A8:n ilmastointi
  • A8:n ilmastointi
    Alkoi möhkössä ilmastointi suuremmilla puhallusnopeuksilla muistuttaa lehmän henkäystä ja meinasin ruveta lisäämään tavaraa. Mutta kas kummaa... En löytänytkään matalapainepuolen liitintä. Korkeapainepuolen liitin on nätisti syylarin etureunassa, mutta matalapainepuolen liitintä ei osunut silmiin vaikka pudotin pohjamuovinkin pois.
    Kysymys kuuluukin, onko A8:ssa (ABZ, -95) kyseistä liititä lainkaan vai lisätäänkö tavaraa korkapainepuolen kautta? Ja jos liitintä ei ole, niin onko kukaan asentanut sellaista "puhkaisevaa" liitintä putkistoon?
    Sinänsä hassua kun pullossa on painetta 5-7kg/cm2 ja korkeapainepuolella on saman verran painetta levossa. Siihen ei ilman kompuraa paljoa tavaraa lisätä.
    Olisko kellään kuvatuksia ilmastoinnista?
    Eipä taida olla kuin yksi liitäntä. Ainakin omaan A8:iin onnistui paikallinen 'erääseen toiseen saksalaismerkkiin erikoistunut' korjaamo lisäämään kylmäaineet sitä kautta, vaikka toisen liittimen puute pientä hämmennystä aiheuttikin.
      Siellä järjestelmässä on alussa tyhjiö (se imetään ensin tyhjäksi). Kyllä sinne silloin menee kaasua sisään aika joutuisasti.
      En kyllä tiedä kuinka paljon on kasin peruspaine, eli riittääkö pullon paine sen täyttämään. Minulla se oli muistaakseni noin 5 bar, eli sen mukaan pitäisi riittää.
        Kyllä se toinenkin liitäntä pitäisi löytyä. Itselläni matalapainepuolen liitin kuskin puolella aika lähellä tuulilasia. Eli yläkautta ihmeteltävissä, kevyen suojamuovin alla.
          A8 95 ilmastointi on eri kuin 98:ssa
          vers.1: 94-11.97
          vers.2: 98-00
            A8:n ilmastointi
            Itse letsin liitintä myös tuulilasin läheltä, sielä on yleinen paikka aika monessa merkissä. Audeissa se on kylläkin todella usein lauhduttimen vieressä.
            No, taitaa vissiin olla sitten edessä joko pullon lämmittäminen, tai matalapaine puolelle liittimen tekeminen. Täytyy etsiä josko ensin löytyisi päältä puristettava liitin. Olisi hieman helpompi asentaa kuin sellainen joka täytyisi hitsata putkeen kiinni.
            Nuo ilmastointien paineet on aika vekkuleita tapauksia. Todella usein on käynyt niin että jos vaa-alla mitattuna laittaa kirjan mukaisen määrän tavaraa ilmastointiin ja sitäkautta paineet on oikeat, ei ilmastointi välttämättä puhalla "jääkylmää". Mutta viilentää ilmaa. Mutta kun laittaa alapaineen puolelle kilon verran painetta lisää, niin johan alkaa varpaat kylmenemään.
            Kiitokset kaikille vastauksista.
              Apropoo mistä kohtaa autoa kasin ilmastointi valuttelee kondensiovesiään?
                Silloin, kun niistä kojelaudan alla olevista keräilykaukaloista pois vievät silikonikuminipat on auki vedet valuu korin alle molemminpuolin vaihteistoa, mutta kun nipat on tukossa, vesi valuu kaukaloiden reunan yli matkustamon jalkatilaan.
                  Olisiko kellään räjäytyskuvaa A8 D2 1995 ilmastoinnista, missä näkyy putket ja anturit?
                    Kyllä, kiitos!
                      Nyt toimii ilmastointi. Kesän helteitä odotellessa. Paineistukseen ja täyttöön ei ollut jonoja vielä. Kiitos Hartsille ja Finadeonille avusta.
                        Kävin eilen täyttämässä A8:n ilmastoinnin Keminmaalla Valtran traktorihuollossa. Järjestelmästä imaistiin pois 310 grammaa ja vuototestin jälkeen järjestelmään tuupattiin 850 grammaa. - Yllättävän paljon on aineita kadonnut vuoden 2009 huollon jälkeen.
                        Hintaa palvelulle kertyi 70 euroa, joten en sanoisi kovin ryöstöhintaiseksi huolloksi. Lisäksi palvelu oli erittäin ystävällistä.
                        Nyt ilmastointi tuntuu pukkaavan mukavasti kylmää kabiiniin. Jopa siinä määrin, että rouva ilmoitti kurvaillessani housujen kostuvan. - Lahkeista.
                        Eipä siis auttanut muu, kuin ripsaista keskikonsoolin sivulevyt irti ja puhaltaa appiukon pihassa Maulassa vedenpoiston tutit auki.Taisikin olla viimeisiä hetkiä, sillä apukuskin puolen aukaistessani valahti 1,5L limupullo lähes täyteen vettä.
                        Joo hei!
