Vahvistin hajalla?
    Vahvistin hajalla?
    Heippa.
    Ostin audison srx2s vahvistimen käytettynä. Myyjä vakuutti sen olevan kunnossa ja vaikutti olevan rehellinen. Postipaketin haettua aloitin asentelut. Laitoin vanhan vahvistimen erillissarjoille ja subbarille audisonin. Asennuksen valmistuttua laitoin mankan päälle ja yritin löytää subbarin ääntä, mutta se oli poissa. Konttiin vilkaistaessani huomasin subbarin tekevän pumppaavia liikkeitä edestakaisin eikä ääntä kuulunut. Vahvistin kuumeni nopeasti. Subbari liikkui samaan tahtiin vilkkuvan safe/protection-valon kanssa. Otin kaikki muut johdot pois paitsi virran ja maan. Vedin vielä herätteen akulta. Varmistin maan johtavuuden. Edelleen valo vilkkuu.
    Sitten avaan vahvistimen ja yritän tiirailla sisälle mutta mitään poikkipalanutta ei näy. Vahvistin on myös todella vaikea saada kunnolla auki, koska alumiininen osa peittää koko yläosan ja se on todella lujassa.
    Apuja kaivattaisiin nyt kipeästi. Neuvoja otetaan vastaan.
    Lisäksi kysyn vielä, että paljonko maksaa jos vein korjaajalle. Noin karkeasti arvioiden?
    Apuvaa...
    Kokeile ensin niin että vahvistimessa ei ole ollenkaan kaiuttimia kiinni. Palaako protection valo silloinkin?
    Vaikea sanoa mitä tuon korjaaminen maksaa, voi olla että sieltä on vaan pääteasteen fetti palanut, eikä se maksa paljoakaan. Tai sitten ei, ja se voi olla vaikea löytää ja maksaa paljon.
      Siis kokeilin niin ettei ole muuta kun virta ja maa kiinni. Ei toimi.
        Jos se nyt ei ns. haise sähkölle eikä osat näytä kärsineiltä, niin ei siellä isompia ole.
        Itse pääteasteen rikkoituminen haiskahtaisi jo varmaan kun kannet repii auki.
        Joko Mikon kuvailema vika tai kylmä/auennut juotos, joka on 99% syypää autovehkeiden kiukutteluun.
          Toi on korjaajan painajainen kun asiakas vastaa: "ei toimi"
          Eli kerroppa miten se ilmenee ettei se toimi, kun subbri ei ole kytketty? Palaako protection valo? Oliko myös remote kiinnni ja jännitteisenä?
          Tuo subbarin pumppaaminen protection valon tahtiin johtuu siitä, että siellä on nyt tasajännite ulostulossa ja kun protection menee päälle niin ulostulojännite palaa takaisin 0:llaan.
          Niinkuin tuossa aikaisemminkin sanottu, niin siellä voi olla melkein mikä vaan ja osaava korjaaja löytää vian nopeasti. Autovahvistin kuitenkin on suht yksinkertainen kapine.
          Tuppaa vaan tuo työnhinta olemaan kova noissa korjauksissa. Varaudu 30-100? hintaan.
            Jos vaan on mahdollisuus päästä mikroskoopin alle, niin kävisin itse juotokset läpi ennen kuin veisin korjattavaksi.
            Kuinka monta automankkaa, vahvistinta ym. autoelektroniikkahärveliä olen "korjannut" tyylillä no minäpä kurkkaan ja korjannut auenneet juotokset.
              Minäkin korjasin juuri oman autovahvistimen. Siitä kärähti pääteasteen kivi, ja se veti vahvistimen protection tilaan.
              Transistori oli oikosulussa, joten vaihdoin sen. Joku vielä ohjasi väärin sitä, ja antoi kaiutinlähtöön 16V tasajännitettä. Aikani mittailtua ja tinailtua katkos löytyi ja vahvistin alkoi toimimaan.
                Vanha tarina radiomekaanikosta:
                Isäntä vie mykän jenkkavehkeensä valtuutettuun huoltoon. Isäntä katselee vierestä, kun asentaja avaa kotelon hetkessä ja paikallistaa viallisen komponentin sekunneissa. Koppa takaisin ja laite alkaa soittaa toivottuja levyjä. Laskunkaan kirjoittamisessa ei kauaa mene. Laskuerittely:
                - komponentti 0.50?
                - vaihtotyö 50?
                Isännällä alkaa naama punottaa, kun näkee laskun ja alkaa ämpyttää, että olisinhan minä tuollaisen lutikan itsekin voinut vaihtaa eikä olisi viittäkymppiä maksanut! Myyjä repii laskun ja kirjoittaa uuden:
                - komponentti 0.50?
                - vaihtotyö 1?
                - tieto siitä, mikä komponentti pitää vaihtaa 49?
