NaviPlussan TV +ym
    NaviPlussan TV +ym
    Tervehdys,
    Autossani on tuollainen telkkari ja nyt kun ollaan siirrytty digiaikaan niin mielessä pn käynyt saako tuota laitetta mitenkään yhdistettyä gigiboxiin? Eli onko tuossa systeemissä mitään audio/video sisääntuloa? Samalla saisin kytkettyä siihen DVD ym. laitteistot
    Oma yksilöni on tuotu Italiasta ja ajotietokone edelleen näyttää osan ilmoituksista Italiaksi, onko tuohon mitään konstia vaihtaa kieltä itse? Malleissa joissa on pieni navi voi vaihtaa kielen helposti, mutta entäpä tässä, vai onko ainoa vaihtoehto käyttää auto Audin huollossa?
    Etukäteen kiittäen neuvoista
    Jari
    Muistaakseni Navista löytyy jostakin se Options, josta voi valita kieleksi englanti. Vai onko se mittaristo, joka italiaa haastelee? Silloinhan pitäisi koodata eri kieli siihen, onnistuu mm VAG-COMilla, tai merkkiliikkeessä.
    AV-tulo löytyy TV-vastaanottimen tienoilta tietääkseni, sen sijaan suomalainen digitekniikka ei kai toimi liikkeessä hyvin.
      Eihän sitä televisiota liikkeessä katsotakaan vaan ruuhkassa seisoessa :P
        Ulkoisen ohjelmalähteen liitännät TV-vastaanottimen kautta riippuvat mallista:
        Tälläiseen voit liittää suoraan rca liittimillä
        Tälläiseen tarvitset jonkin välikappaleen esim adapteri # 1230, kts linkki
        Täältä löytyy myös suoraan Navi keskusyksikköön liitettäviä malleja, en ole tutkinut tarkemmin, mutta lukemalla selviää (-;
        http://www.audiotechnik-dietz.de/ENG...ia.html#VWAUDI
          Eli siis jos se sun Navi juttelee Italiaa ja ruudussakin on Italiaa niin kielen vaihto onnistuu näin: paina DISPLAY nappia pitkään pohjassa ---> ilmestyy valikko ruutuun jossa ylimpänä kielen vaihto eli jos se sun vehje on Italiaksi niin valitse Sceqli lingua ja sieltä löytyy sitten se kotoisampi Englanti. Jos nyt oikein muistan niin noiden muuttaamiseen tarvi olla virrat päällä eli avaimet käännettynä ekaan pykälään.
          edit: luin tarkemmin tuon sun viestin ja ilmeisesti sulla onkin vaan ajotietokone Italiaksi, sen kielen vaihto sitten VAG-Comilla tai merkkiliikkeessä niinkuin Jani jo sanoikin
            Onhan sitä kiva joskus kuunnella, vaikkei katsoisikaan.
            Jos joku tuollaisen digisovittimen Navi+:aan ymppää, laittakaapa vaikka Projektit-osioon. Kiinnostaisi muakin.
              Jani: Digisovitin ei ajossa toimi sitten kuulemma juuri ollenkaan :( Pakko sitä silti testata on vielä joku päivä :) Ja kyllä tuo telkkari on ihan kiva autossa vaikka sitä ennen turhakkeena pidinkin, jos ei muuten niin sillä saa vaimokkeen välillä hiljaiseksi eikä itsellä taasen ole niin tylsää jos joutuu autossa odottelemaan vähän aikaa jotain...
                TM:ssäköhän se oli, juttu sellaisesta kaksiantennisesta digisovittimesta, joka on tarkoitettu ajoneuvokäyttöön. Toimi n 100 km/h nopeuteen asti, vaan maksoi n 1000e jos oikein muistan. Ehkä hinta tuosta tippuu vähitellen.
                  Näin vaihdetaan kieltä.
                  The unit will likely come up in German, to switch it to English...
                  Press the mode key.
                  From the menu, use the right hand knob and select the last item "Einstellungen" (settings) by pressing the knob.
                  Another menu will appear.
                  Pick the first item, "Sprache w䨬en" (select language) and press the right hand knob.
                  In the menu that appears, you will have several languages to choose from, "Englisch (Imperial)" (English in miles) and "Englisch (Metrisch)" (English in kilometers) are the logical ones.
                  Pick the appropriate language and press enter.
                  Your Nav Plus will now be in English (or the language you chose).
                  Lisää tietoa. http://www.nav-plus.com/instructions/
                    Yhdellä tutulla vanissa nokian 120T digipoksi ja toimii all in onen läpyskä antennilla noin 60km/h asti,näkyvyys vaihtelee paikkapaikoin.
                    Täällä taas mielestäni aika tyylikäs auto käyttöön tarkoitettu digipoksi
                    http://www.digitaali.info/dvd12.htm
                    Mites tuollaisen navi+ asentaminen vanhempaan autoon,onko hankalaa ja mitä ominaisuuksia siinä on. Ei ilmeisesti DVD:tä
                      Tuossa vielä linkki topiciin, jonka aloitin tuossa keväällä.
                      Asensin ex. Peugeotiini Audin Navi +:n. Eli on mahdollista asentaa myös vanhempaan ja vaikkapa ihan muuhun merkkiinkin. ;) Blaupunktin valmistamahan tuo Navi + on.
                        Täällä tekisi mieli laittaa DVD soitin Navin+:n yhteyteen. Kone on Travelpilot DX, tv-virittimellä. Kysymys kuuluukin: Saako ihan normi kojetauluun asennettavan autoDVD:n asennettua tuohon masiinaan, ja miten silloin tapahtuu DVD soittimen ohjaus. Vai millainen soittimen pitäisi olla?
                        Joku ehkäpä on jonkinlaisen DVD:n autoonsa laittanut ja informaatio kelpaisi.
                          Tietääkö joku onko jossain jo saatavilla tarvikkeena (lue: erillisellä kaukosäätimellä) Digiboxin ja DVDn yhdistelmää? Ei tarttis kahta eri kapulaa ja säästäis asennustilaa...
                            Vanhaa taas ylös.
                            Toisaalta luin, että AUD-158 oli asentanutkin digipoksin, mutta pystyykö tuota orrkkista hyödyntämään mitenkään? Itellä pitäs TV olla, mutta kun ei oo digipoksia niin eihän se näy. Aattelin, et pystyykö orkkis antenneja hyödyntämään ja laittamaan vaan antennijohdon "väliin" poksin kiinni. Eli vähän samaan tapaan kuin kotonaki. Sama antennihan se on mutta nyt antennin ja TV:n välille vaan joutuu laittamaan digipoksin.
                              Voisko kertoa, että mitä pitää tehdä, jotta tuo näyttö näkyy myös auton liikkuessa? Onko joku tietty johto joka maadoitetaan pysyvästi harhauttamaan liikkeentunnistusta?
                                Onko sulla RNS-D vai RNS-E?
                                RNS-D:ssä onnistuu johtosarjaa muttamalla. RNS-E:ssä onnistuu softahakkeroinnilla.
                                  Vielä kyssäri tietäjille: Omassa A4:ssa on toi navi+ RNS-E ja muistaakseni nappi: CD/TV.
                                  Napista painamalla pääsee kuitenkin vain cd:hen tai SD -kortteihin käsiksi. TV:n valikkoa ei ole näkynyt. Pitäiskö siinä olla joku valikko, josta TV:tä käytetään ? Luonnollisestikaan digiboxia ei ole.
                                  Olen kuullut, että halvimmillaan semmosen poxin saattas saada 200 eurolla ?!? Onko kokemuksia toiminnasta ? Netistä kattelin hintoja ja ne pyöri siinä 500 - 600 euron pintaan...
                                    Audin oma digiviritin on pirun kallis. Luultavasti tuo 200€:n boksi on joku kolmannen osapuolen boksi. samoin nuo 500-600€:n
                                    Sellaisenaan RNS-E ei toimi digiboksin kanssa, vaan tarvitsee yhteensopivan CAN-adapterin sekä RNS-E pitää koodata, niin että se tietää että TV on kytketty.
                                    www.kufatec.de sivuilta löytyy IMA bokseja, joilla RNS-E:n saa juttelemaan digiboksin kanssa. Kattele sieltä vaihtoehtoja.
                                      Nyt en oo varma, mutta auto siis A4 1,8T ja vuosimalli -99. En tiedä kumpi seon. Miten ne erottaa?
                                      edit: Kuulemma GALA-johtoon laitetaan vaan katkaisija väliin niin toimii. Navi tarvii gala-signaalia, mutta telkkari katkeaa vauhdin kasvaessa.
                                        Kato googlen kuvahaulla RNS-E ja RNS-D, niin tiedät version.
                                        RNS-D:ssä GALA menee naviyksikköön ja radioyksikköön nämä siis ovat siinä navissa samassa paketissa, mutta eri liittimissä. Toisen piuhan kun laittaa katkasijan kautta, niin näkyy TV ajaessa, mutta navi toimii.
                                          RNS-D on kyseessä. Katkasin GALA:n johdon takaa ja kuva näkyi koko matkan asennuksen jälkeen kotiinkin. =) Asensin siis ulkoisen ohjelmalähteen ja kuva tulee RCA-liittimillä perän boxin kautta.
                                          MUTTA: seuraava ongelma onkin, että kun soitinta käyttää ajaessa, niin ääneen tulee aivan hirveä sirinä laturin kierrosten mukaan. Navin näytön kuva vääntyilee yläreunasta, ihan ku katsoisin huonolaatuista tv-lähetystä mökillä.. Sama ei koske kuitenkaan lisänäyttöä takapenkillä, siinä kuva on ihan suora. =/ Pitäskö mun vetää tolle ulkoiselle soittimelle uudet piuhat akulta asti ja jos niin mistä löydän virtalukolta tulevan piuhan paremmin? Otin virrat kätevästi pelkääjän jalkotilassa olevasta entisestä handsfreen johdoista. Niissä luki valmiiksi mikä on mikäkin johto.. =)
                                            Maadotus on pielessä, riipuen laitteesta, pitäis signaalimaa ja käyttöjännitteen maavedot ottaa eri paikasta.
                                              Ja sama on jos rca kaapelit ja yleensä ylimitoitettu (ranteen paksuinen) virtakaapeli akulta konttiin kulkee samalta puolelta autoa niin piuaamista kuuluu.
                                                Nostetaanpas tätä hieman. Itseäni kiinnostaisi myös saada näkymään omassa navissa tv (myös ajon aikana). Navi on mallia RNS-E. Digiboxia yms. tarvittavia rensseleitä en omista. Joten viittiikö joku hieman jelpata ja kertoa mitä kaikkea tarvitsen tuolta kufatec.de sivulta jotta saisin tv:n toimimaan.
                                                  esim: http://www.kufatec.de/shop/product_i...M-Control.html
                                                  Ajonaikaisen näkymisen saa toimimaan hakkeroidulla softapäivityksellä.
                                                  tuolta viesti nro #13: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=vim
                                                    http://www.ipcmax.com/index.php?cPath=383_194
                                                    olikos näistä kellään kokemuksia? lähinnä niceview dvb 3008:sta näkyykö vai pätkiikö?
                                                    missä toi tv vastaanotin sijaitsee tuolla autossa? takana oikealla on vahvari ja subbari, hanskalootassa on 6 levyn boksi ja oikealla takana on joku musta laatikko jossa on jäähd. puhallin jota en auki saanut ainakaan ekalla yrittämällä. mikä lie...
                                                    a4 avant -04 2,5tdi q
                                                      On vähän arvokkaan oloinen tuo Kufatec:n boxi. Tuolla ipcmax:n sivuilla oleva Niceview dvb 3008 on vielä sen hintanen, että voisi raaskia hankkia. Josko se nyt ylipäätänsä toimii tuon RNS-E:n kanssa.
                                                        RNS-E tartee sen adapterin, että saa kuvan näkymään, digiboksit ei käy suoraan RNS-E:n perään.
                                                          amalin: eli onko tuo linkittämäsi boxi ainut vaihtoehto tuohon RNS-E:n?
                                                            Kufatecista ja ebaysta saa noita adaptereita, joilla saa telkkarin näkymään.
                                                            Tuo kufatecin adapteri ainakin toimii niin, että navin nappuloista toimii säädöt, eikä tartte telkkarille omia säätimiä.
                                                            Eli voi hommata vaikka adapterin ja digiboksin erikseen, mutta kannattaa huomioida, että miten on sopivuus ja säätöjen toiminta. Jos ei jaksa itse kaivaa tietoa, niin toi kufatecin setti on paras.
