4ch-vahvistin+erillissarja kytketty, miten lisätä subbari?
  • 4ch-vahvistin+erillissarja kytketty, miten lisätä subbari?
    Autoon tuli vaihdettua eteen erillissarja ja 4-kanavainen vahvari sille. Lisäksi olisi tarkoitus lisätä subbari tuohon, kun ei tuo bassotoisto pelkällä erkkasarjalla häikäise.. :)
    Mitenkäs tässä tapauksessa saisin iskettyä vielä subbarin kiinni tuohon järjestelmään, kun soittimessa on vain 1 linjalähtö (RCA), joka on kytketty vahvistimen 1/2 linjaan. Tästä piuhat menevät siis erillissarjalle.
    Kytkentäkaavioiden mukaan subbari kytkettäisiin 3/4 kanavaan. Ongelma tulee tässä vastaan, kun 3/4 kanavaan pitäisi myös ilmeisesti saada soittimelta linjalähdöstä signaalia, samoin kun 1/2 kanavaan menee... Onko tuohon millaisia ratkaisuja olemassa?
    on olemassa rca haara joka jakautuu kahdeksi
      Ilmeisesti tässä tapauksessa vahvistin ei osaa jakaa signaalia sisällään? Joissakin on erillisellä kytkimellä valittavissa sisäänmenevien kanavien määrä/käyttötarkoitus, esim. useampikanavaisessa päätteessä 1-3 paria sisäänmenoja riippuen käytössäolevasta soittimesta/ jakosuotimesta/ signaaliprosessorista.
        Joo vahvistin ei ilmeisesti osaa jakaa tuota signaalia, kun testasimme yhtä subbaria, niin mitään ei tapahtunut. Vahvistimessa on tosiaan 1x paikka RCA-parille vasemmassa reunassa ja toinen paikka oikeassa reunassa. Keskellä vahvistinta sitten valintakytkin 2ch/3ch/4ch. Pitänee ilmeisesti siis käydä hommailemassa jostakin tuollainen RCA-jakaja.
          Siis mikä vahvistin? Kyllä 2+1 moden pitäisi nykypäivänä toimia. Toinen RCA voi olla ketjuttamista varten.
            no onko kellään tietoa siitä miten vahvistimelle saa "signaalin" vetämättä RCA:t vakiosoittimelle?
            Viimeksi muokannut Jartsa87; 26.6.2007, 14:52.
              Mikäli lähelle vahvistimen asennuspaikkaa tulee kaiutin tasoinen signaali voi sitäkin käyttää, mikäli vahvistimessa on high level input. Markkinoilla on myös muuntiamia tuohon kaiutin taso -> linjataso muunnokseen. Tokihan moisen härpäkkeen voi tehdä myös itse.
              Lisäisin kuitenkin, että mikäli ohjelmalähteestä löytyy ne linjatasoiset annot niin käytetään niitä.
