concert I:n päivitys concert II:een => concert II "pätkii"
  • concert I:n päivitys concert II:een => concert II "pätkii"
    Tuli tuossa päivitettyä A6:n alkuperäis kasetti Concert I:n cd:llä varustettuun Concert II:een. Johtosarjaan joutui tekemään muutaman pinnimuutoksen sekä vetämään CAN väylän piuhat mittaristolta mankalle jotta sai FIS näytön toimimaan, näppäinvalot palamaan sekä virtalukon ohjauksen toimimaan "normaalilla" tavalla.
    Nyt juhannusreissulla huomasin kuitenkin erikoisen ongelman: soitin alkaa epämääräisen ajan (noin muutamasta minuutista puoleen tuntiin) jälkeen katkomaan virtaa ja soitto katkeaa sekä FIS näyttö pimenee. Katkos kestää noin sekunnin ja sen jälkeen soitto jatkuu ihan normaalisti ennen kuin katkos tulee taas yhtä epäsäännöllisen säännöllisesti. Mitään muita oireita en ole huomannut (ainakaan vielä) eikä vag-com:llakaan ole mitään herjoja löytynyt.
    Tämä tapahtuu siis nyt muutaman päivän kokemuksella aina kun autossa on virrat päällä mutta ei (ilmeisesti) silloin kun mankan käynnistää sen virtanapista ilman että kääntäisi avaimella auton virtoja päälle.
    Omat epäilykseni kohdistuvat tällä hetkellä CAN piuhaan jonka tein kahdesta n. 1mm^2 piuhasta johon laitoin oikeanlaiset pinnit päihin. En kuitenkaan kiertänyt piuhoja niin kuin nyt jälkeenpäin huomasin mm. navplus.us foorumilla on kehoitettu CAN väylää käytettäessä tekemään. Voisiko tämä aiheuttaa em. häiriöt vai löytyisikö oireille joku muu selitys?
    Periaatteessa häiriö voi johtua juurikin tuosta CAN-väylän johdotuksesta. Irtonaisena roikkuvat suorat johdot ottaa erilailla häiriötä, joten jossain tilanteessa joku lähellä kulkeva toinen signaali saattaa kytkeytyä sopivasti väylään ja aiheuttaa esim. tuon virtakatkoksen. Kierretty pari on huomattavasti robustimpi ulkopuolisia häiriöitä vastaan.
      Aivan, tuo vaikuttaisi sinänsä ihan loogiselta selitykseltä.
      Pitää vielä kokeillä nykäistä nuo CAN piuhat irti väylästä ja seurata jatkuuko nuo häiriöt. Jos ei jatku niin sitten vaan uuden piuhan tekoon... Toisaalta jos jatkuu niin sitten alkaakin vian etsiminen menemään aika mielenkiintoiseksi. Äkkiseltään ei tule muuta mieleen kuin maadoitushäiriöt tai vika soittimessa. Mutta nekin on vähän kaukaa haettuja jos ongelmia ei ole ilman kytkentää CAN-väylään...
        Profiilin laitteeseen asensin erillissarjan eteen ja ihmettelin, kun todella kova vinkuminen kuuluu laturin tahtiin. Aloin sitten paikallistamaan vikaa. Lopulta kaiuttimissa oli kiinni puoli metriä johtoa ja ja jakosuodin ja silti vinkui. Kaiuttimia ei siis syötetty enää soittimella eikä vahvistimella. :) Kun otin jakosuotimen pois kuskin puolelta kojelaudan sisältä ja siirsin apukuskin puolelle, loppui vinkuminen. Joten kyllä siellä kojelaudan sisällä kaikenlaisia häiriökenttiä on.
          No, koitin tuossa iltasella uudella CAT5 verkkopiuhasta tehdyllä CAN piuhalla ja tulos oli valitettavasti sama: satunnaisia pätkimisiä edelleen.
          Vielä pitää kokeilla esiintyykö noita ongelmia kokonaan ilman CAN kytkentää mutta sen kytkemättä jättäminen tuo sitten omat puutteensa. En tiedä sitten onko tuossa mankassa jotain vikaa...
          EDIT:
          Ilman CAN-väylää kytkettynä ei pätkimistä esiintynyt ainakaan tuossa työmatkan aikana (n. puoli tuntia). Voisikohan tuossa CAN väylässä olla jotain eri vuosikertojen välillä olevia yhteensopivuusongelmia...? Tai voisiko tuo olla ihan vain koodausongelma?
          Yksi potentiaalinen ongelmakohta voi vielä olla se että en ole kytkenyt Concert I:n perässä ollutta ruskeaa "abiko liitintä" Concert II:n mustaan 8-pinnisen liittimen 2-pinniin joka on varashälyttimen maadoitus tms.
          Vähän alkaa eväät loppumaan. Ei oikein ilman CAN kytkentää viittisi elellä kun pimeässäkin olisi kiva nähdä mitä mankan nappia painaa...
          Viimeksi muokannut juntta; 26.6.2007, 07:36.
            Edistystä tai ei oikeastaan! :(
            Kytkin eilen tuon varashälyttimen maajohdon paikalleen ja sitten vielä otin IPod adapterille (H/K Drive Play) herätteen tuosta 20pinnisen liittimen nastasta 6 joka ohjaa aktiivisia takakaiuttimia. Tämän tein siksi että tuo adapteri seurasi aikaisemmin virtalukkoa mutta jos mankan laitoit päälle suoraan virtanapista ilman avainta virtalukossa, ei adapteri herännyt ollenkaan. Lisäksi kytkin sen Can-piuhan taas kiinni...
            No, kaikki pelasi hienosti kun kokeilin mankkaa ilman virtoja ja virtojen kanssa. Mutta kun höräytin koneen käyntiin niin alkoi "valoshow": tuon adapterin näyttö alkoi vilkkua ja takakaiuttimet + subbari tippui pois pelistä.
            Tsekkasin vag-comilla että mitä ihmettä niin siellä oli vikailmoitus takakaiuttimen vahvistimen maakontaktista! Tsekkasin kytkennät pariin otteeseen ja missään ei näyttänyt olevan mitään maakontakteja. Miten hitossa tuo käynnistäminen nyt aiheutti tuon efektin???
            Puuh, hermot menee... Kohta lyön vanhan mankan takaisin ja kaivan c-kasetit naftaliinista! :(
            EDIT:
            Päivitystä tuohon käynnistyksen aiheuttamaan valoshow:hun. Eli tuo herätepiuha mikä Concert II perässä on, ei kestä kuormaa kuin 300mA joten kytkin tuohon releen jonka perästä sitten saan mankan mukaan ohjatun herätteen. Tuo virtarajoitus kävi ilmi tästä kuvasta: linkki
            Alkuperäinen pätkimisongelma jatkuu ja koitan vielä ottaa vag-comilla mittaristosta tuon mankan näytön pois päältä. Jos sekään ei vaikuta asiaa, rupean etsimään mankalle korjaajaa...
            Viimeksi muokannut juntta; 28.6.2007, 06:55.
