaktiivinen Bosen järjestelmä CD vaihtajalla ja jollain ihmeellisellä orkkis subbarilla.
    Tarvii vaan saada edes jotain ääntä tulemaan.
    Paikallinen Audi huolto sanoi ettei ole mitään kunnollista sovite johtoa ainoastaan joku Blaupunktin soittimille tarkoitettu, saako sitä sitten muokattua toimimaan muiden kanssa?
    Huomasin alkuperäisen soittimen takaisin laittamisen jälkeen että ajotietokone ei näytä kulutusta eikä muutakaan, onko jotenkin sidoksissa soittimen johtoihin, muutenkin kuin sen radioasema näytön kannalta?
    Autoa käynnistettäessä se OK teksti tulee kyllä, sen jälkeen ei mitään.
    Viimeksi muokannut BulldogPO; 28.6.2007, 19:16.
    Eikö tämän sivun ensimmäisestä viestiketjusta (tuo pysyvä) ollut mitään apua?
    Kyllähän noita sovitekaapeleita pitäsi löytyä.
      Ei tuossa stickyssä käsitellä kuin Blaupunktin soittimia, vai toimiiko tuo Blaupunktin adapteri johto hässäkkä muissakin?
        Ittellä on tuo sama "aktiiviset takakaiuttimet supparilla" härpäke ja ongelmana on radion surkea kuuluvuus. Tuolla stickyssä oli maininta
        aktiiviantenni systeemistä eli mistäs nyt tietää onko tuossa moinen ja pitääkö sillekin syöttää virta?
        Takakaiuttimien kuuluvuuden edellinen asentaja oli ratkaissut irrottamalla iso-liittimestä takakaiuttimien nastat ja tuikkaamalla ne siihen pieneen
        keltaiseen liittimeen johon oli laitettu myös moottoriantennin piuha herätteeksi. Epäselväksi jäi olisiko noiden takakaitsareiden maat
        pitänyt lyödä vielä yhteen ja laittaa siihen samaan liittimeen. Nyt ne ei ole. Rutinaa kyllä kuuluu aina välillä kun jotain tapahtuu.
          Sama juttu mullakin radion äänenlaatu on ihan tuubasta ja samaten soi huomattavasti hiljempaa kuin CD boksi, luulinkin ensin radion perusteella että koko systeemi on ihan paska.
          Mites nämä piuhasarjat:
          http://www.caraudio24.de/zubehoer/ak...pter/index.htm
          Eli kumpi noista ylin vai toiseksi ylin?
          Meinaan kyllä joskus kun aikaa riittää rakentaa vanhassa autossani olleet vahvarit tähän avanttiin ja samaten 12" JL Audion suba, mutta nyt riittää alkuun että saan tuon Alpinen CDA-7893R:n pelaamaan ja äänet kuuluviin.
          Varapyörän paikalle varmaan vahvarit + konkka + alpinen vaihtaja ja virranjakoblokit ja sitten tuohon orkkis suban ja vaihtajan paikalle lasikuidusta värkkäämään koteloa.
          Ellei kukaan tiedä tekeekö joku firma valmiita mallikohtaisia suba laatikkoja A4 B5 Avanttiin?
          Ajotietokoneessa ei ollut vikaa, olin vain vahingossa painanut sitä viiksessä olevaa reset nappia.
            Onko kenelläkään näyttää kuvaa tuosta orggis subbarin kolosta, voiko sitä käyttää jonkun normaalin kaupasta ostetun subbarin asennuspaikkana? Minkä kokoinen siihen menisi?
              Ainakin B5 avantissa se on sen verran monimuotoinen purkki ettei sinne kaupasta ostettu mene. Tai ehkä menee, mutta sen koko on sitten jotain A4 luokkaa ja paksuus todella vähän.
                Tuosta antennihommelista...
                Siellähän on tosiaan ns. aktiiviantenni.
                Ilmeisesti alkuperäisissä soittimissa on vahvistin integroituna?
                Mutta se on varma, että kun laitatte sinne jonkun muun soittimen, niin käykää ostamassa se DC-blokki jostain Motonetista tai Biltemasta.
                Sitä markkinoidaan siellä kait nimellä antennivahvistin, vaikkei sitä oikeasti ole. Se vain syöttää jännitteen sinne vahvistimelle jotta signaali saataisiin vahvempana johdon päähän saakka.
                Jos taas antennin jalassa ei ole vahvistinta, on tuo blokki turha ostos. Se vain vahvistaa sen huonon signaalin vielä huonommaksi.
                Ihan samalla tavalla kuin hakisitte honkkarista TV:n antennivahvistimen, joka kytketään sisälle. Niillä ei tee yhtikäs mitään ilman vahvistinta joka on siellä mihin se signaali vastaanotetaan.
                Ja vielä... niitä saa piiskoja myös jossa tuo vahvistin on antennin jalassa. Sellaistakin kannattaa kokeilla, jos toteaa ettei DC-blokin ostaminen auttanut mitään.
                  Paikalllisessa VAG liikkeessä noita anteeni vahvistimia kuulemma on.
                  Siis tarkoitus on sen kolo tyhjentää jossain vaiheessa kamoista missä nyt on se orkkis suba ja CD boxi ja tehdä lasikuidusta siihen joku 30L suljettu kotelo.
                  Ellei kukaan niitä tee ns tehdastyönä.
                    No niin, väkersin antenniadapterin paikallen ja alkoi löytyä ihan uusia kanavia.
                    Tuossa kuvasto http://www.tele-tukku.fi/pdf/artk200...ttarv57-61.pdf ja sieltä tuote 02981. Parikymppiä paikallisessa matkapuhelin/autoradiohuollossa.
                    Ekassa kodinkoneliikkeessä eivät olleet kuulleetkaan moisesta ja toisesta oli loppu mutta vinkkasivat tuonne huoltoon.
                    Lisäksi tuikkasin takakaiuttimien maat siihen pikkuliittimeen keskelle niin lähti rutinat ja pauke. Nyt hyvä.
                      Mistä otatte jännitteen tuolle antennivahvistimelle, omassani se on kytketty mankasta siniseen piuhaan joka tarkoittaa manuskan mukaa "power aerial control" - joka ilmeisesti on tarkoitettu sähköllä nousevan antennin ohjaamiseen... tuleekohan tuosta jännitettä kun on mankka päällä jatkuvasti, vai pitäiskö ottaa tuolle antennivahvistimelle virrat tuosta punaisesta piuhasta jossa lukee manuskan mukaan "switched power supply" jollain ryöstö kaapelilla. Keltainen johto on "continous power supply"
                      Okkim:lle tuossa B6:ssa ilmeisesti on hieman erilainen toteutus tuota bosea varten, ainakin mitä olen sitä katsellut tuosta räjäytyskuvista, eivät vain ole kovin tarkkoja.. http://www.audimb.net/docs/Audi/A4/M...ahr_ab2001.pdf
                        Tuo sininen johto on justiinsa passeli tuohon tarkoitukseen.
                        Toki sen voi myös ottaa punaisesta, virtalukon kautta tulevasta.
                        Keltaisesta, eli jatkuvasta ei kannata. Silloin syötetään turhaan jännitettä yötä päivää sille vahvarille.
                          Eipä se Blaupunktin adapterikaapeli auttanut yhtään pitää alkaa nyt modaamaan sitä :(
                            Sama vika täälä että radio kuuluu perkuleen huonosti, rätisee/suhisee vaan.. :(
                            Soitin Alpine 9855r..
                            En tiedä pitäskö laittaa uus antenni kokonaan vai mitä tehdä, Misäs takana on tuon antennin johdot? Vai minkälainen antenni tuos yleensäkki edes on??
                            A4 96vm sedan..
                              Jumbbane: Onko sulla puoliaktiivit käytössä tuon soittimen kanssa?
                              Vai veditkö surutta uudet piuhat?
                                Puoliaktiivi 3-tie etupäässä + subi
                                Alkup. piuhat tuhosin ensimmäisenä.. :)
                                  Löytyykö kuvia asennuksesta?
                                    http://imageshack.us][/url]Tuossa on diket/domet..
                                    Midit ovissa niille tehdyissä paikoissa joista ei kuvaa..
                                    Subi on vararengas kotelos, mdf:stä tehdyssä kotelossa.. kotelon on kasattu monesta rinkulasta niin että se on pyöreä ja kansi mikä on samalla koko takaluukun pohjalevy on pultattu nurkista kiinni, niistä kohtaa mistä takapuskuri on kiinni sekä missä on ne tavaran kuljetus koukut..
                                    ja ei kuvaa takaluukusta.
                                    Dls dur1/2,5"dur domet, Rainbow 165 slc kick bass midit, Jbl p1022 10", Hifonics zeus 4400 ja subille Pg m100+ dls cap100 chrome konkka ja dls kaapelit.
                                    Sori jos kuvakoko tai joku on väärin ku eka kertaa räpellä kuvaa tänne..
                                    Viimeksi muokannut Jumbbane; 2.7.2007, 21:47.
                                      Jos joku haluaa Blaupunktin ISO adapteri kaapelin niin multa lähtis 25EUR posteineen.
                                      Käyttämätön.
                                        Jännä homma, vaihdoin Alpinen 9855r:n Blaukkarin Bronx mp75 soittimeen, ja radio kuuluu huomattavasti paremmin kuin tuolla Alpinella!
                                          Blaukkarissa jonkunlainen antennivaffi itessään?
                                            Pienet muutokset tuli tehtyä..
                                              Saksasta tuli kaapeli hässäkkäjolla sain äänet ulos Alpinesta, ongelmana on että soi aivan liian lujaa ja kohisee ja radio on todella surkea.
                                                Niin ei tuota orkkis vahvaria saa säädettyä?
                                                Tosiaan kun soitin on esim voimakkuus asetuksella 4 niin joi jo liian lujaa, eli joko soitin antaa liikaa tai vahvistin vahvistaa liikaa.
