A6 -99 navigation plus pimeäksi
  • A6 -99 navigation plus pimeäksi
    Ongelma siis seuraavanlainen. Olin ajelemassa Helsingistä Tampereelle päin moottoritiellä, kuunnellen musiikkia, vaihdoin radiokanavaa, ja tuloksena pimeni koko stereo/navigaatio systeemi. Ajotietokoneeseen jäi stereoiden kanava kyllä muistiin mutta kaikki meni muuten mykäksi.
    Pysähdyin sitten Linnatuuleen, ja tarkistelin kaikki "mahdolliset" sulakkeet ohjekirjasta katsoen, yksikään ei ilmoittanut palamisen merkkejä. Vai voiko sitten sulake palaa niin "huomaamatta" ettei huomaisi langan katkeamista silmällä? Vaikea uskoa että koko laitos olisi kerrasta vain poksahtanut kokonaan pelistä pois, jotenkin tuntuisi oudolta.
    Onko kellään ollut vastaavaa, haulla en tahtonut löytää, ja jotenkin tästä haluais selvitä ilman marmoritiskin sähkötyöhintoja.
    Kuulostaa siltä että sen laitteen sisäinen virtalähde on sanonut sopimuksensa irti. Mulla saattas olla siihen varaosia toisesta rikkinäisestä laitteesta. Jos käyt usein helsingissä, niin pystyisin sitä ehkä katsomaan, että mikä siinä on vikana. Teen elektroniikkahommia työkseni ja olen tuommoisen Navin aikaisemminkin purkanut.
    Jos marmorille meet niin ne haluaa vaihtaa koko laitteen.
      Kiitos vastauksesta ja "tarjouksesta". En mitenkään usein käy Helsingissä päin, mutta täytynee ottaa ensi kerran yhteyttä kun sinne päin olen tulossa. =)
      Onko kenelläkään mitä$än muita ideoita mahdolliseksi viaksi. Voisiko laitteessa olla jokin "sisäinen sulake". Kauhistuttaa jo valmiiksi jos vehje on korjauskelvoton, mitä uusi mahtaa maksaa.
        Siellä ei muistaakseni ollut mitään sisäistä sulaketta, ainakaan semmoista joka ilman kolvia irtoaa.
        Vaihtuuko ajotietokoneen näytössä mikään, kun räpellät sitä laitetta, eli onko laitteessa minkäänlaista eloa? Palaako edes taustavalot? Jos ajotietokoneen näytössä vaihtuu tekstit navin räpellyksen seurauksena, niin Navin näyttö saattas olla rikki, muuten epäilen vieläkin tuota sisäistä virtalähdettä.
        eBaysta noita saa käytettynä, mutta siellä saa olla todella tarkkana, että mitä ostaa. yhdellä klubilaisella taitaa jäädä yksi ylimääräiseksi, kun päivitti navin uudempaan. Kysäseppä nimimerkki "kallel", jos vaikka luopuisi laitteestaan sopuhintaan.
          Mitään eloa, ei näytössä, eikä ajotietokoneessa ole vaikka mitä tekisi. Siis navin puolelta. Ajotietokone muuten kyllä siis toimii =)
          Ilmeisesti kaikki siis viittaa virtalähteen poismenoon, ihmetyttää kyllä silti että moisen laitteen käyttöikä on näinkin lyhyt...
          Täytyypä kysäistä tuota.. kiitos vielä!
          Olisiko kenelläkään hajua mihin muualle kuin Laakkoselle voisin tuota vikaa mennä Tampereella tutkituttamaan? Jokin huolto/korjaamo joka tuosta jotain ymmärtäisi...
          Viimeksi muokannut jayar; 22.6.2007, 11:50.
            Se on Blaupunktin laite. Balupunktin valtuutettu huolto on Helsingissä pitäjänmäellä. http://www.elfa.se/fi/shp/huolto.html
            Jotain kodinelektroniikkahuoltoa voit kokeilla, mutta harvalla on tuohon laitteeseen tarvittavaa kokemusta ja huoltomanuaalia. Kannattaa tosin kysyä, jos vika on siinä jännitelähteessä (regulaattori), niin laite on suht helppo korjata.
            Rikkinäinen laite, joka minulla on, on käynyt tuolla tuolla valtuutetussa huollossa ja palautettiin korjauskelvottomana. Ilmeisesti pelkän emolevyn vaihto olisi ollut liian iso kustannus, että olisivat sitä korjanneet. Omassa laitteessa siis FLASH korruptoitunut.
            Ei ole mitenkään ihmeellistä, jos vähänkään tuntee elektroniikkaa. Myöskin auton huonot olosuhteet vaikuttavat siihen (kosteus- ja lämpötilamuutokset, tärinä)
              Dodiin...
              Elikkä otin vihdoista viimein härkää sarvista, ja uskalsin marmoritiskille kyselemään mikä vialla, kun pikkupajat eivät saaneet edes raudoillaan laitetta irti.
              Laakkosen "diagnoosi" oli, että eivät pääse edes lukemaan laitteen vikakoodeja, joten heidän päätös on se että koko laite on p*skana. Siinä sitten samaan hengenvetoon kun huoltojamppa sanoi mitä uusi originelli maksaa (2100?), sanoi että halvemmalla, ja "paremmat" saat, kun hankkisit soittimen ja navin erikseen.
                No, se meni just niinkuin tossa aikasemmin kirjoitin eli marmori vaihtaa koko laitteen tai sekalaiset pikkupajat ei tajuu siitä mitään. Mulla olis ne raudatkin ollu. Myy mulle se vanha navi, niin saat edes jotain siitä. Tai voin kattoo, jos korjaus onnistuis.
                  jayarin auto on vaihtanut omistajaa ja samalla on selvinnyt Navi+ vika. Vika oli uskokaa tai älkää viallisessa sulakkeessa. Sulake sijaitsee laitteen takaosassa, helposti nähtävissä ja testattavissa. Onneksi Laakkosella on ammattilaisia, jotka ovat suositelleet uuden laitteen ostoa. Tulee melko kalliiksi. Huomasin myös että pojat olivat veloittaneet 46,20 euroa laitteen tutkimisesta ja työselosteessa lukee johdotukset ja sulakkeet tarkistettu, laitteen muistiin ei pääse, mahdollisesti laitteen sisäinen vika. Että semmoista ammattitaitoa.
                  Maksoin sulakkeesta 0,20 euroa. Radion irroitusraudat maksoivat 10.40€. Tosin Elfalta sain lainaksi ekalla kerralla radion irroitusraudat. Muutenkin Elfan asiakaspalvelu oli todella hyvää. Pisteet siihen firmaan.
                    Jatketaan vaikka tähän, kun hieman samanlainen ongelma on kyseessä.
                    Audi A4:n (vm. 2005) Navissa on ilmennyt ilmeisesti jonkinlainen kosketushäiriö: näyttö on normaalisti pimeä, mutta kun ruutua "painaa", niin silloin pikselit ilmeisesti syttyvät. Mahtaako tuollaista vikaa pystyä korjaamaan ja/tai missä vika mahtaisi olla?
                    Pahoittelen huonoa vian kuvausta. Lupasin kysyä tätä toisen ihmisen puolesta, enkä itse ole nähnyt miten tuo vika ilmenee.
                      RNS-D jai RNS-E?
                      Eiköhän se vika ole näytön liitoksissa.
                      Jos liittimet on kunnolla kiinni, niin uutta näyttöä tilalle. Mulla on yks RNS-D varaosanäyttö, ebaysta löytyy RNS-E näyttöjä.
                        Laitetaan samaan syssyyn. Multa hajosi RNS-D:stä oikeanpuolimmainen rullanappula. Vieritys toiminto toimii, mutta painettava "enter" ei ota toimiakseen. Eli nyt radiokanavia voi selata, muttei valita. Navigointiin pääsee, muttei saa valittua mitään. Menuillakaan ei tee mitään, kun mitään ei pysty valita. Onko vehkeen purkaminen miten helppoa ja saako uutta nappulaa kuinka helposti kiinni? Kolvi ja rukari pysyy kyllä kädessä, vaikken mikään elektroniikka asentaja olekaan.
                          nuppi pois
                          jos olen vähänkään kartalla niin vedä se nuppi irti ja kiristä sen alta paljastuva mutteri. se koko nuppi on löysällä / irti. on ihan mallikohtainen "ominaisuus"
                          laitetta ei tarvise irroittaa eikä avata.
                            Ei tuntunut nappula lähtevän irti ihan hevillä, enkä viitsinyt väkivaltaa käyttää. Pitäiskö sen tulla ulos ihan suoraan vetämällä?
                              kyllä ihan suoraan vetämällä on tiukka mutta kyllä se siitä lähtee
